PITP2
    4 273
    64
  1. Et bien alors bon courage
  2. Pourquoi ne pas prendre la température directement sur le circuit de filtration ou de rejet de l'eau par exemple ? On n'a pas les mesures lorsque la filtration est arrêtée mais ce n'est pas bien grave.
  3. PITP2
    Nouveau Panneau D'alarme
    Comme cela oui (je fais la même chose) mais je pensais que Frederic voulait savoir si il y avait une variable interne à la HC2 qui donnait l'état du système d'alarme
  4. PITP2
    Ce n'est pas possible àma connaissance
  5. PITP2
    Philips Hue Et Hc2
    Voila une piste. Commences à décortiquer cela. Si tu bloques dis le moi http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2967-plugin-philips-hue/?p=41030
  6. PITP2
    Problème Météo Hc2
    Je persiste et signe concernant la bande d'incapable qui gère le développement de la box Je vais citer quelqu'un de célèbre Le jour ou ta box sera plantée sans que tu ne saches pourquoi tu changeras de position (en espérant que cela ne t'arrive jamais bien sur )
  7. PITP2
    Ici On Parle Lifedomus
    Swipe intégré sans problème sans même que l'équipe Lifedomus n'ait eu le produit en main la classe En tout cas ce swipe fonctionne vraiment super bien Bravo Fibaro
  8. PITP2
    Jeedom
    @lazer, j'en ai entendu parlé de cela j'espère pour eux que cela fonctionnera car cela permettrait de pouvoir pérenniser la solution. Mais dans les applications dont tu parles il est préférable d'utiliser des systèmes beaucoup plus robustes qui sont dédiés aux applications concernées. Tout simplement car cela limite le nombre de lignes de codes et donc minimise grandement le risque de bugs et est plus facile à maintenir le coà»t du hardware est très faible car pas besoin de puissance de calcul extraordinaire l'industrie possède déjà un bon paquet de systèmes de visualisation éprouvées Je doute donc de la percée dans ce type d'applications. Par contre vu que c'est le réseau de relation de Domadoo qui tracte Jeedom cela pourrait bien faire que cela prenne au début (cf dernier article sur Jeedom et Schneider) mais que le soufflet retombe rapidement
  9. PITP2
    Jeedom
    C'est certain que Jeedom a un avenir techniquement mais le modèle commercial reste à trouver. Seront ils rentables en vendant juste la box et quelques plugins l'avenir nous le dira
  10. Oui en effet mais je ne suis pas parano après je crée un utilisateur pour tester le flux que je détruit ensuite
  11. De rien, en plus on voit des trucs sympas par exemple les caméras Dahua sont des Axis rebrandé car on y accède avec l'url d'axis
  12. Bonjour à tous, voici un lien bien pratique qui permet en entrant l'adresse IP de votre caméra de tester un bon paquet d'url génériques pour trouver la bonne adresse du flux vidéo MJPEG à entrer dans le device Caméra. http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php On entre l'adresse ip et le port et ensuite on obtient une liste des URL testées et surtout si un flux est validé on voit directement l'image ou la vidéo. C'est vraiment super pratique
  13. Oui modèle économique très bancale qui ne fonctionne qu'en période de forte croissance de vente des produits. Sans abonnement fixe, sans produit qui peut se vendre en masse sur la durée, ou sans prix de vente reflettant réellement les investissements en R&D les produits sont ammenés à disparaitre après l'effet de nouveauté
  14. Et ce genre de choses va s’accélérer car il n'y a clairement pas suffisamment de place pour tout le monde. On le voit aussi avec les objets connectés qui ne voient pas le jour après un financement participatif. Ceci dit je ne vois pas d'un mauvais oeil que Nest privilégie le nest
  15. PITP2
    Fibaro Wall Plug
    Ah cela va te calmer un peu
  16. PITP2
    Fibaro Wall Plug
    Oui et cela fait cela aussi avec d'autres prises. Par contre là Lazer et tu vas dans ta chambre .. et sans la serveuse
  17. Tu peux utiliser le TTS pour dire à tes enfants d'aller se coucher, cela fonctionne environ 2 jours et jusqu'à 6 ans ..... un peu la même durée que le uptime d'une box fibaro mais c'est déjà cela de gagné
  18. @moicphil, alors là la grande classe pour ton FGS custom @nico, non la led zwave est tout à fait normale (le retour d'état est encore planté d'ailleurs ...) Il y a des posts sur le fofo officiel qui indiquent que des utilisateurs auraient eu un problème similaire à cause de modules qui n'auraient plus de pile. J'avais également émis l'hypothèse il y a quelques semaines car j'avais en effet un device qui n'avait plus de pile depuis un moment mais j'en ai remise une et j'ai toujours le problème. Après Fibaro en s'étant connecté à ma box a identifié le problème (c'es tce qu'ils mont dit mais n'ont pas la solution semble t il) Je constate simplement qu'ils ont cassé le moteur zwave avec la 4,80 car je n'avais pas ce problème avant. Et je dis que c'est ballot car c'est à partir de la 4,80 STABLE que l'on peut inclure les Swipe ... donc si je me remets dans la stable antérieure à la 4,80 je me mets les Swipe dans le c...... Bon vous me direz que je pourrais ainsi tester ensuite si cela fonctionne depuis les intestins mais bon ...
