PITP2
    4 273
    64
  1. Ça va encore vu le temps que la Vera met pour rafraîchir et inclure 3 modules lol
  2. t'as un ticket avec Fibaro alors elle est pour quand la V4 stable J'ai vu le ticket dans le bugtracker t'es trop rapide
  3. @shad , non non je ne l'ai pas oublié mais le backup sur cloud externe est une réalité sur la VERA qui est aussi autonome (j"en ai eu pendant quelques années et cela fonctionnait très bien cette partie backup) Donc attendons un peu et Fibaro implémentera cela surement très bientot.
  4. Je pense que cela va faire un bide leurs offres ou alors il faudra un TRES bon réseau de SAV , installateurs ... Vous savez tout comme moi que ce n'est pas si facile que cela de mettre en place une solution Domotique qui vaille le coup. Et que cela demande une bonne connaissance du client pour créer les interactions qui conviennent. Orange n'a pas le temps de mettre ceci en place et vu l'approche agressive au niveau des coà»ts je crois qu'il va falloir que cela démarre très vite ... Je pense donc que cela va dé-servir la Domotique.
  5. Pas cool cela ...
  6. Je suis d'accord avec vous concernant le risque de perte de fonctionnalités importantes lors d'un plantage d'une Box Domotique. Le KNX est fiable mais pas pour toutes les bourses. Dans tous les cas il faut penser pour la fonction "vitale" du chauffage de conserver le système existant en // c'est "facile" pour une chaudière centrale et des radiateurs à eau. à‡a l'est aussi pour des chauffages electriques à fils pilotes car on peut bi passer la box. Ce qui me dérange beaucoup aussi c'est de ne pas pouvoir sauvegarder en dehors de la box sa config et aussi de ne pas pouvoir effectuer de sauvegarde de l'inclusion des modules. Ceci devrait être possible en se connectant en SSH sur la box non ? c'est bien possible sur une vera tout ceci ..
  7. Sonde créée avec la toute dernière version. Je viens d'essayer l'activation de l'alarme et la sonde n'est pas prise en compte. Pas de passage en ARM du module. La case qui permet de ne pas la prendre en compte dans le système d'alarme est bien décochée.
  8. Entre 2 minutes et 2 minutes 30 mais cela semble aléatoire. Je t'ai fait une copie du log des évènements on voit que cela bagotte
  9. Ok j'ai mis le pooling à 2 secondes pour tester. en bas du Virtual Sensor Principal le Process s'incremente bien Par contre le Laste Refresh se met à jour que toutes les minutes Le Virtual Sensor Secondaire se met à jour au bout de 2 minutes. Pas de remonté dans l'interface des devices mais on voit "bagotter" l'ouverture / fermeture de la porte dans les événements.
  10. @Krikroff, tu changes le pooling sur le Device Maitre ou l'esclave ?
  11. J'ai essayé de baisser le pooling en dessous des 300 Secondes et cela n'a pas été pris en compte. As tu mis un niveau mini de pooling ?
  12. il est derrière la box. Il suffit d'appuyer une fois et en quelques secondes la box est éteinte.
  13. Nouvelle version installée et ..... approuvée J'ai testé le Virtual Sensor Security Fonctionne bien avec le détecteur de présence Enocean et le capteur d'ouverture. Je vais essayer de baisser le pooling à quelques secondes pour que cela soit plus réactif. Y a t il possibilité via API http de mettre à jour le Virtual sensor Security ? cela éviterait le pooling et c'est donc FHEM qui prendrait le contrôle indiquant immédiatement le changement d'état. Merci encore Krikroff pour ce super plugin ! @Xtrem57 , pas d'inquiétude avec les versions beta de Krikroff , il met juste Beta pour les utilisateurs qui n'arrivent pas utiliser son plugin
  14. Pour le problème de chauffe de la box, il est tout à fait possible d'utiliser la carcasse de la box elle même comme dissipateur thermique. Ce qui rend la carcasse très chaude mais ce n'est pas forcément mauvais. Il faudrait pour en être certain voir la température du processeur par exemple. Par exemple la structure des PC industriels Fanless chauffe car une partie est aussi utilisée comme dissipateur thermique mais ce n'est pas pour cela qu'ils plantent.
  15. Le clé du problème serait elle la clef elle même ? .....
  16. MErci Krikroff je teste cela dans la soirée Pour faire la mise à jour on doit faire comment ? on glisse le nouveau zip dans install plugin ?
  17. attention ou tu vas mettre le thermomètre ..... ok
  18. @hansolo, mince tu l'as remarqué tu es aussi précis que l'oeil de Fibaro
  19. Est ce que pour vous les vannes Danfoss ont changé de tête dans l'interface ? j'ai ça moi maintenant De plus j'arrivais avant depuis l'interface smartphone à paramétrer une durée de chauffe et je n'ai plus l'option maintenant. @specimen, tu ne veux pas changer de Box tout de suite , prends une Vera tu verras c'est le top et moi je me place juste en dessous de ta fenetre.
  20. Oui c'est bon mais la réponse fut ... il faut réinclure la vanne ... il y a aussi le couple open/closed pour le détecteur ouverture EnOcean sinon je peux tester cela quand ?
  21. ne pas répondre , ne pas répondre
  22. Tout àfait d'accord avec toi Lazer, il peut aussi voir pour démonter l'alim et faire la mesure directement sur celle ci. Je ne suis pas chez moi donc je ne sais pas si l'alim est démontable facilement ....
  23. Un truc con , vu la qualité des alims Fibaro as tu vérifié la tension en sortie d'alim. Si il n'y a plus de tension suffisante le fonctionnement devient ératique .. j'ai déjàeu ce probleme sur un PABX au travail .. il y avait les leds qui clignotaient mais l'os était comme qui dirait dans les choux ...
  24. Un bug sur un thermostat Danfoss
  25. Genre ... le bug est connu et resolu dans la v4.018b euh Mr Fibaro je suis deja dans cette version c est d ailleurs indique dans mon post lol
