4 273 -
64
Il n'est pas possible de forcer le réveil de la tête, il faudrait plutot couper la chaudiere en elle meme.
le timer correspond au temps pendant lequel la nouvelle consigne de température que tu as indiqué manuellement va rester en place. Une fois le temps écoulé le panneau de chauffage reprend le dessus.
Topic unique Scenario Ouverture Fenetre Coupure Chauffage Lc13 Danfoss
PITP2 a répondu à un(e) sujet de dandy dans Chauffage et Energie
@nico, j'ai lu sur un autre post il n'y a pas longtemps que cela fonctionnait mais avec un écart de température très important de mémoire si il gèle dehors par exemple @dandy, pourquoi ne pas plutôt couper la chaudière complètement pendant ce temps là ? -
J'ai repris ta dernière version sans faire de modifs. J'aimerai bien capter l'url exacte envoyée par ton script. Il y a moyen de voir un log ou quelque chose comme cela ?
j'ai installé post man mais je ne sais pas trop ce qu'il va m'apporter par rapport à une url tapée directement dans le navigateur ? J'ai utilisé basi auth + url adreipexterne:port/api/callAction?deviceID=4&name=turnOn Methode Get et cela passe impec .... Etrange ce probleme
@pinou, j'utilise FEHM pour activer directement un device via une url et cela fonctionne bien avec cette syntaxe http://user:motdepasse@ipexterne:port/api/callAction?deviceID=4&name=turnOn est ce la méthode d'authentification que tu utilises ?
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Lazer, si cela fait arriver la Beta plus vite je peux continuer .. il parait que l'année 2015 sera celle des wearable devices ... vous voyez ou je veux en venir .. Alors elle vient cette v4- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Cela Méthane ce que tu dis Hansolo et donc j'ai cherché des infos .... et voici le fruit de mes recherches Cette fois ci la sortie est bien là- 309 réponses
- détecteur
- fumée
je crois que j'en produits aussi mais pas au meme endroit que Fredo .... ok je sors Mais juste avant de sortir, moi j'attends de voir un peu au premier trimestre si Fibaro ne va pas faire agréer son détecteur et ou le modifier depuis qu'orange a indiqué qu'il serait proposé un nouveau détecteur en 2015. Ce qui me fait aussi attendre cela c'est qu'il existe déjà un détecteur de fumé Zwave qui est je crois à la norme mais moins beau et donc ils auraient pris celui là si ils n'avaient pas conclu un accord avec Fibaro pour 2015.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@pinou, j'avais identifié ce problème de casse je l'avais modifié dans le document mais chez moi cela ne passe toujours pas. Je n'avais rien dit vu que je pensais que c’était spécifique à la V4 Surement à cause de la V4 mais je ne comprends pas que cela passe via l'API IPBOX/docs et pas avec l'url en direct ....
Plusieurs Tablets Lowcost À La Maison
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tablette Android
@latoupie, tu n'arrives pas à installer l'appli y compris avec le .apk ? Sinon j'ai une tablette de marque PIPO et elle fonctionne bien (acheté il y a 2 ans) Le plus embêtant c'est de trouver le support mural adapté ... je n'en ai d'ailleurs jamais trouvé -
@pinou, même combat avec la syntaxe que tu m'a proposé. J'ai un beau retour json dans le navigateur mais pas d'activation du device sélectionné
Ce que Steven ne veut pas nous dire c'est que en tant que grand shaman du Gea il a parfois des visions ... et en plus il a le power ... quel homme
Bravo pour ton script, j'essaie de le mettre ne place mais étant en V4 j'ai du effectuer quelques modifs car l'API est un peu différente. Par contre cela ne fonctionne toujours pas. Je pense que cela est du à l’authentification qui pourrait être différente vers la HC2. Quelqu'un sait si la manière de se connecter est différente en V4 ? je m'explique avec les méthodes suivantes depuis un navigateur : url adresse IP locale 192.168.0.6/api/devices/4/action/turnOn => aucune action (il est demandé le user et mot de passe) url "externe" toto.net:XXXX/api/devices/4/action/turnOn => aucune action (il est demandé le user et mot de passe) C'est pourtant la bonne syntaxe d'url qui est passée via l'api Fibaro accessible à l'adresse suivante http://192.168.0.6/docs/ Je ne comprends plus ...