  19. PTDR toi tu craques d'être dans le t... de la france
  20. Et Jeedom ne voudrait pas donner leur code source à Fibaro
  21. Merdum, réseau Zwave bloqué , tu m'as porté la poisse Jojo
  22. Oui jojo cela était déjàapparu il y a quelques temps sur le fofo Il y a beaucoup d'infos, par forcément àjour mais c'est déjàcela
  23. Je me suis dit la même chose Jojo mais en fait je reste dans une démarche d'amélioration continue des produits de Fibaro donc : - je rédige des lettres à la con - lorsque j'ai ce genre de problème je contacte le support Fibaro avec tout de suite l'ouverture des ports ssh et http avec les mots de passe et tout et tout car je pense que c'est la seule façon qu'ils ont d'avancer - je cherche avec mes petits moyens le bidule qui peut bloquer (entre autre avec la fonction indiquée par Lazer) pour aider Fibaro à résoudre le truc, je ne trouve pas - j'attends 2 semaines (je reste calme car plus rien ne fonctionne ...) Fibaro se connecte au bout de quelques relances et me dit qu'ils ont effectué des choses sans me dire quoi (je suppose un simple reboot de la box) - re-plantage quelques jours après, j'attends encore quelques jours avec la box plantée (c'est beau la boucle d'amélioration de la qualité ) - le support se connecte à la box, et me donne la réponse que j'ai posté plus haut. (résumé ils voient le défaut et essaient de le corriger) Maintenant je n'ai plus le problème en 4,081 donc je pensais cela résolu mais rien de noté dans le changelog et surtout je ne semble plus le seul avec ce problème. Tu sais tout
  24. PITP2
    Problème Météo Hc2
    Bah justement je trouvais l'expérience de Domodial intéressante car il connaissait bien la HC2 et a pu comparer les deux. Je n'ai pas pratiqué plus que 2-3 jours la jeedom car je n'ai pour l'instant pas le temps de me pencher sur une autre solution domotique à apprivoiser. PAr contre +1 pour les diags zwave sur jeedom c'etait vraiment impressionnant @Lazer, si je ne me trompe pas il y a un plugin knx pour jeedom donc potentiellement dans ton choix de solution je mettrais même la Jeedom comme solution ultime balayant toutes les autres
  25. PITP2
    Problème Météo Hc2
    @lazer, compliqué d'être pro actif avec tout ce petit monde qui change les api (sonos, logitech etc etc ) mais dans l'absolu pourquoi pas. Pour la Lifedomus on est d'accord 2000 € cela fait une somme mais je viens de passer dans le nouvelle version du firmware 2,0 et je n'ai pas tremblé en appuyant (j'étais d'ailleurs passé par toutes les betas avant) et je suis dégoutté mais tout fonctionne après Tu sais que je partage ton point de vue concernant la domotique qui se fait oublier mais il ne faut pas se limiter au côté tape à l’Å“il de l'interface graphique que l'on peut modifier comme on le souhaite ... car derrière c'est un vraie box domotique oui oui et si tu configures bien le tout et bien tu n'as pas besoin de l'interface tout comme une HC2 ou d'autres solutions domotique. Donc tu as le choix de l' utiliser ou pas l'interface. Je regarde Jeedom avec attention car comme déjà dit solution très prometteuse mais avec des grosses lacunes ... pas d'interface pour mobile ... interface graphique très difficile à prendre en main à lire ceux qui ont essayé et pas si fiable que cela. Solution jeune et qui ne coà»te pas grand chose donc c'est pardonnable car tu n'as pas dépensé 600€ou 2000€
