PITP2
    4 273
    64
  1. Moi je suis surtout impressionné par le plugin sonos vous savez d'ou il vient ???
  2. PITP2
    Ici On Parle Lifedomus
    @benji, tu veux que l'on organise une grève ??? ou alors je t'envoie l'élève Lazer et tu pars en dépression au bout de 5 minutes lorsqu'il t'aura rooté ton TP de Techno
  3. PITP2
    C'est la bière qui fait tout, par contre au bout d'un moment l'interface se trouble ..... mais rien à voir avec un bug de la LD
  4. Beurk, tu ne me feras pas une démo de ton système domotique sur ta Nexus ....
  5. Ok j'arrive en plus c'est super facile avec ma surface par rapport à ton transportable @frederic, tu as bien fait de donner les codes direct car Lazer ne passe jamais par les interfaces graphiques il est dans la matrice
  6. @Lazer, encore plus loin stp je t’aperçois encore
  7. PITP2
    La HC2 a de nombreux avantages, la Lifedomus également et les deux ont des inconvénients et pas la même approche ,ni tarifaire ni de philosophie d'intégration. Par contre tu dis que tu préfères tout faire avec une box, puis pourquoi pas changer pour une autre solution, comme seb si j'avais connu la Lifedomus avant la HC2 je pense que je n'aurais pas investi dans une HC2. Il y a possibilité de coder en javascript mais c'est plus pour aller chercher des infos via des api tierces dans la plupart des cas on n'en a pas besoin vu que les Scénes (automate en langage LD) font déjà tout ce que l'on souhaite (If imbriqués ,ET , Ou multiples, boucles, etc etc)
  8. PITP2
    Samsung Smarthings
    Je comprends donc mieux les demandes de fessées de Mprinfo, je viens te rejoindre Berale
  9. PITP2
    @seb, je te comprends, tant que l'on n'a pas vécu la disparition de modules sans raison, de problèmes avec la clé de recovery, de reboot obligatoire car on perd le retour d'état des modules on n'a pas de raison de changer. J'espère d'ailleurs que cela ne t'arrivera pas Je prends acte de ta proposition de détour par chez toi et ce sera avec grand plaisir si le timing s'y prête. @q.philippe , pour les évolutions de Fib je n'en sais rien, pour les évolutions en cours côté LD voici la dernière RC @Lazer, le Qubino fil pilote est parfaitement intégré à la LD
  10. Je ne crois plus du-tout en leur capacité à régler les problèmes de versions
  11. PITP2
    Samsung Smarthings
    Nest ne va pas très bien aux dernières nouvelles .... et faire des boxs stables cela demande du temps et surement bcp de financement. On va avoir encore beaucoup de solutions mourir malheureusement pour les clients. Et beaucoup de déçus de ceux qui auront choisis des protocoles propriétaires et fermés car même si nos box Fibaro viennent àcesser de fonctionenr on peut toujours grâce au Zwave se tourner vers d'autres fabricants
  12. Oui c'est possible aussi sur smartphone en allant dans paramètre et tu sélectionnes la box désirée
  13. PITP2
    Plugin Sonos
    Il n'est pas possible d'utiliser un device virtuel sur une HCL il faut obligatoirement une HC2 car tout est codé en lua
  14. PITP2
    Plugin Sonos
    Il n'y a pas de plugin de Krikroff mais un virtual Device qui fonctionne très bien
  15. Je dirais : Non il ne faut pas connecter le module entre le récepteur existant et le moteur car tu risques d'envoyer un ordre monté avec le FGRM et Descendre avec l'inter existant et là paf le Chat Et j'aurais dit peut être en raccordant le FGRM comme tu l'avais fait dans le boitier mais cela ne semble pas fonctionner .. et en plus vu que dans la doc ils marquent "touche pas à cela petit con ... "
  16. On ne tape pas les électriciens enfin si celui là tu peux vu qu'il y a un beau domino En regardant cette doc http://www.eveno-fermetures.com/documents/notices-produits.html?file=files/media/notices/pose/NOTICE%20MOTEUR%20PLATINE%20RADIO.pdf on dirait qu'il y a bien un boitier récepteur et qui ne serait pas moulé au moteur. C'est déjà une bonne nouvelle. Il est également indiqué de ne pas utiliser le cable noir ce qui semble normal si i ly a le boitier récepteur. L'idée serait de récupérer les fils du câble qu isortent du moteur et qui sont raccordé à la platine. Ensuite il faudrait supprimer le récepteur pour le remplacer par le FGRM et effectuer un test. Attention aux fins de courses qui si elles sont gérées par le moduler récpeteur risque de ne plsu être en fonction, donc au moment de la calibration de ton FGRM il faut pouvoir couper le jus rapidement au cas ou EDIT : J'ai lu trop vite lol Les fins de course ne poseront pas de problème si elles sont déjà réglées, tu peux retirer l'émetteur sans risque pour les fins de course Par contre si cela marche tu devras remplacer tous les interrupteurs .....
  17. Ton électricien a juste utilisé la boite pour faire passer les câbles qui vont au moteur ou au récepteur (Phase / Neutre / Terre) et utilisé celel ci pour fixer l'émetteur c'est très courant ce type de manière de faire
  18. Si ton volet est sans fils, il faudrait identifier le boitier récepteur qui est connecté au moteur de ton volet roulant. Dans de nombreux cas le récepteur est malheureusement directement intégré au moteur ... et dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire A voir en fonction de ton installation.
  19. PITP2
    J'ai demandé cette semaine à l'équipe Lifedomus si une "délégation" de membres du forum Fibaro pouvaient venir voir les équipes Lifedomus et échanger avec eux dans leurs locaux et bien ils ont dit oui Ils ne sont pas sectaires MDR Par contre nombre de places limités à 7 personnes. Lieu VILLENEUVE D'ASCQ dans le nooooooooord Date à convenir Heure 14h00 Fin prévue vers 17h00 ensuite on ira boire quelques bières et visiter un peu les environs. Je prévois de dormir sur place. Bien entendu chacun prend en charge les extras Si vous êtes intéressés envoyez moi un MP les 7 premiers auront gagné. Possibilité de se rejoindre pour co-voiturer en fonction de la localisation des inscrits.
  20. J'opterais pour bière fraiche car après avoir bu un peu la tasse j'aurais bien chaud
  21. PITP2
    Config Modules Non Presente
    Bonjour, déjà pour savoir si c'est un problème de version du logiciel il faudrait indiquer ta version. Si tu es en 4.080 ou 4.081 cela pourrait venir de cela mais dans ce cas même Fibaro ne maitrise pas ce qui se passe avec ces versions .. As tu exclu au préalable les modules avant de les inclure ? Et est ce maintenant toujours la même chose si tu exclues et re inclues les modules ?
  22. ah non le jury est intraitable !!!
  23. même pas c'est un hysiplome
  24. Pour la partie paperasse faut s'adresser à Hysis
  25. C'est beau Nico de faire son coming out sur le fofo c'est beau et touchant
