4 273 -
64
Petite évolution avec la V4.21 sur la reconnaissance du TagReagder voila après inclusion ce que l'on obtient Il n'y a malheureusement pas d'options pour ajouter des clés RFID ou codes manuels directement depuis le device. j'ai essayé tout l'apres midi de le configurer via l'API de FIbaro mais à part faire reconnaître un porte clé RFID et un un code entré par le clavier, il n'est pas possible de les utiliser ensuite pour activer la serrure et faire varier le satut du Device. Dommage y compris en essayant de mettre à jour le device via l'API .... en tout cas cela avance un peu on dirait du côté de FIBARO
Bonjour, Passage en V4.21 et j'ai un ptit probleme avec l'activation des actions avec mes telecommandes Je suis en GEA 4.11 Je ne sais pas si cela vient de la nouvelle version 4.21 car avant je gérais mes teleocmmandes via des scenes classiques que j'avais désactivé mais il semble que le reboot les aient remise en route toute seule ... donc je ne passe peut etre plus par GEA depuis un ptit moment sans le savoir .... J'ai regardé au niveau de la syntaxe du sceneactivation mais je pense que c'est bon .... --[[ %% autostart %% properties 191 sceneActivation 285 sceneActivation %% globals --]] local id = { TELCO_ENTREE = 285 } -- === Garage === -- -- Appui court sur le bouton 1 de la telco ouvre la pporte de garage GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_ENTREE"], 1}, -1, "", {"Scenario", 84}) [ERROR] 11:15:01: line 315: attempt to index field '?' (a number value) [ERROR] 11:16:29: line 315: attempt to index field '?' (a number value) [ERROR] 11:20:17: line 315: attempt to index field '?' (a number value) [ERROR] 11:20:38: line 315: attempt to index field '?' (a number value) [ERROR] 11:20:39: line 315: attempt to index field '?' (a number value) La ligne 315 est celle ci if (arg[i][1] == "Repeat") then repeating = true end Je me réponds => j'avais oublié des {}
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Yohan, il y en a un chez Fibaro qui parle Francais ???- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@gorn, yes mais pas bien marche ... elles sont capricieuses ces télécommandes ..... je vais recommencer tout cela ce week end
@benji, cela fonctionne en remote chez moi je suis en déplacement et je controle tout @gorn, j'ai inclu ma DSA22 et cela ne fonctionne pas .. impossible de déclencher une scene
@nico, non rien àfaire, chez moi cela roule parfaitement
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
@jojo, c'est en effet le but recherché par lionel et le mien aussi mais j'ai été coupé dans mon élan par le plantage de ma box avec l'utilisation de l'API. L'utilisation d'un device virtuel agissant sur le panneau de chauffage pour le mode vacance et surtout le mode modification ponctuel de la température pendant une période de temps serait top. C'est idiot car cette fonction existe mais uniquement en passant par l'interface du navigateur. Je ne sais pas si c'est du à cette nouvelle version mais je suppose vu car j'ai essayé de partir du code de Jossalf et cela me fait planter la box. -
@lionel j ai essaye mais pas mieux que toi ... rien ne se passe dand le panneau de chauffage pas de mesage d erreur non plus
je me connecte à cette adresse sur ma box http://192.168.0.6/docs/ C'est une mine d'info mais cela semble buggé aussi ...
@xtrem57, pas cool ca .... @nico, je t'ai fait une copie du bas de la fenetre. Il faut ensuite cliquer sur "Try It" et là c'est le drame ....
Pour l'instant pas de soucis après redemarrage et j'en suis à 3 depuis aujourd'hui ... par contre meme si la box est plantée il ne faut pas l'éteindre sauvagement mais utiliser le bouton Power situé derrière la HC2 Par contre j'ai identifié les causes du plantage de ma box Lorsque j'essaie via l'API de modifier des valeurs du panneau de chauffage je plante la box systématiquement ... Je cherche à créer un device virtuel pour ne changer que cette partie du panneau de chauffage @Krikroff, est ce que tu peux tester sur ta Box de test stp cela pourrait aussi expliquer les problemes que rencontre Nico avec le panneau mais c'est quand meme un comble d'utiliser leur API et de planter la Box ..?
Box plantée .... un reboot a été nécessaire mais heureusement c'est reparti ....
