PITP2
    4 273
    64
  1. PITP2
    Nest
    Oui et d'ailleurs la partie commerciale est aussi détestable ....
  2. @peter , merci beaucoup @steven, merci pour ton code toujours au top
  3. Je ne passerai pas plus de temps avec cette putain de lettre !! Désolé je suis exaspéré de l'entreprise de merde qu'est Fibaro Ils osent en plus faire des certifications pour que les pros soient certifiés en tant qu'installateur , je pense que leurs développeurs n'ont jamais codés un ligne de leur vie ...
  4. Encore une fois aux admins pouvez vous indiquer tout simplement dans le premier post de ne pas installer cette mise àjour.
  5. tu croyais réellement qu'ils allaient traiter ce problème ???? tu as reçu la phrase bateau que je reçois très régulièrement ......
  6. Oui oui tu dois attendre la prochaine version pour que cela remarche mais que d'autres gros bugs soient introduits
  7. Gestion de conf ...... MMMMMMMMMouuuuuaaaaahhhhhhhhh tu retires le F et cela fait gestion de con ! tout à fait adapté à ces brankignols
  8. Sans rigoler ...... vraiment des gros cons chez Fibaro et on n'ose pas publier la lettre ..... fait chier !!!!!!!!!!! je vais le faire moi même ! Merci aux admins de modifier le premier post en indiquant de ne pas installer cette merde de mise à jour
  9. Idem ici concernant GEA ... plus rien ne fonctionne Pour ceux qui utilisent GEA NE PAS INSTALLER CETTE VERSION
  10. Mise àjour effectuée, pour la Satel c'est raté je n'ai plus aucune remonté des détecteurs ...
  11. Et bien pour mes problèmes de plantage le support me dit qu'ils ont identifiés le problème mais qu'en gros ils ne savent pas le résoudre pour l'instant et ne savent pas quand ils le pourront .... Cause du problème , saturation du réseau Zwave .... j'ai indiqué que ma config tourne depuis 1 an comme cela et que je n'ai que 30 modules physiques ... On croit rêver vraiment
  12. Heureusement que la doc est bien faite
  13. On dirait que oui Shad, en plus là ou tu es l'humidité ne doit pas trop te déranger Sans rigoler l'alternative avec le détecteur Aeon labs est à prendre ne considération, intégrée dans son boitier il est vraiment discret et en plus peut être alimenté électriquement en permanence.
  14. @pepite, je suis le diable si tu l'achetes après avoir terminé ta maison tu ne pourras pas le mettre derrière ton mur en placo à l'entrée pour activer ton alarme
  15. Je ne sais pas si les fesses de Mprinfo vibreraient si tu simulais une fessée avec le swipe aussi
  16. Oui tu peux ! Un forum bien sous tout rapport ...
  17. Je suis d'accord avec toi Quickdav mais làon a un vrai test par un membre connu et pas une promo d'un blog qui fait juste de la promo des que recopier les prospectus envoyés àla presse.
  18. Vulgariser le FGMS, il faut être dieu pour y arriver Mais jsuis d'accord bonne évolution de Fibaro
  19. Globalement la doc sur les modules est pas mal dutout. Tout comme les modules qui tiennent quand même bien la route.
  20. Donc en ir cela ne te demandera aucune transformation ou bricolage et tu pourras simuler la télécommande par contre pas de retour d'état .. Tu as quoi comme matos https://www.somfypro.com/documents/531668/1850382/SDN+Databook Il y a une passerelle ip rs485 de somfy mais je ne sais pas si on peut y envoyer directement des ordres et avoir un retour d'état
  21. Tu aruais un peu plus de détail sur les moteurs Somfy ? Je suppose que c'est du filaire vu qu'il y a un boitier de commande. Sinon pour moi la solution la plus simple serait d'utiliser un émetteur IR + un VD pour commander ta toile. Tu n'auras pas le retour d'état mais est ce bien important ? à part si tu veux descendre à moitier ta toile car tu ne veux pas voir les jmabes des acteurs MDR
  22. PITP2
    Hcl, C'est L'hécatombe
    Encore une fois les class sont reconnus mais c'est l'association command class et type (lumière , prise etc) qui bride la HC2 alors même que c'est possible de jouer avec le type vu que notre ami Krikroff l'a utilisé pour son pluginvirtuel Après pour certains modules ce sont des bidouilles cf module fil pilote de Qubino qui a le comportement d'un dimmer et là l'alliance ne pourra rien faire et cela restera de la bonne volonté des développeurs (ce module est pris en compte par la Lifedomus et Jeedom )
  23. PITP2
    En fait la Zwave alliance n'a pas grand chose à voir avec cela les modules respectent la norme, simplement c'est le mécanisme de reconnaissance des modules qui est limitant. Fibaro se veut grand public, donc il fait en sorte de récupérer le nom du module, sa version (qui sont annoncés dans la puce Zwave des modules) ensuite il sait si c'est une lumière , un volet roulant etc etc et y attribue un type et le template associé au module. Sur le papier c'est super pour les modules reconnus pas la HC2 mais cela demande beaucoup beaucoup de temps à implémenter car il faut récupérer le module du nouveau fabricant et recréer tout le squelette ... Donc dans l'idée c'était bien dans les faits on voit que c'est ingérable et surtout seul Fibaro est maître des modules qu'ils veulent intégrer ou non. D'autres solutions domotiques se basent sur les class zwave et se moquent de qui fabrique le module ensuite il demande à l'utilisateur de lui indiquer ce qui se trouve derrière la class ON / OFF par exemple (attention ce n'est pas une vraie class zwvave hein :-) ) c'est pour l'explication :-) Donc la class On/off peut etre une lumière, une prise etc etc et l'utilisateur le dit au système Idem pour les valeurs des capteurs, c'est l'utilisateur qui sait ce qu'il a acheté doit mettre Température , Hygro etc etc C'est d'ailleurs pour cela que sur une solution domotique comme la Lifedomus, on intègre beaucoup de modules Zwave sans trop de problèmes. Exemple la station météo pop weather reconnue tout de suite avec tous les capteurs sans même que les dev Lifedomus l'ait eut en main Voila pour l'explication
  24. @domodial, tu devrais te déguiser en tablette
  25. Je te rejoins sur le côté invisible des solutions domotiques mais je vois le Swipe dans des endroits précis ou un inter tactile ne convient pas ou moins : exemple de l'autre côté de la paroi de douche pour le sonos, sous le plan de travail de la cuisine pour lancer des actions alors que l'on a les mains dans la pâte etc
