4 273 -
64
et que se passe t il ? tu n'as aucune remontée d'info ? ou c'est aléatoire ?
Oui sans problème pour une fois :-) (je n'arrive toujours pas à configurer ma keyfob lol je ne peux pas avoir la poisse sur tout lol) Version 3.591 Par contre tu parles de calibrer, je pense que tu as donc un compteur à disque alors que moi je n'utilise que celui à impulsion. Ce que j'ai vu c'est que pour le passer en comptage d'un disque, il faut passer le parametre 2 à 2 il y a d'autres paramètres pour augmenter la sensibilité. Mais déjà arrives tu à l'inclure ?
Bonjour, j'ai réussi à faire reconnaitre le Northq sans problème. Inclusion en appuyant 3 fois sur le bouton qui se trouve du côté du compartiment des piles. Il faut ensuite ajouter les paramètres à la main 1 => 4 d => 10000 (si 1 impulsion / wh) 2 => 1d => 1 (Emetteur à impulsion) 9 => 4d => Mettre une valeur si l'on veut indiquer un index de départ 11 => 2d => 0 (indique le nombre de secondes pendant lequel le mode temps réel est activé en cas d'appui sur le bouton) Appuyer 1 fois sur le bouton du côté du compartiment des piles pour réveiller le module et transmettre les nouveaux paramètres. Le comptage des impulsions est fiable par contre le contact avec la box se perd de facon aléatoire le seul moyen trouver est de rebooter la box ... Le comptage est conservé dans le Northq et se déverse ensuite.
Je suis arrivé à configurer ma minimote ... j'attaque maintenant la keyfob .... elle semble bien incluse mais rien ne se passe au niveau des scenes Pourriez vous m'indiquer les parametres que vous avez utilisé ?
Bonjour, je désire couper une prise au bout de 5 minutes si la consommation de la prise passe en dessous de 80 W j'ai donc créé la scène comme indiqué ci-dessous le hic c'est que même si la consommation est au dessus des 80w et bien cela se coupe quand même au bout de 5 minutes. Est ce que j'interprète mal le fonctionnement de ces blocs ?
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
j'y suis arrivé mais il faut rebooter la HC2 avant de mettre àjour le parametre 250 à1 .. enfin pour moi -
Je galère pour faire dire àma squeezbox les chiffres àvirgule ..... j'essaie de transformer le . en virgule mais je n'y arrive pas. Quelqu'un rencontre t il le problème ? le but est de faire dire la température.
Alors làce n'est que du bonheur ! un Grand Merci :-)
Bonjour, on m'a sonné ? euh non :-) mais je vais quand même poser une question ... ;-) Je suis à la recherche d'une sonnette Zwave .. j'en ai trouvé une mais elle semble difficilement supporté par les différentes Boxq et l'on ne peut pas déclencher de scene ce qui pose problème. Comment avez vous procédé pour réaliser votre sonnette ? En Filaire cela ne doit pas poser de problème avec l'ajout d'un module universel Fibaro. Par contre sur pile cela semble plus compliqué et plus moche .... Plus compliqué car il faudrait rendre étanche le module (Door/window sensor) de Fibaro et plus moche car cela rajouterait un module supplémentaire au dessus du bouton pour sonner ...
Bonjour, je me mets au Lua version Fibaro :-) Est il possible de récupérer la liste des ActionName et PropertyName pour un device déterminé ? car sans cela il est difficile d'avancer ....
Bonjour, il n'est et ne sera donc pas possible d'indiquer àun device virtuel un type "temperature" afin par exemple de lui transmettre les valeurs d'un capteur de température EnOcean via FHEM ? Si ce n'est pas possible cela limite vraiment les possibilités .... Autre point la config Zwave n'est pas sauvegardable ? Qu'en est il si le HC2 est morte et que l'on doit faire un échange standard ? on se retape l'inclusion des modules + reconfig de toute la box ?
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Ok cela fonctionne avec tes indications merci :-) Par contre ce qui m'a induit en erreur c'est que dans le commentaire du premier post il y a indiqué "phrase depuis n'importe qu'elle scène (ou bouton)" alors j'avais essayé avec une scene Merci encore pour ton aide
alors j'ai créé le module virtuel avec le nouveau code que tu as indiqué. J'ai toujours le même message. Par contre concernant l'ID du module virtuel comment le trouves tu ? autant je le vois dans les devices "nomraux" autant je n'arrive pas à le voir dans le module virtuel. [ERROR] 11:10:08: line 13: attempt to index global 'json' (a nil value) la ligne 13 correspond à celle ci fibaro:setGlobal("SqueezeNom" , json.encode(ListeSqueeze)) Je pense que je ne maitrise pas bien les différences entre Module Virtuel Scene ID des boutons et que je ne comprends pas non plus la ligne fibaro:call(123, "pressButton", "1"); Ps => Pour le problème initiale avec l'ancien code je l'ai résolu j'avais créé une scene au lieu d'un device virtuel avec bouton.
Bonjour, j'ai ce message d'erreur lorsque je lance le plugin [ERROR] 19:00:40: line 35: attempt to index global 'Net' (a nil value) la ligne 35 correspond à ceci tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) Avez vous une idée de problème ?
Mail envoyé à FIBARO deux jours plus tard un tech a pris la main sur ma Box et a résolu le probleme. Comment ? je n'en sais rien ..... Merci en tout cas pour votre aide.
Pour contacter Fibaro je me suis inscrit sur le site mais j'attends depuis 3 jours la validation des accès ....... pas très rapide .... en // j'ai envoyé un mail au support ... j'attends maintenant la réponse ... J'espère éviter de devoir tout reconfigurer.
Rien n'est armé ni en alarme ... j'ai tout armé puis désarmer mais tjrs la meme chose j'ai des capteurs de porte et de présence mais rien en alarme ...
j'ai supprimé tous les codes des mains loop de mes modules virtuels mais toujours le même message sauf pour une scène que j'arrive bien à enregistrer sans message .... Je sais que je dis toujours la meme chose mais je pense vraiment que c'est l'alarme qui me met le bazar car comme indiqué plus haut lorsque je reboot ma box elle se met en route .... En tout cas merci pour ton aide :-)
Qu'entends tu par le dashboard ? pour désactiver les scenes je passe par l'onglet "Scenes" , je selectionne la scène et je décoche "scene active" sauf que je ne peux pas enregistrer car j'ai toujours l'erreur 403 access Forbidden
Apres hard reset et restauration des sauvegardes j'ai toujours le problème ... je pense vraiment que cela vient de l'alarme car àchaque fois que je reboot la box elle m'envoie une notification de declenchement d'alarme ...
j'ai supprimé toutes les scenes ... et j'ai toujours le message j'ai armé et désarmer tous les capteurs et toujours le message .... si je fait un hard reset est ce que je conserve les sauvegardes ?
@moicphil je dirais après avoir ajouté une telecommande minimote mais le soucis d'alarme je pense qu'il était là avant mais je n'y avais pas fait gaffe il n'y a qu'une scene que je peux enregistrer sans avoir le message 403 ... pourquoi ? ...
alors dans le panneau alarme il n'y a rien par contre lorsque je redémarre la box j'ai la notification de l'alarme qui se met en route ... cela doit donc venir de cela alors .... mais je ne sais pas pourquoi elle s'active l'alarme alors qu'elle est identifiée comme désactivée ....
oui et cela le fait toujours .... je crois que je vais devoir faire un hard reset moi ...
