4 273 -
64
@Steven, crois tu que la méthode suivante puisse fonctionner 1 suppression de pluvio de netatmo 2 suppression plugin Netatmo et devices de la HC2 3 réinstallation du plugin Netatmo et devices sur la HC2 (donc sans pluvio) 4 réintégration du pluvio sur le site Netatmo Si le plugin ne fait pas de recherche régulière cela pourrait fonctionner ? Qu'en penses tu ?
@ Krikroff, pour le versioning j'ai la réponse ... tout est ecrit sur l'étiquette des bouteilles de Vodka qui traînent sur les bureaux
@Steven, tu as supprimé le pluvio dans le système Netatmo directement ou viré le device sur la HC2 simplement ?
@Krikroff, je me suis mal exprimé je ne parlais pas de la communication entre la HC2 et la vanne Danfoss mais de la modification de la consigne sur le vanne qui obligeait d'attendre environ 5 secondes avant de pouvoir la modifier depuis le passage en V4.017
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Oui je comprends la difficulté du développement. Mais courage on est derrière toi- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Donc toujours pas un début d'idée de solution ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@nico, cela marche chez moi le panneau de chauffage avec mes vannes Danfoss cela marche meme trop bien vu que l'on ne peut plus régler en local la température sans que le panneau ne reprenne la main peut de temps apres. De plus il n'est plus possible de régler le temps de chauffe depuis l'interface tablette. J'ai ouvert un post la dessus d'ailleurs. Par contre par rapport à la version précédente, la modification de température en local sur les Danfoss se fait instantanément ce n'était plus le cas depuis la version v4.017
@nico, tu vas perdres les sondes virtuelles du plugin de Krikroff, je viens de tester avec la nouvelle version et après reboot j'ai le fameux Plugin init error! Retry #5 D'ailleurs Krikroff toujours pas d'idée sur l'origine du problème ?
Pour moi barre de progression de mise à jour => On voit la progression mais il faut se reconnecter tout de suite après avoir lancé la mise à jour Plugin Virtual Sensor => Ok mais la mise à jour du pooling ne semble pas prise en compte Plugin Onkyo => Ok Plugin Sonos => Ok Plugin Netatmo => Nok (le module Maitre se conencte bien, les sondes sont toutes créées mais les valuers sont toujours à 0) GEA => OK Module RGBW => Toujours pas vu dans l'interface Fibaro sous Android Module Secure SSR303 => Ok apres inclusion Exclusion mais pas de mise à jour du device en cas d'appui manuel directement sur le ON ou OFF du boitier Telecommande KFOB DSA22 => Nok meme après inclusion Exclusion. Est ce que cela fonctionne chez vous ? RAM 33 % utilisé et CPU 3-4 %
Vous confirmez qu'il faut virer tous les plugins avant de faire cette nouvelle mise àjour comme pour les autres ?
@tony, tu as trouvé une utilité à cette nouvelle version, Jouer à Cache Cache Bon jsuis comme Krikroff je ris jaune ....
Super ton installation Did
@Krikroff, c'est étrange ton histoire de RAM et de CPU En RAM je suis à 47% d'utilisation et CPU entre 3 et 4 % J'ai pourtant environ 20 devices 5 Plugin (TV, Ampli, Sonos, Virtual Sensor, Netatmo) Et je ne suis jamais reparti de 0 depuis la V4.591
@Krikroff, réinstaller tout depuis zero c'est bon pour nous en tant que particulier .. En tant que pro tu te vois aller chez ton client et dire que tu dois tout remettre à zero pour une simple montée de version ? D'ailleurs je ne pense pas que cette box soit vendable ou installable par des pros vu les problèmes de développement de cette Box. car sans rigoler gérer rien que son chauffage avec sa box HC2 est une vraie galère .. à croire qu'elle n'est pas faite pour cela et que les développeurs ne pensent même pas aux besoins de l'utilisateur finale ... voir la RAM utilisée et le CPU je m'en tape .... Ils devraient faire du un peu moins beau mais du fonctionnel. Je vais creuser un peu les solutions SOMFY et remettre en route ma Vera pour voir ce que donne l'UI7
@krikroff le reboot de la box ne sert a rien pour recuperer les valeurs du plugin netatmo. En tout cas chez moi cela n a pas marche. J avais avant passage en 4.019 retire tous les plugins et donc je n ai pas eu vos problemes
@ krikroff pour la ram benji disait que ce n etait pas anormal dutout d avoir 100 % utilise Pour le plugin virtual sensor tu as une idee pourquoi apres reboot cela plante piur les devices security ?
@tony, me changement d'antenne doit y faire beaucoup pour la rapidité de commande des modules. Par contre je n'avais pas constaté en v4.018b que la box était lente Pour les noeuds morts je retire ce que j'avais dit dans un précédent post ... ce matin j'en ai la moitier qui sont morts donc à part le JSON ENCODE / DECODE ce n'est pas encore cela cette mise à jour ..
Bonjour, est il possible de gérer le panneau chauffage à partir de l'interface sur smartphone ou tablette ? En fait je cherche un moyen de pouvoir contourner le fait que la nouvelle version du firmware de la HC2 ne permet plus de modifier la température pendant un temps déterminé directement sur une vanne Danfoss. Le panneau de chauffage reprend automatiquement la main sur la consigne de température et c'est tres lourd ... Le seul moyen de modifier la température est d'utiliser le panneau de chauffage sur l'interface PC et utiliser ceci
@ captain, t'as de la chance jsuis à 0 sur tous les devices netatmo. ya un ticket sur le bugtracker à ce sujet. Lorsque cela fonctionnera je vais utiliser tes icones merci bien
Pour le Plugin netatmo, je progresse ... après suppression et re installation du plugin j'ai maintenant tous les devices qui sont apparus mais ils n'affichent pas les valeurs .. tout reste à0
@steven , oui j'ai un pluviometre Pour la RAM c'est ok chez moi @ Nico , pas de bug non plus chez moi
Voila installé JSON ENCODE / DECODE => ok Virtual Sensor => Nok après reboot pour les device de type Security. Pour le type Tem / Hum cela fonctionne Plugin Netatmo => toujours impossible de se connecter Noeuds morts => il n'y en a plus pour l'instant Interface sur Smartphone Android : Plugin => icone des cartons sur les devices créés
Je teste cela de suite @Krikroff, tu parles untiquement de ton plugin ou est ce valable pour sonos , tv etc ?
@Lazer, On les trouve ou les tee shirt ????? en suisse ?
GEA Power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Faudrait faire des tee shirts
