4 273 -
64
cette version semble bien plus stable ... je pense que je vais profiter de mon célibat de samedi pour migrer ... L'oeil de sauron est il maintenant bien reconnu ? L'utilisation de FHEM est maintenant compatible ?
Bonne nouvelle Par contre il est indiqué "Répéteur (produits de la gamme)" cela veut dire que les messages ne sont répétés que pour les produits d'une meme marque ou entre les memes types de périphériques ?
Merci à vous deux pour les infos et les photos. @Lazer => J'ai fait la manip pour le réglage de la vanne et c'est un peu mieux. @ tony => Je dois avouer que ma tige semble plus courte que la tienne ceci expliquant cela. Merci pour les liens des corps de vanne.
Qu'entends tu par "En revanche sur une tête j'ai fait la manip 4 ou 5 x avant quelle accroche" ?
Alors je reviens sur mon problème de vanne Danfoss qui ne vient pas au contact. J'ai posté des photos pour que vous puissiez me dire ou non si la tige qui sort du radiateur est plus longue chez vous. PS : Steven pas de blague graveleuse sur la mienne est plus longue hormis si tu parles de ton radiateur Photos sans la bague Danfoss (la tige sort de 5,3 mm) Photos avec bague Danfoss (la tige sort de 4,7 mm par rapport au bord extérieur de la bague blanche) Merci d'avance pour votre aide
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Krikroff , tu m'étonnes que ce qu'a écrit angelz va intéresser du monde il ne faut d'ailleurs pas en parler sur ce post sinon avec déjà tout l'intérêt porté à ton plugin on va terminer à 50 pages d'ici ce soir- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Le demontage est tres simple cf photos Tu pousses un peu sur le capteur solaire (faut pas appuyer comme un bourrin ...) et le cache arrière se déclipse Tu te retrouves donc ensuite avec le cache tout seul que tu peux peindre comme tu veux.
@Lazer Aucun problème de fonctionnement du capteur d'ouverture de porte. La partie mobile du capteur est tres fine. Par contre le design est en effet d'une autre époque
Ce serait bien si Fibaro pouvait implémenter cela sur leur Box http://www.abavala.com/2014/10/13/ima-surveillance-sante-du-reseau-z-wave-maintenant-possible/
yes biensur. Le voici SONOS_Player.vfib
@Krikroff tu avais raison de ne pas être convaincu [DEBUG] 20:38:17: Loudness is OFF [DEBUG] 20:38:17: Get transport state request [DEBUG] 20:38:17: transport state: STOPPED [DEBUG] 20:38:44: Communication error code: 2 [DEBUG] 20:38:44: retry #0 [ERROR] 20:38:45: line 1526: attempt to index local 'self' (a number value)
à‡a se discute ça , tu n'auras au moins jamais connu de version stable et tu ne regretteras pas l'ancienne version et surtout tu pourras jouer avec le Virtual Sensor ....mon dieu que cela devient dur ne pas succomber à la tentation v4 .....
Malheureusement elle est vraiment libre sauf sur un radiateur que j'avais installé plus récemment. Sur le radiateur ou j'ai plus de résistance j'ai fait un test en réglant la tete à6 degrés j'entends bien la vanne activer le "pousseur" mais le radiateur devient quand même brulant alors qu'il ne devrait pas chauffer.
Oui mais si le "pousseur" est en buté et que la vanne tourne encore ce n'est pas bon signe ... Je ne sais pas comment connaitre le type de vanne qui a été installé.
J'ai bien vérifié que le "pousseur" de la tête Danfoss était bien en position complètement sortie et ensuite j'ai vissé. Cela pousse un peu sur "l'ergo" mais pas complètement je pense. Je ne connais pas le type de vanne qui est installé ....
je suis entrain de mettre la tete Danfoss mais elle me prend un peu la tête je pense que la vanne n'appuie pas suffisamment sur l'ergo. Avez vous du mettre un adaptateur ?
La portée avec le dongle USB reste très correcte 20 mètres avec deux murs comme obstacle
Extra le Qubino ! je vais passer une précommande il va y avoir une rupture de stock ... et avec par la suite un plugin made in Krikroff cela va etre du tout bon
et bien voila , Fredo revient et il commence à balancer des phrases cochonnes ! Laisses les dés ou ils sont et passe la commande
Tout le plaisir est pour nous si si j'insiste ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
La passerelle est extrêmement fiable aucun plantage depuis 6 mois. Je suis équipe de : Capteur de contact de fenêtre EnOcean Trio2Sys O2line blanc Capteur de température et d'humidité EnOcean Trio2Sys O2line blanc Détecteur de présence EnOcean, montage au plafond Points positifs => Tous les éléments sont très précis et fiables. Plus besoin de changer les piles. Points négatifs => le prix,le design pas très attirant et en attendant le plugin de Krikroff l'intégration est difficile
Tout cela communique les infos àla HC2 avec la passerelle FHEM ? Tu peux y aller pour les sondes temp / hygro elles sont précises et fonctionnent tres bien meme chose pour le détecteur de présence qui est tres précis- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@razowski tu as donc les modules Rail Din qui remontent la conso ? oups Benji m'a devancé ..- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Modif effectuée Version HC2 3.591
