4 273 -
64
Non ce n'est pas normal pour la latence ... j'ai également des gros problèmes avec mon réseau Zwave (retour d'état hs) Le support me dit en résumé => ah oui on a trouvé d'ou vient votre problème, on ne sait pas trop comment le corriger, on n'a pas de date d'échéance pour le coorectif, il faudrait diminuer le pooling des devices du réseau .... J'ai environ 30 modules physiques donc pas de quoi saturer le réseau par du pooling.
@moicphil, pour savoir si c'est planté on peut stocker la valeur dans une variable et aller interroger cycliquement si cette valeur est la même pendant trop longtemps @lazer, tu en rajoutes une couche en effet qui ne fera pas avancer et puis sur ce sujet précisément je ne vois pas comment ils auraient pu anticiper ? à moins d'aller chercher les infos sur deux sites différents (redondance) ou alors ils peuvent prendre un abonnement chez météo france et ils auront un grand niveau de fiabilité. Les autres box open sources n'ont pas cela non plus je pense. C'est aussi comme si Sonos ou autres changent leurs API, ils ne peuvent rien faire open source ou non
Il va nous faire un beau châssis en chêne massif pour la HC2
Il aurait le temps de faire cela Lazer si il ne passait pas ses soirées dans un bistro à picoler des bières avec des membres du fofo
Pour les latences, il faut attendre un peu que le réseau zwave se reconstruise. Pour l'appli sur mobile ou tablette il faut raffranchir les données car il doit avoir encore les anciennes en cache pour la météo c'est "normal" changement au niveau de l'api côté Yahoo
Complètement Dans L'inconnu.... De L'aide ?
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Olivier57571 dans Mon installation domotique
Le problème avec le KNX c'est qu'il va falloir le programmer et puisque tu sembles vouloir confier cela à ton électricien qui ne connait pas cela va poser problème. Donc abandon du KNX si tu désires rester avec le même électricien ou tu es ouvert pour en changer ? Quelle est l'échéance de ton projet ? -
@nico, oui problème remonté sur le fofo officiel déjà donc ce sera corrigé lors de la prochaine mise à jour (pas taper lol)
Je crois plutôt que plus personne n'a installé la 4.081 et sur l'installation que j'ai passé en 4.081 pas de qubino dimmer donc je ne peux pas vous aider Pour les autres installations et bien je passe mon tour vu que c'est une beta on m'a dit qu'il fallait pas se plaindre après Le boucle est donc bouclée ... tout le monde a peur d'installer les betas donc pas de remonté d'information pour que Fibaro ne corrige pas son soft ... on a tout gagné Et puis d'ailleurs si vous avez un qubino dimmer ce qui semble le cas puisque cela vous intéresse et bien mettez à jour en 4.081. Après les template on s'en tape un peu, on est des geeks ou pas :-) alors on prend la doc et on les modifies les paramètres
Tu vas au devant de gros problèmes. Car si c'est toi qui pilote ton électricien pour l'aspect domotique et que tu n'y connais pas plus que cela tu cours à la catastrophe. On pourra t'aider bien entendu mais de là à te faire le budget cela ne me semble pas réaliste. Surtout que les modules KNX (si tu pars sur cette techno) peuvent avoir des grands écarts de prix ... Je t'ai envoyé en MP un intégrateur en corse il pourrait te faire le suivi du chantier par exemple et la coordination des différents corps de métier. -
Cela va être super compliqué à te donner le budget .... Une fois que tu auras déterminé ton besoin tu iras faire le tour des électriciens corses et tu connaîtras ton budget -
T'as fumé un truc Shad j'ai rien compris à ta phrase
Pour l'alarme il faut essayer de prévoir tout de suite les capteurs d'ouverture dans les châssis des fenêtres (àdemander au menuisier) et amener tous les câbles dans un lieu commun. Pas de détection de présence prévue ? -
Tu peux tester en bloc déjàet si cela marche on ira voir ce qui se passe niveau des hue
Oui im semblerait y a voir eu un changement au niveau de l'api mais côté yahoo
C'est un bon début mais je ne vois rien pour (eclairage , dimmable ou non , sonorisation , multimedia, videosurveillance, prises commandées avec au moins le quantitatif) tablettes murales prévues ? Pour plus de facilité de suivi il faudrait modifier le post du listing et ne pas en recréer un -
En effet cela risque de ne pas bien marcher vu ce qui est en code Lua. Je te propose déjà de faire un test simple sur un module style Wall plug ou fgd que tu allumes avec la telecommande. Ensuite si cela fonctionne on ira plus loin
On ne peut pas mettre à jour les modules fonctionnalité montrée par le marketing de fibaro mais non fonctionnel ... du Fibaro tout craché
tu es en version 4.080 sur ta box ?
Cela devrait bien être l'id 45 donc ca c'est bon
Tu es certain de l'ID ? As tu essaye de l'exclure et la réinclure ?
C'est déjàbien :-) Et le numéro change àchaque fois que tu appuis sur un bouton ou double appui etc ?
Je reste sceptique sur le résultat mais bon allons y Déjà il faut faire une liste exhaustive des fonctionnalités que tu veux dans ton système y compris le multimédia et la vidéosurveillance attention il ne faut pas se limiter à ce moment là . Car c'est ceci qui te permettra de construire le câblage de certains éléments (câbles réseaux pour l'audio multiroom ou la vidéosurveillance etc etc) Ensuite il faudra parler budget ce qui priorisera tels ou tels fonctionnalités et solutions techniques. -
Mince elle semble bien configurée peux tu créer une scene en lua et y mettre ce code en remplacant 861 par l'id de ta telecomande. Tu devrais avoir des choses qui apparaissent dans la fenetre de debug (bien penser à sauvegarder la scene) --[[ %% properties 861 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(861, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene)
Je n'ai pas répondu àla question la HC2 n'est pas nativement multiprotocole il faudra utiliser une passerelle FHEM sur un raspberry par exemple et coder des choses dans la HC2 -
Quelque chose m'intrigue, peux tu faire une capture d'ecran de la premiere page de configuration de ta telecommande (celle ou on voit la version)