oui c'est bien cela (il faut quand meme ajouter ensuite le passage code secret :-) ) -
En effet cela fonctionne mieux ainsi ... Merci Papa Noel
A mon tour de publier , rien de bien nouveau mais vu que je consulte régulièrement vos configs pour m'aider je me dis que plus on est de fou moins yaura de galères --[[ %% autostart %% properties 15 value 372 value 141 value 6 value 9 value 219 value 222 value 21 value 27 value 61 value 191 sceneActivation 285 sceneActivation %% globals --]] -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {42, 20, 216} local id = { PRISE_SAPIN = 40, PRISE_TV = 372, PRISE_CONSOLE = 232, PRISE_CAISSON = 231, PRISE_BLUERAY = 229, PRISE_AMPLI = 230, LUMIERE_TV = 6, LUMIERE_CHEMINEE = 9, LUMIERE_PALIER_CAVE = 27, LUMIERE_EXT = 239, LUMIERE_ESCALIER_RGBW = 61, CPCUISINE = 15, CP_SALON = 141, CP_EXT = 219, CP_PALIER_CAVE = 222, OP_ENTREE = 21, TELCO_SALON = 191, TELCO_ENTREE = 285 } function TtsTempCuisine() local ValeurTemp = fibaro:getGlobalValue ('TempEnOVeranda') fibaro:debug(ValeurTemp) local degre = string.gsub(ValeurTemp, '[,]' , ' degret ') degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degret ') local notification = "Il fait " .. degre .. " dans la verandaaa"; fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=50|txt="..notification..". . .|"); end -- === Escalier === -- -- luminotherapie => variation des couleurs du Bleu (le matin) au Rouge (le soir) GEA.add({"Sensor+", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 1}, 1*5, "", {{"Days", "All"}, {"Time", "20:01", "05:00"}, {"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 255, 0, 0, 100}}) GEA.add({"Sensor+", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 1}, 1*5, "", {{"Days", "All"}, {"Time", "05:01", "10:00"}, {"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 0, 0, 255, 100}}) GEA.add({"Sensor+", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 1}, 1*5, "", {{"Days", "All"}, {"Time", "10:01", "15:00"}, {"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 0, 124, 255, 100}}) GEA.add({"Sensor+", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 1}, 1*5, "", {{"Days", "All"}, {"Time", "15:01", "20:00"}, {"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 255, 124, 0, 100}}) -- === Salon == -- -- veille automatique Multimedia local veillemultimedia = GEA.add({"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}, 3*60, "Consommation #value# inférieur à 50W depuis 3 minutes", {{"turnOff", id["PRISE_TV"]},{"turnOff", id["PRISE_CAISSON"]},{"turnOff", id["PRISE_BLUERAY"]},{"turnOff", id["PRISE_AMPLI"]},{"turnOff", id["PRISE_CONSOLE"]}}) -- Appui court sur le bouton 2 de la telco et je relance l'extinction auto -- Appui long sur le bouton 2 de la telco je stoppe l'extinction auto GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 4}, -1, "", {{"StopTask", veillemultimedia}, {"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, {"Function", function() fibaro:sleep(1000) end}, {"turnOff", id["LUMIERE_TV"]}}) GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 3}, -1, "", {{"RestartTask", veillemultimedia}, {"turnOn", id["PRISE_TV"]}, {"turnOn", id["PRISE_AMPLI"]}, {"turnOn", id["PRISE_BLUERAY"]}, {"turnOn", id["PRISE_CONSOLE"]}, {"turnOn", id["PRISE_CAISSON"]} , {"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, {"Function", function() fibaro:sleep(1000) end}, {"turnOff", id["LUMIERE_TV"]}}) -- Gestion des lumières d'ambiance du salon local tvEteinte = {"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}}} local lumieretvEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_TV"], 1}}} local lumierechemineeEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_CHEMINEE"], 1}}} -- Telecommande Salon appui court bouton 1 Allume ou etient lumiere ambiance tv GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 1}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, lumieretvEteinte}) GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 1}, -1, "", {{"turnOff", id["LUMIERE_TV"]}}) -- Telecommande Salon appui long bouton 1 Allume ou etient lumiere ambiance cheminee GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 2}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, lumierechemineeEteinte}) GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_SALON"], 2}, -1, "", {{"turnOff", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}}) -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, lumieretvEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, lumierechemineeEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Eteindre la lumière après 5 minutes SI la TV est éteinte local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 10*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte ,{"Repeat"}}) local eteindreLumierecheminee = GEA.add(id["LUMIERE_CHEMINEE"], 