4 273 -
64
Oui le wall plug fera très bien l'affaire avec une règle toute simple même en mode block qui coupera la prise pendant la période que tu désires sinon j'ai d'autres pistes : fermer la porte à clés les menacer de les envoyer en vacance chez Steven
Merci Tu peux me redonner le lien vers le post principal afin que je puisse voir la manière d'appeler les fonctions stp ?
J'avais vu un code rédigé par Krikroff ou Steven sur la manière de parser un fichier xml mais je n'arrive plus à mettre la souris dessus ....
J'ai fait le meme choix que toi Jerry. J'ai donc un DS213J et il donne satisfaction. Le 4 baies est vraiment trop cher. Si tu as ensuite plus de besoins tu pourras très facilement le revendre.
Je confirme l'alim de la box est de tres mauvaise qualité et pollue le 220 ce qui pose probleme pour les CPL. J'ai demandé à mon fournisseur de m'envoyer une nouvelle alim pour tester et meme problème. J'ai essayé d'installer un filtre meme combat ... j'ai du la raccorder en réseau cablé classique.
alors j'ai cela dans le main loop [DEBUG] 12:37:16: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:37:16: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.5 [DEBUG] 12:37:16: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 12:37:16: -- Total memory in use by Lua: 316.81 Kbytes [DEBUG] 12:37:16: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:37:16: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 12:37:16: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 12:37:16: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 12:37:16: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 12:37:16: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 12:37:16: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 12:37:16: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 12:37:16: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 12:37:16: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:37:16: -- SONOS Player Remote Plugin version 0.0.8 [DEBUG] 12:37:16: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:37:16: SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 loaded in memory... [DEBUG] 12:37:16: Benchmark [SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
il manque entre les 2 la beta et les recovery qui vont avec
Si tu souhaites encore gratter un peu en économie d’énergie tu dois pouvoir utiliser ta box pour allumer ou eteindre ton nas via des scripts lua sur la HC2. Cependant cela ne consomme pas tant que cela un NAS.
Ah et bien si ils ont dit qu'ils ne revendraient pas les infos je suis rassuré Ceci dit cela ne me dérange pas que quelqu'un sache que je dors tout nu vu que je dois mettre la chambre à 25
je suis passé en mode sans utilisation du bridge. C'est peut etre cela le probleme. Tu parles du debug du code dans le main loop ?
Hi, je perds le lien régulièrement entre la HC2 et les sonos , le seul moyen de retrouver la fonctionnalité est d'enregistrer une nouvelle fois le device virtuel. Le fonctionnement est ok via l'appli dédiée Sonos. Rencontrez vous ce problème ?
Merci pour le lien c'est donc super bien ce mode de fonctionnement cela évite de devoir coller des capteurs en double partout sur les portes :-) Par contre le système integra semble devoir passer par des capteurs cablés uniquement. Est ce bien le cas ?
Très intéressant ce post :-) cela veut donc dire que l'on peut utiliser les infos capteurs de porte et les détecteurs de présence de l'alarme SATEL dans la HC2 ? Comment sont considérées et représentées dans l'interface de la HC2 les capteurs de porte et les détecteurs de présence de l'alarme dans ce cas ?
Je suis d'accord avec toi JM13 mais nous sommes actuellement dans le monde du paraître par conséquent leurs produits sont design et le coté marketing est très réussi donc cela fonctionnera.
Problème Avec La Mise À Jour V4.017 Du Hc2
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Elmer dans Nouveau ? Présentez-vous
C'est de l'externalisation de r&d et on est pas cher comme main d'oeuvre et puis on rale mais on le fait quand meme -
Bonjour j'essaie de faire parler mon sonos lorsque j'entre dans ma pièce. Cela fonctionne bien dès que je suis détecté par contre cela fonctionne une deuxième fois lorsque le capteur se met "en sommeil" j'ai essayé de jouer avec la condition "If" ,{{"Value+", 15, 1} mais pas bien marche ..... GEA.add(15,-1,"TtsTempCuisine", {"If" ,{{"Value+", 15, 1} ,{"Time","09:00","22:00"}}, {"Function", TtsTempCuisine()}})
Grand bravo Steven !
- 905 réponses
- 2
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Topic unique Module Fibaro Sur Rail Din
PITP2 a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Et bien tout simplement que le retour d'état est comme qui dirait pas super bien optimisé et que c'est toujours le télérupteur qui commande la charge (à moins de faire de grosses modifs dans mon cas) J'ai utilisé une IPX800 pendant un moment en modifiant le câblage de mon télérupteur pour obtenir le retour d'état via les entrées Digitales et un push via HC2 pour mettre tout ceci à jour. Cela fonctionnait presque bien associé à un détecteur de présence sauf qu'un jour blocage de l'IPX qui pour une raison indéterminée n'a pas envoyé une impulsion sur le télérupteur mais un simple ordre ON. Le télérupteur n'a pas apprécié et je peux t'assurer que vu l'odeur de cramé qui s'en dégageait j'ai frôlé l'incendie dans le tableau Elec. PS : je commande comme toi une porte de garage maintenant et dans ce cas cela ne me pose pas de problème. -
Ok j'y vais tout de suite
@JM13 => ok pour l'IPX sauf dans le cas des télérupteurs ou làcela devient tres tres compliqué. -
Pour les admin serait il possible de créer une section entière pour GEA pour pouvoir ensuite créer des posts pour chaque "problème" et gérer ainsi les résolus car cela devient très compliqué de tout suivre dans le même post ...
- 2
Bateau de famille alors si c'etait à refaire et bien je recommencerai je pense en avoir encore pour 2 ans.
AH cool on parle travail du bois Alors niveau marques j'ai un peu de tout mais Metabo, Makita, Combi Kity et bien entendu la plongeante festool ... et avec tout cela on peut faire ca ... Je compte bien y intégrer la premiere box Fibaro HCL navigante !
J'utilise ta nouvelle fonction pour Stoper une tache. Cela fonctionne bien mais est il possible de la réactiver de façon automatique au bout d'un certain temps ? J'essaie aussi de faire cligonter une lampe pour m'indiquer que la commande a bien été prise en compte. Y a t il un moyen de mettre une tempo entre deux actions ? GEA.add({"SceneActivation", 79, 4}, -1, "", {{"StopTask", veillemultimedia},{"turnOn",6},{"turnOff",6}})
Besoin daide Chauffage Pièce Par Pièce Et Gestion Chauffage Au Sol
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Support
Alors yapluka