Chez moi cela fonctionne bien à chaque fois. Exclusion et Inclusion est ce que ce code est toujours valable avec la nouvelle version ? HC2 = Net.FHttp("192.168.0.6",80) car j'ai ce message d'erreur [ERROR] 11:10:23: line 7: attempt to index global 'Net' (a nil value)
Content pour toi et ne tente pas de second reboot surtout. Il m est arrive qu une seule fois de conserver le fonctionnement d 1 vs sur 3 Ps tu petit dejeune a 11h toi! Elle est belle la vie [emoji6]- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Ptite question, vous avez testé les Magic Scenes avec cette nouvelle version ? je n'y ai pas encore touché car dans les versions précédentes cela faisait tout planter semble t il .... @Nico, j'ai fait des tests et je te confirme que dans cette config (SSR303 SRT321) associé au panneau énergie cela fonctionne mais uniquement car il y a la liaison SRT321 => SSR303. Donc il n'y a pas d'action directement sur l'actionneur SSR303 ni de prise en compte de la sonde de température.
Tu entends par interprétation : ancienne scene => conversion de l'ancienne syntaxe vers la nouvelle à la volée ? nouvelle scene => pas de conversion et donc on doit utiliser tout de suite la nouvelle syntaxe ? Si c'est cela, cela explique un problème que j'ai eu ce matin du même genre ... et alors là c'est vraiment grave la manière de développer de Fibaro
on dirait .... Courage nous aurons la 4.021 dans la semaine prochaine qui corrigera ce problème mais en créera d'autres
@nico, le panneau de chauffage n'est pas mort car cela fonctionne bien avec les vannes danfoss les températures de consigne se mettent bien àjour
tu nous diras c'est toujours sympa d'avoir des retours
@nico, tu veux que je fasse le teste avec mon SSR 303 associé au SRT321 dans le panneau de chauffage ?
je ne connais pas ce produit mais tu arriveras à faire tourner l'appli sur beaucoup de tablettes chinoises low cost (j'en ai une et elle tourne bien dessus) le point faible de ces tabletets est souvent l'absence du playstore et une réactivité tactile de l'ecran parfois mauvaise. Dans le cas d'une utilisation juste comme interface de domotique cela peut donc etre un choix judicieux
@nico, non désolé je n'utilise que les vannes Danfoss en conservant le thermostat d'ambiance existant de la chaudière. Je suis entrain de migrer tout cela car jusqu'à la version beta 4.020 le SSR 303 n'était pas reconnu et je voulais utiliser absolument celui là pour la commande locale @krikroff, je viens d'aller voir ... bah voila la raison .... je vais retirer ce que j'ai dit en disant qu'ils avaient résolu un probleme important et qu'ils allaient pouvoir passer à autre chose .. ils se moquent de nous !
Alors je vais donner mon avis aussi Je serai eux , j'arrêterai la production de la HC2 et la Lite au profit du développement des périphériques qui rapportent à mon avis bien plus ... Je pense qu'ils ne le font pas pour ne pas mécontenter les clients ... hormis le problème des Beta que l'on installe de son plein gré je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à si mal faire évoluer une box ???? comment on oublie les fonctionnalités simples (alarme, gestion du chauffage) sans créer de véritables usines à gaz Je précise aussi que je suis passé par Homeseer et Vera donc j'ai pu comparer quelques solutions avant de passer à la HC2. J'ai aussi utilisé comme support pour transmettre les infos le X10 et le PCL Bus donc je connais les problèmes de fiabilité ... Je me sens donc floué sur la partie fonctionnalité qui n'est pas à l'attendu par rapport à ce que l'on voit sur le site de Fibaro par exemple. Je suis par contre content de la partie puissance et hard et ouverture de la box avec le LUA. Je suis entrain de me former à différentes solutions domotiques (SOMFY , Certification KNX) pour dans un futur proche me lancer en domotique. Mon idée première était de proposer en première intention le système Fibaro , force est de constater que je vais devoir revoir ma position et c'est bien dommage ... Je viens de terminer les formations SOMFY et j'ai eu vent des prochaines évolutions début 2015 de l'interface et des fonctionnalités de la Box et bien hormis la dépendance au cloud je peux vous dire que cela va faire très mal à FIBARO et va devenir un choix très intéressant. Pour terminer la Box risque de se retrouver enfermée sur le marché des amateurs tres éclairés qui aiment passer du temps sur leur box et ne pas être valable pour les pros qui ont besoin d'un système fiable pour leurs clients c'est bien dommage. Une seule lueur d'espoir , cette version 4.020 qui semble avoir réglé un certain nombre de problèmes qui vont leur permettre de passer à autre chose .... wait and see ..
Je n'ai plus de noeuds morts depuis cette version c'est déjàun grand point. Donc pour Nico, je pense qu'ils vont pouvoir maintenant traiter les autres sujets dont celui du panneau de chauffage ... car c'est un peu lourd cette histoire de sonde de température.
C'est une version "de test" donc ce n'est pas anormal
