4 273 -
64
Je précise juste qu'il faut faire une association directe du module vers le FGS221 En tout cas c'est ce que j'avais fait à l'époque, je n'ai plus ce module car je suis passé en Enocean. Si d'autres lecteurs peuvent indiquer si il est maintenant possible de commander des scénes et l'inclure à la box ?
Avant de répondre, petite précision. Tu indiques Sans alimentation est ce réellement le cas ou est ce juste sans fils ? Si c'est sans alimentation ce n'est pas le bon produit. Il faut que tu prennes du Enocean et que tu te construises une passerelle avec un raspberry + logiciel FHEM Sinon le produit que tu as mis répond à ton besoin si tu ne désires que du sans fils.
Merci pour les précisions. J'étais super emballé par la SATEL jusqu'à ce que l'on me dise que le retour d'infos des capteurs de porte et de présence ne se faisait pas instantanément dans la Fibaro. Pour moi cela implique la mise en place de capteurs en double ... et les capteurs de la SATEL ne sont pas très beaux non plus .. bref on perd l'intérêt du design des capteurs de Fibaro. Comment gères tu cela dans ton installation ?
Bonjour à tous, on parle souvent de l'intégration des alarmes SATEL à nos boxs HC2. Il semble exister aussi la possibilité d'intégrer des alarmes DSC. SATEL semble difficilement intégrable à la HC2 d’après les posts que j'ai pu lire. Est ce que cela ne serait pas plus facile avec la DSC ? Qu'elle est la différence entre ces deux alarmes ?
Mince mon second degré a été pris au pied de la lettre. @cedric, les modules de Krikroff ne sont pas codés avec les pieds donc cela ne vient pas de là .... @Krikroff , mes plus plates excuses pour ce post qui a pu faire de l'ombre à ton génie ! et pas sans bouillir
@cedir, si tu as installé un module virtuel de Krikroff c'est normal que cela plante maintenant. Faut pas lui faire confiance Tu peux aussi essayer d'ouvrir un ticket sur le bugtracker de fibaro pour qu'ils prennent la main dessus. Peut être une base corrompue ....
je reste en V4.018b pour l'instant car on commence àvoir sur le bugtracker que des réponses sont apportées aux différents problèmes en indiquant (corrigé dans la version V4.09) je pense donc que l'on devrait voir apparaitre la prochaine version dans peu de temps
@Nvince76, si tu es sympa avec Krikroff il va pouvoir te développer un script qui te permette en fonction : des prévisions météorologiques du nombre de plantage du mode recovery du nombre d'utilisateurs en colère et surtout de l'age du capitaine (pas sebastien ) de savoir jusqu'à quelle date tu peux attendre pour revenir en version stable car se fixer une date comme cela à la va vite cela ne fait pas sérieux ===>
La solution Paypal vers votre compte perso est aussi une solution. Vous créez un post avec la somme àrécolter et le solde restant. Lorsque tout est payé paf post terminé et ensuite un tirage au sort pour un ptit module attribué par l'un des partenaires du site.
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Merci beaucoup pour tout le temps pris pour nous faire ces retours c'est vraiment de ta part ! D'après ce que j'ai lu de ton test , il semble qu'il n'y ait eu l'utilisation que du "soft" de la VERA vu que par exemple il n'y a pas d'emplacement de carte SIM sur celle-ci. C'est par contre une bonne idée je trouve de la part d'orange. J'ai aussi vu dans tes captures d'écran que les modules étaient désignés avant inclusion Périphérique 0/1 Cela voudrait dire que l'on sera limité à un périph de chaque ??? -
@hansolo, en effet il était tard lorsque tu as posté ton message donc tu es excusé
Des Produits Fibaro Avec L'offre Domotique De Orange ?
PITP2 a répondu à un(e) sujet de matthieu dans Le bistrot
Passer d'une HC2 à une Vera .... tu vas pouvoir prendre pas mal de café pour chaque inclusion de modules -
T'as vu l'infame Norgut ????? -
Merci, je vais regarder cela.
