PITP2
    4 273
    64
  1. Oui j'espère .... il n'y a plus trop de vie sur le bugtracker Fibaro , peut etre le calme avant ... le calme
  2. Reboot de ma HC2 et pif pouf paf 2 plugins sur 3 me mettent ceci Plugin init error! Retry #5
  3. Jeedom a en effet semble t il un tres fort potentiel et semble répondre à toutes les problématiques que nous rencontrons actuellement grâce entre autre aux plugins C'est ce que l'on disait de la box Fibaro à ses débuts et c’était en effet le cas. Actuellement Fibaro semble souffrir d'une croissance surement un peu trop rapide .... mais contrairement à d'autres sociétés je pense qu'ils ont les "reins" solides vu qu'ils produisent en même temps des périphériques Zwave. Il est clair qu'ils ont du mal à faire évoluer le firmware de leur box en ce moment mais les avancées sont importantes et l'objectif est intéressant grâce à l'ouverture de la fonction plugin qui va permettre "d'externaliser" un peu de R&D avec des développeurs qui vont nous créer des plugins aux petits oignons (hein Krikroff ;-) ) J'ajoute qu'il est difficile de faire évoluer un firmware sur des boxs existantes et que tout fonctionne à la perfection. Nous verrons ce que donne Jeedom dans quelques temps lorsqu'il faudra faire évoluer le cÅ“ur du système, ils s'en sortiront peut etre bien .. ou pas .. Dernière chose, Jeedom me plait bien mais me fait peur car c'est l'assemblage de plusieurs modules à droite à gauche et la finition ne fait pas tres pro ... Je sens qu'il va y avoir du débat
  4. mince je me suis trompé de personne pour faire ma blague ... désolé
  5. bien fait fallait pas chercher Lazer comme ça
  6. PITP2
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Si l'on installe FHEM sur la BOX et qu'elle plante en effet on perd FHEM et tout le reste ... sauf qu'en ce qui me concerne si je n'ai plus la HC2 et bien mes sondes ne me servent à rien du-tout ... L’intérêt de mettre FHEM sur ma Box serait de virer un maillon hardware de plus ... moins il y a de maillons moins on a de risque de pannes ... mais je suis d'accord on met tous les oeufs dans le même panier ==> pour moi cf debut du post
  7. J'espère en effet que ce ne sera pas saga africa euh polona
  8. Oui oui c'est ce que je dis un dernier ptit effort avec des couleurs supplémentaires autres que le blanc et ce sera parfait.
  9. Encore un ptit effort sur l’esthétique et ce sera parfait
  10. en V3.950 je ne sais pas mais en v4.018b j'ai quelques problèmes .... le panneau chauffage et le calendrier sur la HC2 envoie bien les infos à la vanne si l'on modifie la température de la vanne l'info est bien envoyée à la HC2 par contre le calendrier de chauffage reprend aussitôt la main sur la vanne et envoie la consigne de température du calendrier de chauffage si l'on modifie la température depuis le Device du thermostat Danfoss et bien l'info n'a meme pas le temps d'etre prise en compte par le thermostat Tout ceci fonctionnait bien en V3.591
  11. J'ai pourtant encore eu le problème hier Je n'étais pas inquiet que tu ne laches pas l'affaire
  12. Jsuis d'accord avec Shad , c'est purement et simplement de la discrimination !
  13. PITP2
    Nouvelle Version Ipad 1.40
    Merci pour tes tests mais ce n'est pas super grave non plus je vais rester ainsi en attendant la version stable.
  14. PITP2
    Oui c'est normal chez toi
  15. Alors on reprend son souffle Je n'ai pas de réponse magique mais as tu laissé ta box faire ce qu'elle avait à faire pendant 1 heure ou deux sans y toucher (je sais cela démange ...) ? Autre chose as tu vidé le cache de ton navigateur ? j'ai déjà eu ce message forbiden , Fibaro a pris la main et m'a débloqué je ne sais pas comment mais y est arrivé ...
  16. Avez vous des retours sur l'utilisation des détecteurs SP103 ? depuis le passage en V4.018b plus moyen de les faire fonctionner (exclusion / inclusion effectuée ..) ce sont les seuls capteurs Zwave extérieurs c'est idiot ...
  17. je suis emballé par cela me reste plus qu'à mettre un peu de KNX chez moi pour tester Merci beaucoup pour toutes les infos
  18. Merci pour toutes les infos. Ensuite tu peux interagir avec tous les éléments sur le bus ? ou il y a des limitations ? Le retour des détecteurs de présence / capteurs d'ouverture par exemple sont remontés instantanément das le HC2 ? tu peux faire un screenshoot des devices créés sur la HC2 ? Je pose beaucoup de question mais je n'ai pas encore de système KNX chez moi et je me dis que pour certaines fonctions vitales j'utiliserai bien le KNX et la HC2 pour les fonctions orientés "confort" avec des liens vers d'autres API.
  19. PITP2
    Merci pour le tuyau :-) Pour l'alarme j'ai fait une copie d'ecran. J'active l'alarme mais la fenetre reste allumée avec un contour jaune. Normalement il dvrait etre vert et la fenetre devrait se retirer toute seule. Je dois appuyer sur la croix pour quitter. L'alarme se met bien en route.
  20. tu peux aller voir voir ce post il y a des infos http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2286-v4018-b%C3%A9ta-16-10-2014/
  21. En v3.950 je ne sais pas trop en 3.591 oui
  22. PITP2
    Je suis en 1.41 - icône Perso scene: ok - icône Perso piece: ok - icône Perso device: ok - icône Perso virtual device: ok et nok cela dépend du VD .... - retour d'état géré correctement: ok - image des caméras: ok - heure: ok - activation alarme : Oui et non (demande de validation via code mais il reste en "jaune, pourtant l'alarme est mise en route) - Arret alarme : ok Est il possible de modifier dans le home ce qui s'affiche en bas ? (comme sous l'interface Android)
  23. Le soucis depuis le passage en V4.018b c'est que l'on ne peut plus régler la durée de chauffe lorsque l'on modifie localement la température. C'etait bien pratique pourtant.
  24. Crois tu qu'il soit possible d'installer cela sur un raspberry ? Il existe des modules KNX / IP pour faire le lien autrement qu'en USB ?
  25. oui cela arrive lors du passage àla V4.018b les noeuds morts disparaissent au bout d'un certain temps ... on va dire moins d'une semaine ... il ne faut donc pas les exclure puis réincluer cela ne résout pas le probleme. un ticket est ouvert chez Fibaro àce sujet.
