4 273 -
64
@Nico , comment passes tu ces paramètres ? cela ne retire en rien l'association entre la box et le device ?
Pour toucher au panneau de chauffage il faut le faire via script. Tu peux t'aider de ce tuto http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/916-gestion-simplifi%C3%A9e-du-chauffage-srt321-ssr303/
Tu dois pouvoir y arriver par une scène par contre en version 4.018b il y a un problème dans le gestion des vannes danfoss. Le panneau de chauffage prend toujours le pas sur la nouvelle consigne passée en local ou via un script. Le bug est remonté à Fibaro et j'espère qu'il sera traité dans la version finale.
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Si cela fonctionne comme une vanne Danfoss, cela signifie que la température restera pendant un temps X déterminé par le menu déroulant. Par contre il ne faut pas trop s'y attacher car dans la V4.018b cette temporisation n'existe plus ... ni sur les vannes Danfoss ni sur les thermostats Secure -
Yes cela a toujours fait cela même avec les versions précédentes, cela fait un peu tache de ne pas corriger ce bug alors qu'il s'agit d'un produit Fibaro.
Je ne parle pas de la manière de le contrôler mais de la remonté d’information On ou OFF dans le bandeau du haut àgauche.
Merci Did On se rapproche de plus en plus de la version Ipad Par contre le module RGBW n'est toujours pas reconnu ...
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Une preuve de plus d'un léger manque de compétence des développeurs de Fibaro ... ou alors d'une architecture initiale mal pensée qui rend les modifications trop compliquées .. quand on voit avec quelle rapidité Steven modifie son script pour intégrer des nouvelles fonctions cela doit donc etre possible- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Ils ont plutôt intérêt àle faire car j'ai entendu dire que SOMFY allait ouvrir beaucoup plus sa box via le port USB (EnOcean, Zwave ...) et refonte complète de l'interface pour les scénarios , graphs etc ... avec la force de frappe grâce àl'implantation des moteurs dans beaucoup d’habitation cela va faire mal ...
@fredo, ya pas de V1 mais la bêta 0.5.4 ou alors tu as une version d'avance- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu as bien installé la dernière version ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Grand merci pour ce tuto
Super cette idée de Tuto. Au cas ou il faudra bien préciser de faire le changement d'antenne box éteinte car souvent en radio la partie "puissance / émission" n'apprécie pas trop généralement d'émettre sans antenne ... Ce n'est peut être pas le cas pour la box mais au cas ou ..
@Steven, surement un idiot pour demander un truc comme ca ! Vu que je n'ai pas dimmer je n'ai rien vu V4.021 installée. Ton fils ne devrait pas être au lit à cette heure là plutôt que de jouer à GEA ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ah cela devient drole d'un seul coup il est ou le bug ????
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Nouvelle version installée et cela marche aussi bien qu'avant Les mises à jours du script fonctionnent trop bien du premier coup cela n'est plus drôle ! Merci Père Noel, par contre ce soir cela ne va pas etre ta fête car Homernoel ne semble pas contente PS : Merci pour la verif du ON/OFF
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Tu nous feras une petite video lorsque cela fonctionnera
Code intégré et il fonctionne parfaitement Merci Krikroff
Oui le M a été mangé par mon tel et le Plus est aussi compatible comme me l'a indiqué aussi SATEL
Il faut passer au Galaxy note 4 Je suis d'accord avec toi que cela vient du code, mais mes compétences sont limitées ... le problème doit venir du string.gsub
J'ai eu la réponse pour l'interface ethernet à utiliser avec la HC2 => c'est uniquement avec ETH1 Merci Krikroff
Avant de tout démonter ..... Vérifier la présence de tension entre les différents fils sur le dos du circuit lui même tu appuies sur le bouton montée => multi entre les fils Bleu - noir (tu devrais avoir une tension sinon tester entre les fils Bleu - marron) descente => multi entre les fils Bleu - marron (tu devrais avoir une tension sinon tester entre les fils Bleu - noir) ATTENTION de bien fixer le circuit car vu que les soudures sont proches tu peux parfois faire des CC en glissant ....
A première vue les trois fils à droite commandent le moteur Le bleu serait le neutre et serait raccordé directement au moteur et les deux autres fils envoient la phase pour la montée ou descente du moteur Il n'y a pas d'autres fils qui vont directement au moteur ? Es tu à l'aise avec un multimètre ?
Merci pour l'info, je passe commande tout de suite