Bon cela s'est mis à fonctionné chez moi. Pourquoi ??? je n'en sais rien ... par contre j'ai ensuite rajouté un pluviomètre et je n'arrive pas à le faire découvrir par la box. J'ai utilisé le bouton "Get Devices" du module mais sans effet
C'est une des pistes à explorer mais comme indiqué plus haut la commande de ma chaudière ne pouvant etre réalisé avant la correction du bug de la V4.18b je ne m'y suis pas encore attelé Maintenant vu le temps que risque de prendre la mise en place de la V4 stable je vais surement tester cela avant avec un FGS.
En tout cas en V4.018b ça n'est pas le cas.
D'accord avec toi mais c'est comme cela ....
Le vanne Danfoss s'adapte sur deux types de corps (RA et K) si cela ne fonctionne pas avec ton type de corps tu peux le changer mais cela devient plus lourd. Ensuite il arrive parfois et cela a été mon cas que la tige soit trop courte et que la vanne Danfoss ne l'enfonce pas suffisamment. Je l'ai découvert en mettant ma chaudière en route et en mettant une consigne de 4 degrés sur la vanne Danfoss et le radiateur chauffait un peu. J'ai donc du rallonger cette tige en y ajoutant des manchons DIY. Une fois la vanne installé et incluse à la box elle est prise en compte parfaitement dans le panneau de chauffage. La consigne est envoyée à la vanne par le panneau de chauffage. Il n'est pas possible de connaitre la température de la pièce via l'interrogation de la vanne. Son capteur de température est réservé à son propre usage de régulation. Il est par contre possible d'interroger la vanne pour connaitre sa température de consigne. Reste le problème du circulateur, j'ai pour l'instant un problème pour réaliser cela car je suis en V4.018b et je voulais utiliser le SRT322 pour déclencher ma chaudière. Sauf que le SRT322 n'est pas reconnu par cette version ... L'idée était donc de faire un script qui comparerait les températures de consigne des différentes vannes avec celle des capteurs de température des pièces et ainsi si la température était inférieur à la température de la pièce on activerait le SRT322 qui commande la chaudière. Je ne connaissais pas la partie modules liés mais ton idée semble intéressante ... si d'autres forumeurs voulaient bien nous donner leur opinion. PS : Pourquoi utilisation du SRT322 au lieu d'une FGS, pour la possibilité de forcer via un bouton l'allumage de la chaudière en cas de bug de la BOX ....
Super j'ai compris merci tu n'es donc pas un affreux Jojo
Peux tu préciser un peu ce que tu entends par Linked Devices ? En fait cela fonctionne bien avec ma vanne danfoss vu que les deux sont liés "nativement" Par contre dans le cas de l'utilisation d'un capteur de température style Oeil Fibaro + un radiateur piloté par un FGMS ou le dernier module Qubino fil pilote les deux ne sont pas liés , comment cela fonctionne t il alors ?
Il y a un truc que je ne comprends pas avec le panneau de chauffage .... Lorsque l'on crée une nouvelle zone en cliquant sur le crayon on sélectionne la / les pièces àcontrôler. Si j'ai plusieurs capteurs de température et que je veux contrôler qu'un seul radiateur mais qu'il y en a 2 dans la pièce, comment puis je lui indiquer lequel activer ? et comment lui dire la sonde de température que je veux prendre ? Se base t il sur le "main sensor" déterminé directement dans le device pour la température ?
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@olivier, attention de ne pas te faire sucer ... référence aux vampires .....- 932 réponses
- 2
- Plugin
- Virtual Sensor
La V4 c'est pour bientôt, pas de doute nous l'aurons tantôt !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Lazer, bien entendu que l'on peut rooter la box Orange vu que c'est une base de VERA. Si tu veux je peux t'envoyer une Vera qui ne me sert àrien pour combler tes envies de root
