PITP2
    4 273
    64
  1. Ni l'un ni l'autre version Fibaro
  2. PITP2
    Plugin Netatmo
    Bah tu vas être obligé de rebooter pour retrouver les valeurs Netatmo uptime de combien de temps ?
  3. PITP2
    Plugin Netatmo
    Idem pour moi mais pas uniquement sur ce plugin. J'ai la même chose sur le plugin Nest. Pour moi l'utilisation des objets connectés avec la HC2 est plus du gadget car surement encore développé avec les pieds .... Peut être un rapport avec mes plantages des VD utilisant Net.http depuis la 4,082. Je dois rebooter la box toutes les semaines
  4. Moi j'aime bien la pluie la piscine est pleine et l'eau à 29 degres je teste la flottabilité du module en ce moment
  5. @nico, bah non .. la limitation est sur la cam par sur la Lifedomus. C'est la même chose pour la HC2, mais ils font "semblant" d'utiliser le flux mjpeg alors que c'est bien souvent le path jpeg qui est sollicité.
  6. @nico, on ne peut pas mettre les deux flux en MJPEG, le premier est en H264. Mon but est de laisser l'appli Lifedomus ouverte en permanence pour entre autre recevoir les appels du portier mobotix dans l'appli directement. Donc pas de VLC. Mais j'ai résolu "le problème" en utilisant des caméras Dahua
  7. La Lifedomus ne prend pas en charge le H264 pour l'instant, j'ai bon espoir que cela soit le cas mais pas de visibilité Cela fonctionne aussi pour moi depuis 2PC directement en accès sur la cam mais je pense que c'est le plugin qui gère cela et que cela ne passe pas par le flux en HTTP, peut être en rtsp ou autre ?
  8. Oui c'est cela, cela passait avec la Fibaro car je pense qu'elle prend de préférence le path jpg et donc dans ce cas on a bien des images mais pas en "live" ce qui n'est pas gênant en soit mais qui m'a fait me creuser la tête pourquoi cela fonctionnait sur la HC2 avec la visualisation des cams ouvertes sur plusieurs périphériques. On sait maintenant pourquoi
  9. Depuis une Lifedomus Flux Primaire sur son Nas et secondaire sur la Lifedomus
  10. Cool Lazer au top et merci pour le tuto synthétique et le temps que tu as consacré à sa rédaction
  11. Autre complément. Bien regarder toutes les caractéristiques de la doc Sur les caméras dual stream en règle général Le flux principal est uniquement en H264 avec possibilité d'avoir la résolution max de la caméra Le flux secondaire possibilité de mettre en H264 ou MJPEG mais résolution moindre max 704 * 576 (sera légèrement différent en fonction de votre caméra) Ceci n'est pas embêtant car on utilise bien souvent le flux principal pour les enregistrement en haute qualité (NVR, Nas etc) et le flux secondaire pour visualisation en live rapidement sur des tablettes etc et dans ce cas la résolution est bien suffisante et permet d'avoir une image plus fluide car moins grosse. Je le précise car mes interventions sont souvent mal perçues ... je ne dénigre pas le produit que je trouve d'un bon rapport qualité prix mais j'informe simplement des spécificités et limitations pour que la personne intéressée puisse choisir en connaissance de cause.
  12. Alors je viens de faire des tests. Je confirme que l'on ne peut se connecter au flux MJPEG HTTP qu'avec un seule connexion à la fois. Pour le voir avec l'appli fibaro il faut virer dans la config de la caméra la partie JPEG path pour la forcer à passer par le flux http MJPEG. Dans ce cas là on ne peut pas regarder le flux vidéo avec l'appli mobile fibaro + le navigateur sur la page Fibaro Lorsque l'on passe par le navigateur web je pense que le flux utilisé n'est pas le flux HTTP MJPEG (passage par un plugin) c'est pour cela que cela fonctionne.
  13. PITP2
    Mon Test Jeedom
    Eh eh tu peux nous confirmer qu'ils utilisent la meme chose sur la Fibaro ??? cela ferait gagner du temps si on pouvait s'inspirer du truc
  14. Merci Nico j'ai sous la main DS-2CD2132-I V5.1.2 DS-2CD2412F-IW V5.2.3 je vais tenter de les mettre à jour des fois qu'ils aient fait évoluer le firmware
  15. PITP2
    Mon Test Jeedom
    je n'ai pas lu ton post sur le fofo jeedom mais tu récupères le fonctionnement intégral sans aucune modification ensuite sous jeedom lors du après backup ?
  16. PITP2
    Mon Test Jeedom
    oui c'est clairement un très bon point pour la HC2 comme quoi aucune box n'est parfaite lol
  17. @nico, tu es sur quel firmware et quelles références de cam ? car c'est intéressant si tu arrives à avoir plusieurs connections simultanées
  18. PITP2
    Mon Test Jeedom
    Je viens de lire l'article sur ghithub un bon truc de barbus MDR
  19. PITP2
    Mon Test Jeedom
    Merci seb mais c'est tapatalc copyright Mprinfo
  20. PITP2
    Mon Test Jeedom
    t'as le lien ?
  21. PITP2
    Mon Test Jeedom
    Ils ont une guerre de retard tes potes lol Par contre de ce que j'ai compris d'aeotec c'est qu'ils n'ont pas prévu de porter cela sur les bases unix ce qui n'est pas très sympa
  22. PITP2
    Mon Test Jeedom
    @sebcbien, pour le backup de la clé gen5 cela fait quelques mois que cela existe j'ai effectué des tests pour Aeotec et Lifedomus pour debugguer le truc, cela reste d'ailleurs perfectible car le soft sous windows a encore des morceaux de chintoque dedans et la reconnaissance de la clé ne se fait pas àtous les coups
  23. Sur les NVR je n'ai jamais essayé de récupérer le flux autrement que par les applications dédiées car en général pas de nécessité vu qu'il n'y a pas de domotique derrière.
  24. @nico, je parle du flux http, ce n'est peut être pas la même chose en rtsp il faut voir comment se connecte ton SS @pepite, cela dépend si il faut uniquement de la vidéosurveillance ou coupler avec de la domotique
  25. Non c'est pareil pour tous les flux, enfin c'était le cas à l'époque (1 an). Mais en effet l'idée était flux primaire pour l'enregistreur et secondaire pour les appareils "mobiles" J'ai migré sur du Dahua pour cette raison car de mémoire c'est limitation à 20 utilisateurs simultanés ce qui laisse de la marge cette fois Par contre il faudrait que les solutions domotiques évoluent vers la prise en compte du H264 car les fabricants ne vont bientôt plus proposer grand chose en mjpeg
