4 273 -
64
Besoin daide Chauffage Pièce Par Pièce Et Gestion Chauffage Au Sol
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Support
En fait hormis l'utilisation du SRT pour régler la température localement , les têtes Danfoss sont autonomes et devraient faire le travail toutes seules. La seule utilité que je vois de remonter la température de la pièce est de pouvoir asservir le circulateur de la chaudière pour ne pas qu'il tourne en permanence. C'est en tout cas ce que je vais mettre en place pour cet hivers. J'ai déjà fait des tests à "blancs" et cela semble bien fonctionner. Ainsi on contrôle tout via le panneau chauffage. -
Hum super ton installation mais tu aurais du penser à la découpe Laser cela fait moins de poussière
@Bouliboule Enfin une bonne nouvelle , je ne vais pas revendre le mien alors :-) @Krikroff Si tu en veux un pour faire des tests j'en ai un tout neuf supplémentaire. Il me faut juste ton adresse et je t'expédie ça.
Robots Tondeuses, Retours D'expériences...
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Le croisement de Nico et PITP2- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Un peu de sérieux ... pour quelqu'un qui voit des éléphants roses ....- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Non non pas de problème à ce niveau par contre vu qu'il y a de plus en plus de moutons dans les jardins , j'ai constaté que mon Belin passait beaucoup de temps du coté d'une haie mitoyenne avec mon voisin ... et j'ai surpris mon Belin entrain de faire du gringue à sa copine Mouton- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Alors je t'invite dans le pays de la bière quand tu veux et j'ai aussi une bonne collection de whisky ... ;-)
@Krikroff Pas de problème pour ta surface même avec de l'herbe un peu haute. Il faudra juste la laisser tondre plus longtemps. Je l'ai déjàfait tondre 24/24 pendant quelques jours en début de saison ou j'avais un peu tarder àla remettre en route. Il faut aussi dans ce cas ne pas hésiter àmettre des chicots neufs au mouton .- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Bonne idée Rem's ... c'est une photo de Lili ton avatar ? ;-)
Je pense que cela passe si tu es connecté au point d'accès wifi du CPL sur lequel la HCL est branchée vu que dans ce cas làtu restes "en local" Tu peux aussi essayer lorsque tu es connecté sur le CPL de la HCL de pinguer ta box et voir si il n'y a pas de pertes de trames. Tu peux aussi faire le test du ping depuis un PC raccordé directement àla box vers la HCL
Est ce qu'il y a une modification de l'interface de gestion du chauffage avec cette Beta ? et pour les proches de Fibaro y a t il une chance d'avoir une vraie gestion du chauffage avec la V4 ?
ok donc je vais utiliser ces moyens palliatifs alors. Ils ne veulent pas embaucher Steven chez Fibaro ?
Il fait quoi de différent et ou plus que la notif intégrée àla box ce device ?
Je suis impatient de voir ca , il va y avoir du traffic sur le site de Domotique-info
Pour avoir du CPL àplusieurs endroits je peux te dire que l'alim Fibaro est bien placée niveau parasite et même devant l'alim de la PS3
Une ptite question sur le fonctionnement de l'envoie de mail en cas de batterie faible sur un device. Lorsqu'un device n'a plus de batterie le système m'envoie un mail , jusque là c'est bien sauf qu'il le fait sans arret jusqu'à ce que je change les piles ou que je décoche la case dans le device lui meme. Est ce que j'ai loupé un truc pour acquitter la notification ? ou est ce un fonctionnement normal ?
Ton bloc d'alimentation de la HC lite est branchée sur l'extension wifi CPL je suppose ? si c'est le cas peux tu essayer de mettre le bloc alim sur une rallonge elle même branchée sur un autre réseau de prise ? En fait j'ai aussi un réseau CPL chez moi et l'alim de la HC2 est comme qui dirait .... une grosse m .... et elle met plein de parasite sur le réseau electrique ce qui pourrait expliquer ton problème. J'ai été obligé de passer en RJ connecté directement à mon switch ....
