4 273 -
64
Tu peux aimer ta box et la prendre sous le bras
C'est pas réservé aux pros ?
Ou alors une visite directement sur leur stand
ils ont du trop mettre de baygon vert et ils ont tué le Bugzilla
Je n'y vais plus depuis longtemps sur Bugzilla, cela ne sert à rien dutout .... Facebook peut être un peu plus
Facile lorsque l'on s'y connait et encore, il suffit de lire les posts sur le Forum pour voir que l'on est très loin du plug and play Reprendre une installation domotique non documentée est toujours compliquée.
- Que va-t-il faire en cas de panne ? Comme l'indique Shad on peut pour cela donner la carte d'un installateur à proximité cela rassurera l'acheteur. Le problème de Zwave étant qu'il n'est pas encore bien connu par les intégrateurs de solutions domotiques. L'alliance en a conscience et a sorti en début d'année un label intégrateur certifié par l'alliance Zwave. Une installation KNX est quand à elle bien connue des professionnels et cette techno est plus facile à "revendre" au futur acheteur. - Doit on tout démonter avant la revente ? Si l'acheteur a peur de la domotique je dirais oui comme cela cela ne casse pas la transaction immobilière. - L'acheteur va-t-il nous solliciter pendant des années pour du support ? Concrètement si on est honnête même si rien n'est contractuel on fera le support et on n'aura pas l'esprit libre. Pour ce libérer cf le premier point (carte d'un intégrateur) - Est-ce que ça peut être un frein à la transaction ? Oui cela peut clairement l'être mais l’évaluer est très difficile.
@trankill, le problème ne vient pas du navigateur mais bien des remontés d'état directement dans la BDD Aucune scene avec des déclenchements sur des changements d'état ne se déclenchent
Et voila .... je n'ai plus aucune remonté d'infos des devices .... la commande reste opérationnelle. Cela aura duré 6 jours C'est quand même pitoyable ...
Yes Satel c'est vraiment très ouvert , intégration sur la HC2 avec le plugin de Fibaro et la carte ETHM ou en KNX pour la Lifedomus avec l'interface RS232 / KNX
Ce n'est pas la Ram qui limite, c'est un sparadrap sur une jambe de bois .... Car les fuites mémoires continueront, on retarde juste l'échéance vu que l'on a plus de place. C'est comme si tu mettais un seau d'eau plus grand lorsque tu as un fuite ... tu auras les pieds mouillés un peu plus tard c'est tout
ok donc rien àvoir avec le problème que l'on a eu avec Hansolo
Comme tu dis, mais garde ton PC en XP , cet OS est mon préféré j'ai encore un PC avec XP dessus
Tu as très bien fait de faire le backup, je m'y étais pris un peu tard avec ma clé et après c'est galère car les accès en lecture sont de plus en plus difficile et longs
La redondance cyclique est un mécanisme qui permet de contrôler les erreurs qui peuvent arriver à la lecture d'informations ou à l'ecriture. Les problèmes de transmission peuvent avoir plusieurs origines, interférences pendant le transport qui transforment les 0 ou 1 ou alors une dégradation du support d'origine. C'est surement ce qui se passe pour ta clé ... elle doit donner des signes de fatigue ..
@shad, tu as la remonté d'info des autres devices ? C'est le même symptôme que l'on a eu avec Hansolo
C'est certain qu'en Fiat tu ne peux pas faire grand chose
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
C'est pas vrai cela il fallait qu'ils lisent leurs mails -
@jojo, impressionnant cf fiche technique de ton lien macro-moléculaire, au début j'ai pris cela pour une insulte
@hansolo, pour l'instant plus de plantage de la remontée d'info des devices depuis l'intervention du support.
@jojo, t es pas diplomate avec ta box 😀
@nico, installation propre donc cela ne vient pas de cela. C'est vraiment suite à la migration de la version précédente. Ce matin après l'intervention de Fibaro plus de problème, on va voir sur la durée. Je reviens juste sur le fait qu'il existe des installation domotiques fiables avec des fonctionnalités avancées mais qui n'ont pas le même tarif .... Alors oui au début on bricole avec des solutions très ouvertes mais au bout d'un moment le Waf en prend un coup car cela plante très souvent. Ensuite soit on a perdu trop d'énergie et on abandonne soit on change de solution et on remet un gros billet et on est bcp bcp moins emmerdé. Parfois les solutions plus fiables sont plus longues à configurer et plus difficile d'appréhension mais après on n'y touche plus (cf les alamres Satel par rapport à des solutions plus grand public) ... le Waf reste au top et lorsque l'on fait le bilan on a passé moins de temps qu'avec un solution plus facile à configurer ... et cela fonctionne très bien. On ne peut pas empêcher un bug à un moment donné mais on peut très très fortement les limiter. Si on veut des fonctions basiques et qui marchent à tous les coups ou presque on prend du Somfy cela tourne très très très bien mais on fait beaucoup moins de chose qu'avec nos HC2
Ok tu t'y connais en développement ?
@qtn.leclerc, tu peux développer le VD par exemple ?
Bonjour, vous parlez d'ouverture avec My Home de Legrand et Quick Link de Hager, RTS et IO de Somfy, ainsi que X3D de Delta Dore Un peu étrange de parler d'ouverture, vous êtes compatible avec les protocoles mentionnés cela en fait beaucoup et ça c'est bien. Mais ne parlez pas d'ouverture lorsque la technologie est embarquée dans la motorisation ou que la commande se fait par modulation d'impulsion etc Pour parler d'ouverture il faudrait que vos moteurs soient tous en 4 fils avec commandes simples par aiguillage de la phase sur la montée et la descente, ensuite au client de choisir la technologie qu'il souhaite et que vous avez mentionné plus haut. En tout cas merci pour les informations
