4 273 -
64
@Lazer, tu pourrais partager ta solution de régulation àpartir de tes ZXT lorsque tu auras deux minutes ?
Bonsoir, tu trouveras ton bonheur ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5905-benext-tag-reader/?hl=%2Btag+%2Breader Zipato utilise ce module vendu en produit OEM
J'ai commandé le qubino, je vais voir comment cela s'intègre sur la HC2 et sur une autre box dont je tairai le nom Ce module sera pour moi excellent car chez moi presque tous les circuits d'éclairage sont sur télérupteurs
Salut i mange un (dédicace pour Mprinfo ) moi aussi j'aimerais bien le FP en rail Din
Hum des bons croissants aux beurres ???
Le but n'était pas d'être polémique mais juste de dire que mes impressions et celles de certains étaient les bonnes. Et aussi de pousser un peu Fibaro à respecter ses utilisateurs, ce qui est quand meme la moindre des choses
Bouger et manger 5 fruits et légumes
Et hop http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20586-why-your-boxes-are-not-in-first-place/?p=81526 Pour ceux qui maîtrisent l'anglais vous pouvez aller faire un petit commentaire dès fois que cela fasse avance le schmilblik
Un article sympa sur les modules les plus vendus et une analyse sur les taux de panne http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1622:bilan-des-produits-de-domotique&catid=25:domotique&Itemid=13#.Vp9UESrhCUk Pour Lazer et Mprinfo, on a eu du nez encore hier soir Tous les modules Fibaro se trouvent en première position et les box sont en perte de vitesse (3 et 4 eme position) Comme quoi la prise en compte des nouveaux modules est important Sans surprise les FGD claquent mais à cause de l’électronique des ampoules Led je pense Je pense que je vais créer un topic sur le fofo officiel pour le coup de la box vendue en troisième position
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, pour vos problèmes de Fgms il faudrait poster vos paramètres pour que l'on puisse regarder ce qui se passe. -
Pour Lazer et Mprinfo, on en revient à notre conversation d'hier soir, il doit s'agir d'un simple module variateur packagé en rail din et pas de reconnaissance de la part de Fibaro Il va vraiment falloir que l'on se penche sur cette histoire de templates
Ce module Z-Wave est utilisé pour la variation d'ampoule ou pour gérer la vitesse d'un ventilateur. Il peut être contrôlé soit par le biais d'un réseau Z-Wave ou par l'interrupteur mural qui lui est connecté. Le module est conçu pour être monté à l'intérieur d'une armoire électrique sur rail DIN. Il permet aussi de mesurer la consommation d'énergie des ampoules ou du ventilateur raccordé. Il dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température. Le DIN Dimmer est également conçu pour agir en tant que répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité du réseau Z-Wave. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe dans le tableau électrique Fonction ON/OFF/VARIATION Technologie MOSFET : supporte les lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique, les lampes fluocompactes dimmables et LED dimmables Intègre la puce Z-Wave série 500 (Z-Wave+) Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Le premier module rail DIN variateur Z-Wave au monde Consommation très faible avec moins de 0.7W Température de fonctionnement -10 à 40 °C Connecteur pour sonde de température analogique Mesure de consommation électrique CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation: 110 - 230VAC ± 10% 50 / 60Hz, 24-30VDC Consommation: 0,7W Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 1 A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 230W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 24W (24VDC) Précision de la mesure d'énergie : +/-2W Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave Portée : jusqu'à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C Température d'utilisation : -10 ~ 40°C Protection IP: IP20 Dimensions (L x H x P) : 18 x 93 x 58mm Poids : 50g Certifications : CE, RoHs
Punaise, il est tout petit leur tableau chez Google .... tu crois que tous les serveurs sont raccordés dessus
Je vais partir du postulat que la lentille externe n'avait pas été retirée lorsque tu l'as fait tombé. Tu peux essayer de retirer cette lentille externe, elle est souple. Normalement à l'intérieur il doit y avoir sur le capteur PIR comme une coupole. Si cette coupole n'est plus en place, il faut la remettre. Cette coupole est un filtre qui doit absolument être en place sinon la portée de la détection est très réduite ... -
Il n'est jamais tombé le détecteur ? -
Non un SX33 ou un DX4 75 aevc fonction overdrive Ceci dit j'ai toujours un XP qui tourne car c'est super robuste et certaines applis pour flasher des clés ne passent que sur cette plateforme
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour Alain, si tu viens de faire la mise àjour il faut attendre un peu que les process se terminent. Si cela te fait toujours cela après quelques heures ce sera plus inquiétant ..
@971jmd, tu parles portée de détection ou portée radio ? -
Bravo Pascal, je crois que tu as un ticket avec Hysis tu peux arrêter de nous proposer des sexes toys et résilier ton abonnement à canal sat
Tout comme Mprinfo, je pense qu'il y a trop de dieux alors il va falloir en supprimer un. Je m'en occupe dès demain soir
Tu vois Did, Mprinfo c'est le JR de son bled
et d'ailleurs regardez des photos d'incendies de vielles granges bien souvent il reste la structure de toute la charpente, la chêne a une très très bonne tenue au feu.
C'est un rebel Mprinfo mais bon pas de crainte tout le village lui appartient
Ouais mais alors tu me montres ta benne
@Lazer, alors mardi soir ce ne sera pas mirabelle mais bières trappistes et après démonstration de la HCDOM pour Pascal car toi tu l'as déjà vu tourner
