PITP2
    4 273
    64
  1. Oui j'ai indiqué qu'il faut faire programmer les éléments KNX mais si on reste sur du DIY pour l'installation ce n'est pas ce qui va coà»ter très cher. Pour le tableau les modules se trouvent en rail Din donc oui cela prend plus de place et donc il faut un coffret supplémentaire. Niveau coà»t de câblage c'est kif kif vu que l'on fait passer le bus d'interrupteurs en interrupteurs ou capteurs et la puissance est retour directe au tableau elec. Bien souvent on met un coffret elec par étage pour gagner en longueur. Je ne vais pas rebondir sur les 10K que tu annonces car c'est trop vague. Je peux t'annoncer des prix bien plus hauts en fonction surtout des interrupteurs utilisés. C'est comme dire que j'ai eu un devis pour une voiture à 10 K oui mais quelle marque , quel modèle, quelle option. C'est pour cela que j'ai mis des prix précis sur certains éléments. Le prix varie en fonction de la marque et du design et fonctionnalités pour les interrupteurs. Entièrement d'accord et c'était l'objet de mon post de nuancer un peu les propos. Mais dire que le KNX est inaccessible ce n'est pas vrai mais il faut en effet investir plus dès le début alors qu'en Zwave on peut lisser l'investissement sur la durée.
  2. J'ai oublié aussi d'indiquer que pour le KNX il faut exiger de votre elec ou integrateur les sources de programmation de votre installation. Si il est compétent, fait du bon travail et à un tarif honnête il n'aura aucun mal à vous le donner car il sait que vous reviendrez le voir si besoin. Astuce pour obtenir le fichier de façon certaine, le faire noter sur l'offre et conditionner le dernier paiement à l'obtention du fichier. Si ces quelques points ne passent pas il faut trouver un artisan elec ou intégrateur 2,0
  3. Alors pour mettre les choses au point sur le KNX. Oui c'est cher au début car il faut pratiquement tout installer dès le début et les interrupteurs très perfectionnés ne sont pas donnés. Mais si on regarde sur le long terme on s'y retrouve. Par exemple un actionneur 20 sorties 16A => 516 € TTC ce qui donne 25€ TTC les modules Fibaro peuvent aller se rhabiller .... Module pour 4 volets roulants 200€TTC => 50€ TTC par volet , ils sont à combien les modules Fibaro ? Interrupteur de base 6 touches 89€ TTC avec leds de visualisation on peut brancher combien d'inter sur un module Fibaro ? En effet il faut faire programmer le réseau KNX mais une fois effectué on n'y touche plus, des intégrateurs peuvent envoyer tout le système programmé et ensuite faire des modifs à distance si nécessaire pour les mordus de DIY. Il faut également ajouter une passerelle IP et une alimentation pour le bus 570€TTC (ce coà»t qui n'est pas obligatoire dans une installation Zwave est largement absorbé dans une installation complète) Pour la box et bien exit Fibaro en effet mais on a le choix entre Jeedom et Lifedomus. Ces deux boxs sont multiprotocoles et peuvent dialoguer également en Zwave donc vous pouvez prendre le meilleur des deux mondes. Il y a des posts sur les deux solutions à vous de choisir. En résumé je n'ai rien contre le Zwave et je ne suis pas pour le tout KNX dans toutes les situations non plus. J'essaie juste de rétablir certaines vérités.
  4. PITP2
    Fibaro Intercom
    Mais c'est du jeedom en fait
  5. PITP2
    Fibaro Intercom
    @sebcbien, ou même donner un pièce à tes gamins pour aller ouvrir la porte et regarder à travers le judas jusqu'à leur majorité
  6. Se baser sur les notifs de la HC2 comment dire ...... faut pas avoir peur
  7. La grande différence c'est que c'est bcp plus plug and play et tout ceci est visible depuis l'appli smartphone on peut aussi sélectionner plus simplement les infos qui nous intéressent pour les pushs
  8. Tu as raté quelque chose Depuis cette mise à jour il y a un cloud satel plus besoin d'ouvrir des ports dans tous les sens et de gérer un VPN etc etc Sous downloadx Il faut aller dans l'interface Ethm après avoir réalisé la dernière mise à jour de l'interface Il faudra que tu coches "Connexion via serveur Satel" "Push Notification" Ensuite que tu notes l'adresse MAC Le serveur va te donner un ID qu'il faut noter Ensuite dans la nouvelle appli "integra control" tu renteras les informations => MAC , ID et mot de passe GuardX / Java Tu auras ensuite accès à bcp plus d'info de ta Satel 'evenements, pushs , pannes etc ..
