4 273 -
64
Il faudrait maintenant l'ouvrir et regarder son câblage puisque l'on ne peut pas avoir la doc du boitier ..
Bonjour, wireless control system => ce n'est pas de bonne augure .... Tu le commandes par une télécommande ? ou tu as aussi un interrupteur classique ?
Merci Nikko, faut que je trouve un adapteur usb / db9 maintenant
Je viens de voir que SATEL est aussi compatible KNX c'est bien ca Avec quel câble avez vous débuté la programmation de l'alarme ? il y en a plusieurs sur le site www.pluscom.pl
Merci pour l'info
Depuis le passage en V4.018 je me retrouve une nouvelle fois avec des problèmes sur l'expression de la valeur d'une température stockée dans une variable globale Le tts dit => Il fait degré degré degré degré dans la veranda .. Donc répétition 4 fois du mot degrés le debug indique ceci pour la valeur stockée dans la variable globale. [DEBUG] 14:55:13: 21.3 Donc le problème ne vient pas de là . local ValeurTemp = fibaro:getGlobalValue ('TempEnOVeranda') fibaro:debug(ValeurTemp) local degre = string.gsub(ValeurTemp, ',' , ' degret ') --- on remplace la virgule par le mot degret local degre = string.gsub(ValeurTemp, '.' , ' degret ') --- on remplace la virgule par le mot degret local notification = "Il fait " .. degre .. " dans la verandaaa"; fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=50|txt="..notification..". . .|");
On ne choisit pas ses parents
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Hansolo, j'ai repris ton code et cela fonctionne bien Merci PS : tu es donc bien le fils de Steven c'est confirmé
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est flippant le paramètre Zombie .... heureusement tu peux dormir sur tes deux oreilles tu n'en a pas
Je me bats toujours pour gérer une lumière en fonction de l'état d'un détecteur de présence. J'aimerais que la lumière s'allume sur détection de présence => ca c'est bon mais qu'elle s'éteigne lorsque le détecteur de présence n'a plus rien détecté depuis 5 minutes ==> ça cela ne fonctionne pas j'ai l'erreur suivante [ERROR] 17:54:23: line 300: attempt to index field '?' (a number value) Et j'ai mis ceci comme code -- Gestion de l'éclairage exterieur local lumext = GEA.add( id["CP_EXT"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT"]} , {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- local arretlumext = GEA.add( id["CP_EXT"], -1, "", {{"turnOff", id["LUMIERE_EXT"]}, {"If", {"Value-",id["CP_EXT"], 1,5*60}}}) local arretlumext = GEA.add({"Value-",id["CP_EXT"], 1}, 5*60 , "", {"turnOff", id["LUMIERE_EXT"]}) bien souvent on voit dans les codes l'utilisation du temps pendant laquelle la lumière est allumée et l'utilisation du détecteur pour relancer la tache d'extinction automatique. Le problème c'est que chez moi cela se coupe dans tous les cas. Même avec ce code modifié par notre Père Noel -- Gestion des lumières d'ambiance du salon local tvEteinte = {"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}}} local lumieretvEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_TV"], 1}}} local lumierechemineeEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_CHEMINEE"], 1}}} -- Eteindre la lumière après 5 minutes SI la TV est éteinte local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 5*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte}) local eteindreLumierecheminee = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 5*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, tvEteinte}) -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, lumieretvEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, lumierechemineeEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- On redémarre le timer des 60 secondes GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumieretv}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumierecheminee}}) C'est pourtant la base mais je ne m'en sors pas ....
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@sebcbien , je pense qu'avec ton idée de gestion de la lumière des wc Steven n'aura pas les mains dans le cambouis ... comme tu dis Pov' Steven
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Steven @sebcbien , oui j'avais vu mais si c'est automatique comme dans le A de GEA c'est encore mieux
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
La KFOB2 mange des piles à vitesse grand V .... même sans l'utiliser. J'ai fait l'acquisition d'une AEON LABS DSA22 qui consomme beaucoup moins de piles en plus le changement des piles se fait sans tournevis. Pour moi le seul problème c'est que depuis que je suis passé un V4.018b elle n'est plus reconnue mais c'est une autre histoire.
Est ce qu'il serait possible que GEA vérifie automatiquement l'état du device avant d'envoyer un ordre TurnOn et TurnOff ? Ainsi si on veut lui envoyer Turnon et qu'il est déjà allumé la commande n'est pas exécuté et inversement avec le Off
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bon nouvelle version installée et pas un bug à l'horizon les scénarios qui plantaient avant fonctionnent nickel Donc nouvelle version V4 ready ! Merci beaucoup Steven PS : jveux bien adopter l'un de vos petits si il tient de toi
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@ Hansolo, je n'y avais meme pas pensé .. mais maintenant que tu en parles il y aurait peut être un lien de filiation quelque part .. donc par rapport à ton post précédent c'est bon leur petit aime bien la domotique
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Mélange de Homer et du père Noel .... cela donne Homernoel .. donc Fredo tu fais la femme ce soir
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ce forum commence à devenir inquiétant ....
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Me voila rassuré, il y a donc encore de la réserve
Tu l'as dans le ..... dos ... de toute façon le bouton "reboot" ne fonctionne pas dans ce cas de plantage (en tout cas pas chez moi) il faut supprimer et réinstaller une nouvelle sonde ... Le problème ne vient pas de la prog de Krikroff mais de la version Beta Fibaro Pour la RAM cela augmente au bout de quelques jours , je ne sais pas ou cela va s'arreter
@fredo, je sais maintenant ce que tu fais de tes après midi, tu regardes la Tele Les feux de l'humour ???
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Tu as quoi comme problème avec tes caméras ? , la mienne fonctionne bien. Je n'ai pas constaté de lenteur par contre l'utilisation de la RAM est à 64 %. Pour le virtual sensor et bien attends le prochain reboot tu vas changer de tête
Je teste cela dès ce soir ! Merci beaucoup Steven Toi tu ne veux pas terminer au piloris comme les développeurs de Fibaro
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Steven, j'ai le même problème que toi pour les binary
@bess, voila un tuto très bien fait qui t'expliquera comment gérer cela via le panneau de chauffage. En tout cas oncle Ernest semble content de cette configuration http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-5-ca-chauffe-mieux/ Si après cela tu as encore des questions reviens nous voir nous t'aiderons
