PITP2
    4 273
    64
  1. Ah bon je n'avais pas remarqué
  2. Oui c'est propre, le seul truc c'est qu'il faut avoir les mêmes phases côté input et sorties Le H&T je l'ai aussi mais pas encore testé
  3. Pour l'instant j'ai testé Shelly4 pro Shelly Dimmer Shelly 2.5 Shelly Plug S J'ai presque toute la gamme shelly mais pas encore eu le temps de tout tester. En Mqtt et via le protocole Coap tu connais ce protocole ? moi je l'ai découvert c'est super bien. Via home assistant c'est clic clic clic la config une fois inclus en wifi Il manque juste dans leur gamme un thermostat et un détecteur de mouvement. Ces modules sont une alternative crédible au Zwave car on a du réseau wifi bien implanté dans les habitations maintenant.
  4. Hum une monté de sève ... pour la Saint Sopalin ..... ok je sors ...
  5. Tu fais encore des piquets ????????
  6. Fallait aller lire ici https://forum.home-assistant.lu/t/configurator/74/2 @pepite en avait parlé et vu qu'il teste lui aussi la solution il y met son expérience. Attention aux coupures lorsque tu devras reprendre un rasoir :-) bon ok ce n'est pas encore le cas loin de là ;-) Je suis entrain de tester les modules Shelly c'est de la balle
  7. Alors ça c'est un bonne affaire Go go go
  8. La qualité du plastique et de la cinématique des leds est vraiment une réussite et fait très premium. Pour le reste l'interface est juste différente et plus au gout du jour par contre c'est presque une copie conforme au niveau des fonctionnalités.
  9. Et voici les entrailles de la bestiole
  10. @mprinfo tu mets à la poubelle [emoji1005] les cadeaux que je t offre ??? Je pensais te mettre de côté les HC3 en stock mais tu n auras rien [emoji13] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  11. celle de la HC3 est encore plus petite et meme invisible alors qu'est ce que tu attends pour commander
  12. Dans ton cas et comme le disait je ne sais plus qui sur ce même post le passage sur une HC3 va te frustrer car tu vas devoir tout recommencer inclusion comprise. Ils sont cons comme des balais de sortir une box ou le transfert au moins des équipements Zwave n'est pas encore possible .... bref Alors Jeedom ou Home Assistant sont deux solutions pertinentes dans ton cas. Jeedom je ne le présenterai pas car très connu et info facile à trouver. Si tu es à l'aise avec la langue de shakespeare alors va faire un tour du côté de Home Assistant, c'est plus roots que Jeedom mais il y a des tonnes d'intégration et le design est plus sympa et c'est mieux structuré je trouve. https://www.home-assistant.io/integrations/ https://community.home-assistant.io/ https://forum.home-assistant.lu/ +++
  13. J'ai ce qu'il te faut @jojo je peux même te le prêter pour que tu joues avec
  14. Non elle n'est pas parfaite, et pour bien choisir sa box et te conseiller il faut en savoir plus entre autre : Habitation existante Rénovation lourde Nouvelle construction Qu'est ce que l'on veut piloter tout de suite et dans le future (de l'éclairage jusqu'au multimédia ?) Niveau de fiabilité exigé Appétence en info / devs / mains dans le cambouis Personnalisation interface graphique Budget à allouer Etc Et le plus important est de bien choisir son protocole de départ le plus ouvert possible car il faut considérer la Box comme un consommable que vous changerez régulièrement (tous les 5-7 ans)
  15. La HC2 n’étant plus fabriquée je serais toi je prendrais la HC3
  16. Pour le point 2 j'ai rencontré les mêmes soucis et je me suis plongé dans les specs Zwave pour les durées d'attenhte pour les réponses. Si on suit les specs et que l'on se trouve dans les cas les plus défavorables on attendrait très longtemps ....... et pendant ce temps pas de traitement des ordres "normaux" Donc les fabricants de modules / développeurs des moteurs Zwave optimisent cela Ces temps d'attente sont vrai côté Device mais également côté Moteur Zwave. Fibaro respecte de ce côté là mieux les specs en effet.
  17. @valfwwa et si tu veux une box internationale et encore plus ouverte tu as home assistant cf ce post
  18. Pas modifiable à ma connaissance c'est mis en hard lors de la prog initiale du module par le fabricant C'est d'ailleurs grâce à cette info qu'ils peuvent proposer des templates ou non
  19. yes @Krikroff ceci dit je ne comprends pas non plus pourquoi ils ont fait un effort supplémentaire pour ne pas le reconnaître
  20. Ah bah oui lors de l'inclusion ils ont l'info de la marque et le modèle du module c'est envoyé aussi par une commande class
  21. Alors c'est volontaire, les boxs qui se basent uniquement sur les specs zwave (command class) voient le module en tant que Dimmer et proposent une lumière comme contrôle. Exemple sous Home Assistant Sur une Lifedomus c'est reconnu en temps que widget car ils ont développé un widget spécifique mais sinon on peut aussi choisir un widget lumière variable
  22. Ce sont des copier coller de propagande commerciale ........ sans filtre de la part des ditributeurs. Donc c'est peut être vrai .... ou non :-)
  23. @BenjyNet déjà le module est introuvable ici => https://products.z-wavealliance.org/Search/Index?regionId=1&searchText=qubino et également sur le propre site de Qubino https://qubino.com/?s=JD1 Un FGD a ceci en command class Command Class Basic Command Class Scene Activation Command Class Switch Multilevel V3 Un Qubino fil pilote en a plus car mesure de température par exemple mais a au moins les mêmes que le Fibaro Donc je n'ai pas encore la HC3 mais si ils se basent sur les specs Zwave alors il devrait être vu en Dimmer, ils ont peut être volontairement fait que ce module ne soit pas bien reconnu
  24. Trop fort @Krikroff
  25. Le problème vient de la manière de fonctionner qui n'est pas prévu dans la "norme zwave" Avec en plus un marché uniquement franco français pratiquement Il faut bien voir que Fibaro est une entreprise qui fait du business et qui ne peut pas se permettre pour sa pérennité de perdre trop de temps sur différents produits "exotiques" en plus du fait qu'ils ne vont pas favoriser les produits qui pourraient entre en concurrence avec leurs produits même si dans ce cas ce n'est pas le cas Il faut bien voir que si coûte cher ce n'est pas trop l'implémentation initiale mais le maintien de la solution dans le temps.
