PITP2
    4 273
    64
  1. @gaby, tu as tout le matos donc pourquoi n'essais tu pas ?? Tu ne peux pas faire de bêtise enfin je ne vois vraiment pas comment Au pire le filetage n'est pas le bon ou alors la tige ne viendra pas en appui mais as de risque de casse quoi que ce soit
  2. De toute façon ce serait simple à voir car il y a des outils pour scruter ce qui se passe sur le réseau zwave non ?
  3. Je reste sceptique sur cette déduction quand même car on fait majoritairement des accès à la BDD et pas au moteur Zwave. Hormis si l'on dit "Dis Siri allume toutes les lumières" et que l'on en a 50 ....
  4. @Lazer, concernant homebridge pas de plantage du moteur Zwave mais plutôt de la box. Car il y a de multiples appels à l'api pour avoir un retour de l'état des modules. Bien que tu es prouvé que la box intrinsèquement puisse encaisser tout cela dans les faits cela ne semble pas le cas. En tout cas ce fut le cas chez moi.
  5. Peut être passer en 4,071 qui semble être une beta plus stable que la version stable
  6. Bande de consommateurs de watts , c'est àcause de vous que l'on ne peut pas se passer des centrales nucléaires MDR
  7. Non justement je n'utilisais pas ce soft avant
  8. @sebcbien, je n'ai pas créé de partition Fibaro donc je peux armer mon alarme Satel sans que cela n'arme les détecteurs Fibaro
  9. Cela ne se décoince pas ...... il faut allumer la lumière via ON du poussoir puis il faut laisser gérer l'extinction par la HC2 ... Bref pas encore au point avec la HC2, il semblerait que cela fonctionne bien avec Jeedom, je l'avais testé aussi sur la Lifedomus mais sur une platerforme de test et donc je n'avais pas détecté ce mauvais fonctionnement. Il m'en faudrait un autre pour tester une nouvelle fois sur la Lifedomus
  10. @nico, oui et alors ? c'est versailles chez vous ?
  11. Je n'ai pas remarqué cela , je vais regarder pour voir si j'ai le même fonctionnement
  12. @shad, ah oui ça calme les leds chez toi ... Petit retour après 1 journée le fonctionnement avec l'interrupteur en mono stable fonctionne bien. Par contre j'ai constaté qu'il y avait une combinaison d'actions qui ne fonctionnait pas : 1 appui pour éteindre les lumières avec l'interrupteur => OK ON depuis la HC2 => OK OFF depuis la HC2 => OK ON depuis la HC2 => NOK Je vais contacter Qubino pour essayer d'en connaitre la cause
  13. @razell, j'avais joué avec la caméra du RPI il y a quelques temps mais le RPI plantait au bout d'une journée C'est stable maintenant ? y compris en streaming ?
  14. @domodial, faut pas tout dire à Madame
  15. Je me suis dit la même chose que toi concernant la puissance mais on va de plus en plus à la réduction du nombre de watts avec les ampoules à Led , fuocompacte etc ... Il y aura surement des cas ou on sera à "l'étroit" mais ce ne sera peut être pas si souvent que cela. J'ai demandé à Qubino aussi si ils avaient prévu de nous sortie un module ON/OFF en rail Din mais ils m'ont dit que ce n'était pas prévu
  16. MDR c'est une installation électrique belge, c'est plus reposant de câbler allonger
  17. Voila c'est installé ça marche bien, j'ai deux ampoules fluocompactes branchées dessus pas de problème Et la photo est pour Did
  18. Oui tu es à bloque , j'aimais bien ma ptite vera aussi
  19. C'est vrai que ce n'est pas très beau mais ils ont surement privilégié la diffusion des ondes. Cela ne dérange pas pour fermer le tableau donc ce n'est pas un problème
  20. J'installe le module dimmer en rail Din et je vous dis si c'est convaincant
  21. En effet le design peut convaincre mais hormis cela Promesse non tenue concernant l'API (déjà demandé pour la première version) et je ne vois pas d'apport par rapport à la concurrence. Offre obscure d'abonnement Mais Minh va nous clarifier tout cela
  22. Super merci imagin j'étais passé à côté
  23. PITP2
    Borne Wifi
    Très sage lol
  24. PITP2
    Borne Wifi
    Bah mettre un point faible connu me dérange ..... Pas toi ? Hormis aimer la bidouille et àje peux comprendre Je parlais de pseudo poe. Car bien entendu la borne Dlink indiquée est poe.
  25. PITP2
    Borne Wifi
    Vous êtes des grands malades , par contre cette simple borne ne fait pas l'affaire aussi ? une par étage de préférence au milieu dans un couloir au dessus d'une porte ... http://www.dlink.com/fr/fr/business-solutions/wireless/access-points/access-points/dap-2660-wireless-ac1200-simultaneous-dual-band-poe-access-point Par ce que que c'est bien gentil Ubiquity mais entre leur pseudo POE et la déclinaison en 10 000 vesrions + un soft qui tourne une clé usb qui risque de tomber en panne cela ressemble à de la bidouille