tu verras cela sur la vidéo en cas de choc la tondeuse s'arrete et pivote puis repart. En cas de soulèvement elle s'arrete et produit un bip strident pour indiquer qu'il y a un problème. Il faut ensuite ouvrir une trappe et entrer un code confidentiel pour la remettre en route.- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Fréquence de sortie , utilisation des cables guides si nécessaire et paramétrage du pourcentage d'utilisation du câble guide. Cela semble compliqué mais c'est en fait très simple. 2 vidéos que je viens de faire pour essayer de montrer la pente que le mouton peut prendre https://www.dropbox.com/s/bofw8ktn6s1oofa/20140903175213.MTS?dl=0 https://www.dropbox.com/s/bofw8ktn6s1oofa/20140903175213.MTS?dl=0- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Je suis quand même surpris qu'une Beta plante autant ... Fibaro est censé développer lui même le soft et maîtrise aussi le hard vu que ce sont eux qui le développent aussi. Alors comment se retrouver avec autant de bug ?
Si les fils guides sont quand meme alimentés. Il y a 4 connecteurs sur la base du mouton : 2 pour le fil périmétrique (forme la boucle) 2 autres pour Fil guide 1 et Fil Guide 2. L'autre extrémité du fil guide vient se raccorder sur la boucle du fil périmétrique. Le but du fil guide est de guider le mouton à l'extrémité d'un couloir et d'y commencer sa tonte car sans ce guide le mouton a moins de chance d'y aller naturellement vu que l'entrée du couloir est étroit.- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Pour le fil périmétrique je l'ai fait posé de mémoire 150 € de pose et il est enterré. J'ai ensuite ajouté moi même deux fils guides que je n'ai pas enterré. Le fil s'enfonce naturellement dans la terre au fil du temps.- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
@moicphil. Quand tu dis en pente c'est vraiment autant en pente que ça ?- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
@Krikroff tu peux utiliser quoi comme passerelle entre KNX et ZWave ?
Alors je suis le très heureux possesseur d’un husqvarna automower 230ACX au petit nom de Belin ! (oui ne faites pas semblant de ne pas lui avoir donné de nom hein ;-) Que dire à son sujet … et bien c’est l’amour de ma vie J cela fait maintenant 5 ans qu’il tond à ma place qu’il pleuve , qu’il vente , qu’il fasse soleil ou qu’il neige euh non pardon l’herbe ne pousse plus à cette saison mais il pourrait si je le laissais faire. J’avais avant un tracteur tondeuse du nom de « Perte de temps » … Le terrain fait 2000 M2 et est comme qui dirait bien chargé avec : Des arbres Une piscine Un local technique Les bulles solaires pour chauffer la piscine (pour info cela ne fonctionne pas bien dutout …) Un abris de jardin Une balançoire Des panneaux solaires Une tonnelle J’anticipe vos prochains posts oui il y a encore de la pelouse … Tout cela pour dire qu’il y a du monde et des obstacles dans tous les sens avec une pente à 40% à un endroit et un couloir de 1 Mètre sur 20 Mètre de long. D’un point de vu technique il faut : Enterrer un câble tout autour du terrain et entourer les arbres aussi si nécessaire Bien placer la base de la station de recharge afin qu’elle puisse tondre l’ensemble du terrain Ajouter un ou deux fils guides supplémentaires pour atteindre l’extrémité d’un couloir par exemple Maintenance sur 5 ans (5885 Heures de tonte au compteur): Une carte électronique + batterie car le robot a eu un coup de foudre (non non pas pour la tondeuse du voisin …) => pris en charge par l’assurance Changer les lames tous les 15 jours (5 minutes) Nettoyer le dessous du robot en même temps que de changer les lames (5 minutes aussi) Cette année changement des roues avant (120 €) Avantage par rapport au tracteur tondeuse Gain de temps avant c’était 4 heures de tonte le week end et encore plus après les vacances … Maintenant je peux prendre l’apéro pendant que Belin tond et m’occuper à autre chose. La domotique par exemple Pas d’odeur d’essence Presque pas de bruit Inconvénient peut être le prix si l’on a une petite surface à tondre et donc que l’on ne doit pas tondre avec un tracteur. Dans le cas d’un tracteur si on ajoute le prix de celui-ci + l’essence + les courroies + les lames + la vidange annuelle je ne suis pas certain que cela revienne si cher Il reste un peu d’herbe que l’on récupère sur ses pieds J’ai chez moi des taupes de compétition alors parfois mon Belin se bloque sur l’un de leur monticule Bon voila en résumé l’essayer c’est l’adopté !- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
