4 273 -
64
J'ai une HC2 qui a un uptime de 330 Jours
Je vote pour [emoji3] tu peux également mettre une caméra aussi [emoji4]mais cela fait plaisir de lire que ton épouse aime le visuel c est encourageant plutôt que de s entendre dire encore un truc de geek [emoji851] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
et idem sur Jeedom On voit bien sur la copie les instances 0 et 2 pas de 1 ... Donc trois solutions buguées
@Nico si si bien entendu comme indiqué plus haut transparent sur HC2 mais c'est le même "merdier" donc si il y a un bug c'est côté module Fibaro. Mais je n’emploierai pas le terme bug ni pour le module Fibaro ni pour la Lifedomus
Pour moi on ne peux pas appeler cela un bug c'est simplement qu'avec la LD tu affectes l’équipement directement aux endpoints ou au device maitre. Je pense que c'est le produit Fibaro qui est développé comme cela. Sur la HC2 cela se fait automatiquement donc c'est transparent mais c'est la même chose avec des endpoints utilisés Cf ma copie d'ecran d'un actionneur double sur HC2
Bonjour, je possède les deux Netatmo et Nest. Niveau fiabilité les deux se valent. Niveau esthétique c'est question de gout. Niveau impression et qualité de finition gagnant le nest Le netatmo je le contrôle avec Homekit et une apple watch avec Siri c'est vraiment cool Le netatmo est sur pile donc c'est bcp plus rapide niveau installation. En 10 minutes c'est installé. Le nest est plus long à installer.
Tu peux poster ce problème sur le forum lifedomus ? Il y aura plus de monde qui pourront potentiellement t aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Très étrange ce problème d interférence [emoji848] j ai 4 réseaux zwave qui tournent en même temps et pas d interférence. Le cadre rouge n est pas grave sur les devices à piles. Par contre je te rejoins l intégration des modules zwave est bcp plus conviviale sur une hc2 mais on est dépendant du bon vouloir de lnintegration de certains modules par fibaro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Vu qu il n arrivera pas à couper je propose aux admins de bannir jojo jusqu'à lundi prochain [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@pepite moi je dis plutot pourquoi elle n'est pas inclue dans la Lifedomus plutôt car il est reconnu sans probleme
Bonsoir, en premier lieu vu que l'on n'utilise pas dans ce cas du https il faut utiliser le port 8080 Ensuite voici un code lua à placer dans un bouton qui fonctionne -- Récupération de l'adress Ip indiquée dans le Vitual device IP Address local ip_ld = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port_ld = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort"); -- ouverture de la connexion http local ld = Net.FHttp(ip_ld, port_ld) -- envoie de l'ordre d'arrêt de volet ld:GET("/UniversalListen?DPHC2=0") Et voila :-)
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@Lazer, tu sors ! @chris6783 un peu violent ton détecteur d'humidité ....- 548 réponses
@Lazer, le riz moi je le mange et oui je ne peux plus manger que cela vu que la LD coûte un bras Pour ton anecdote avec les bestioles un autre membre a flingué la carte électronique à cause d'une limace- 548 réponses
Au cas ou lien vers la FAQ http://homekit.fibaro.com/faq/
Merci pour l'info je ne vois pas l'appli sur le app store
@jojo le froid n'est pas trop le problème en plus ils se mettent des tolérances. Ce qui pose problème en extérieur c'est la condensation qui peut se former lors de gros écarts de température- 548 réponses
@sebcbientu es de mauvaise foi ou alors tu n'as pas du lire ce post. Je vais dire que c'est la deuxième solution https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=87&t=21325&p=378820&hilit=fgs223#p378820 Message du 30 Sep 2016, 10:19 bien loin des 12 jours Le problème n'est pas sur le nombre de jours car cela doit être difficile à implémenter et l'équipe Jeedom ou autres avaient surement d'autres priorités mais cela commence vraiment à me gaver ce manque d'objectivité particulièrement lorsque l'on parle de la solution Jeedom @gomba777 j'adore les mysensors que j'avais utilisé avec une vera. Ce qui pose problème c'est le packaging mais avec une imprimante 3D cela doit le faire.
Je ne sous estime pas la force de l'open source ... ni de la solution Jeedom Juste nuancer le clic clic clic rien de plus super si c'est résolu pour le fgs223 chrono stoppé
C est difficile d être avant gardiste ... lorsqu il y avait des gros problèmes avec fibaro il n y avait pas grand monde pour suivre et les faire bouger ... vous êtes maintenant tous chez jeedom Quand je lis ce qui est indiqué sur le zwave et la jeedom sur ce fil je suis surpris vous n auriez pas pardonné cela à la hc2 ... donc si vous me dites que c est normal je vous crois mais je réitère mes propos openzwave semble de la daube ou n est pas maîtrisé par l équipe jeedom car fgs223 pas compatible the button non et ces problèmes de démarrage zwave. Pour répondre@sebcbien sur ld bah tu inclues le module et c est tout. Les devs ont été payés pour que cela fonctionne. Tu as une "map" du réseau et tu peux remailler si nécessaire pas d autres menus juste de qu il faut. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Heureusement que vous avez des outils pour monitorer vu la daube que open zwave semble être ... ils ont fait un mauvais choix on dirait Parce que à vous lire cela semble bien galère [emoji848] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
En effet galère ça Jojo .... j'ai bien fait d'attendre ce genre de retours Je suis comme @Lazer cela me déçoit aussi, j'espère qu'ils feront évoluer cela rapidement Je voulais migrer une installation de HC2 vers Jeedom pour tester mais je vais attendre un ptit peu alors Par contre pour moi le routage est du ressort du dungle pas du moteur Zwave. La box demande juste au dungle de mettre à jour sa table non ?
Comme le dit @Nico la limite des 100 Mètres est théorique on peut pousser plus loin. Les tests que je vais effectuer ne portent pas sur l'ajout de plusieurs Dungle USB gen5 sur la même Lifedomus (ça cela fonctionne sans problème) mais vraiment sur les modules de déport. Donc dès que j'ai des retours la dessus je vous en informe
Bonsoir, il n'existe pas de boitier LD Lite par contre on peut mettre plusieurs clés sur les ports usb dispos et si il n'y en a pas assez on peut mettre un hub usb. Donc vu que l'on peut mettre plusieurs clés il est possible de déporter juste les clés Gen5. Je vais tester d'ici fin de l'année des extender usb sur câble réseau l'un sera "passif" et est donné pour 50 Mètres et l'autre actif donc limite d'un réseau classique un peu plus que 100 Mètres pour se garder de la marge. Je vous fais un retour ensuite sur les références qui fonctionnent bien.
Même pas pour les tracteurs ?
Jsuis là @Lazer On ne parle pas d'api à proprement parlé sur la Lifedomus mais c'est tout comme. Il y a deux notions le : le connecteur universel Http qui sert à envoyer des trames de commande vers les api des autres boxs le connecteur écoute universel qui permet de modifier toutes les variables de la Lifdomus via des appels en http. Ainsi en scrutant le changement d'état des variables on déclenche un automate qui lance les actions désirées. La dernière version beta qui est sortie la semaine dernière permet de lier des équipements et des les "typer" de la même façon que l'avait fait le virtual sensor de notre ami @krikroff Ainsi rien n'empeche de récupérer les infos d'un détecteur de la HC2 via l'API et de le typer en tant que détecteur sous LD Cependant le besoin d'avoir recourt à une box tiers est très limité du fait du côté multiprotocole de la box avec du zwave du x3d de l'ipx de l'enocean on trouve son bonheur