  9. Bonjour Baroni, le nouveau firmware de l'ETHM permet d'avoir des notifications très précises directement de la SATEL. Il est possible de faire la meme chose si les capteurs sont intégrés dans la HC2 via le plugin Satel. Il faudrait que tu précises comment tu as intégré la SATEL dans la HC2 car si tu as utilisé le plugin cela devrait le faire
  10. Qu'entends tu par ce push qui ne fonctionne qu'en local ?
  11. Tu as bien raison Baroni de ne pas toucher à un système qui fonctionne bien
  12. @sebcbien, ce n'est pas la version fr qui est problématique , c'est la version PL vers En puis mise àjour des nouvelels versions qui peut poser problème. Je n'ai jamais eu aucun problème lors de la mise àjour des versions FR ou "EN" natives
  13. Il faut prendre le câble usb relié à l'adaptateur série Pour la mise à jour de la centrale intégra : tu télécharges l'utilitaire FlashX + le dernier firmware correspondant à ton modèle d'integra tu déconnectes le lien entre l'ETHM et l'integra. tu connectes le cable à la centrale tu lances l'utilitaire de flashage Pour l'ethm : tu telecharges l'utilitaire ETHM Flash correspondant à ton ype de carte 1 , 1 plus ou 2 contrairement au logiciel de flash pour l'integra, le logiciel contient déjà le dernier firmware tu déconnectes le lien entre l'ETHM et l'integra. tu connectes le cable à l'ethm ("prise 5 points") tu lances l'utilitaire de flashage
  14. Tout à fait d'accord avec toi Krikroff, mais depuis un ptit moment quitte à payer un peu plus cher j'essaie de limiter au maximum les emmerdements prévisibles. En fait on ajoute des multiples couches à nos systèmes en essayant de tirer le prix ce qui est normal on n'a pas des budgets illimités. Mais au bout d'un moment cela devient difficile à maintenir et on perd bcp de temps à regarder si cela va passer, on serre les fesses à chaque mise à jour bref cela ne devient plus très plaisant ...
  15. Vous voyez maintenant l'intérêt de prendre directement l'integra en FR plutot que de passer par la version PL on se pose moins de question ensuite
  16. PITP2
    Je le tenterais plus en surveillant la consommation avec ceci {“Sensor+â€, <id module>, <valeur max>}
  17. Bonjour, oui sans problème pour intégrer ce détecteur DSC sur une intégra.
  18. C'est clair qu'ils sont vraiment très très fort niveau marketing
  19. FIBARO BUTTON FGPB-101 https://www.youtube.com/watch?v=dvF195jZenE LE BOUTON est le premier dispositif sans fil avec un tel design unique, mais simpliste avec la puissance et la fonctionnalité incroyable. Avec le bouton, un simple clic permet de contrôler toute la maison. Ce compact, alimenté par batterie et Z-Wave Plus périphérique compatible vous permet de contrôler les appareils à travers le réseau Z-Wave et exécuter diverses scènes définies. Différentes actions peuvent être déclenchées par un à cinq clics ou en maintenant le bouton enfoncé. En mode panique, chaque pression sur les résultats des boutons dans le déclenchement de la scène d'urgence. Avec sa petite conception et la communication sans fil, le bouton FIBARO peut être monté facilement sur toute surface et en toute position ou l'emplacement à la maison, par exemple à côté du lit ou sous le bureau. Compatible avec tous les Z-Wave ou Z-Wave + Controller Prend en charge le mode protégé (Z-Wave mode de sécurité du réseau) avec le cryptage AES-128 Complètement sans fil avec la puissance de la batterie et Z-Wave communication Peut être installé partout dans votre maison l'installation extrêmement simple - il suffit d'ajouter et de mettre sur la surface désirée De nombreuses variantes de couleurs: blanc, noir, rouge, jaune, vert, bleu, marron et orange Notice : http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGPB-101/FGPB-101-EN-T-v1.0.pdf
  20. PITP2
    Borne Wifi
    Argh pas cool cela Nico Par contre je suis quand même surpris vous installez des petites fortunes avec des matos qui sont souvent utilisés dans le domaine pro et vous ne protégez pas tout ce beau matériel
  21. Pour ceux que cela intéresse il y a eu une évolution du firmware de la carte ETHM et cela ouvre la possibilité d'utiliser la nouvelle appli pour mobile. La nouvelle appli permet de recevoir les pushs des alarmes, actions sur l'alarme, on peut voir l'état des zones, des sorties etc
  22. PITP2
    Portier Dahua Vto2000A
    Salut, Alors aux experts de ce portier vidéo, est il possible d'envoyer un simple mail avec la photo prise lors de l'appui sur la "sonnette" ?
  23. C'est déjàun bon début mais pour l'instant il y a trop de bricolage àfaire autour pour que cela fonctionne
  24. Merci pour les infos Jojo, je vais donc rester sur le mobotix
  25. Pour ton dahua Jojo tu arrives àfaire autre chose que de récupérer la vidéo ? Par exemple ouvrir le portail et/ou intercepter l'appel lors d'un appui sur le bouton ? (sans bidouille juste avec des requetes http)