10*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, tvEteinte, {"Repeat"}}) -- On redémarre le timer des 5 minutes GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumieretv}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumierecheminee}}) -- Gestion Sapin de Noel GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:10", "06:12"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}}) GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "07:30", "07:32"}, {"turnOff",id["PRISE_SAPIN"]}}) GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}}) GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "22:00", "22:02"}, {"turnOff",id["PRISE_SAPIN"]}}) GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekend"}, {"Time", "09:00", "09:02"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}}) GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekend"}, {"Time", "23:00", "23:02"}, {"turnOff",id["PRISE_SAPIN"]}}) -- === Cuisine == -- GEA.add(id["CPCUISINE"], -1, "TtsTempCuisine", {{"Time", "09:00", "22:00"}, {"Global", "JourNuit", "jour"}, {"Function", function() TtsTempCuisine() end}}) -- === Exterieur == -- -- Gestion de l'éclairage exterieur -- Sur détection du capteur de mouvement exterieur ou ouverture de la porte d'entree GEA.add(id["CP_EXT"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT"]}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add(id["OP_ENTREE"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT"]}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local arretlumext = GEA.add(id["LUMIERE_EXT"], 10*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXT"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["CP_EXT"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumext}}) GEA.add(id["OP_ENTREE"], -1, "Ouverture porte d'entrée", {{"RestartTask", arretlumext}}) -- === Garage === -- -- Appui court sur le bouton 1 de la telco ouvre la porte de garage GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO_ENTREE"], 1}, -1, "", {{"VirtualDevice", 84, "1"}}) -- === Cave === -- -- Gestion Eclairage palier cave GEA.add(id["CP_PALIER_CAVE"], -1, "Lumiere cave allumee", {{"turnOn", id["LUMIERE_PALIER_CAVE"]}}) local arretlumpaliercave = GEA.add(id["LUMIERE_PALIER_CAVE"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_PALIER_CAVE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["CP_PALIER_CAVE"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumpaliercave}})
je viens d'éditer les propriétés du device RGBW pour voir ce qui changeait ou pas ... comme le dit Steven "value" ne change pas et reste fixe à 99 donc on ne peut pas se baser la dessus. Alors je me suis basé sur la consommation "power" qui elle change. J'ai donc mis cette ligne GEA.add({"Sensor+", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 1}, 1*30, "", {{"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 22, 22, 255, 100}}) et cela fonctionne. Par contre si je mets -1 au lieu de 1*30 et bien cela ne fonctionne pas. Ce n'est cependant pas dérangeant. Merci à tous les deux pour m'avoir mis sur les bonnes pistes (et pas de ski vu la neige qu'il tombe en ce moment)
Bonjour, l'application tablette android n'a rien à voir avec l'appli smartphone. Toutes les fonctionnalités que tu as sur ton smartphone s'y retrouvent mais le design est plus beau sur la tablette (ya plus de place :-) ) Tu peux bien entendu activer désactiver ton alarme, gérer tes volets roulants, tes lumières, accéder aux appareils des différentes pièces, controler les virtuals devices. Par rapport à la version ios il manque la page dédiée d'affichage des graphes de consommation d’énergie. -
@sebcbien, c'est la détection d'allumage qui ne fonctionne pas @Steven, Je constate bien que la ligne ne se lance pas Je constate aussi que la ligne ne se lance pas .... ça c'est moins explicable on dirait ? j'ai modifié la ligne ainsi et celle ci fonctionne , preuve qu'il s'agit bien d'un problème de "condition" de déclenchement GEA.add(true, 1*30, "", {{"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 22, 22, 255, 100}}) Je suis en version 5.02 de GEA et Firmware V4.24b
Topic unique Smappee
PITP2 a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans Périphériques et matériels autres
Super le concept même si le tarif est quand même important ... vivement ton test cedric On peut espérer accéder directement aux infos du boitier ou faudra t il passer obligatoirement par le cloud ? -
Sympa les stats cela fait du monde ! c'est Steven qui va faire la tronche ....
Bonjour à tous, j'ai un ptit problème avec mon module RGBW ... il est actionné via un capteur de présence Enocean => FHEM => HC2 (module RGBW) j'essaie de lui indiquer de s'allumer toujours avec une couleur déterminée voici le code qui ne fonctionne pas Je détecte si le module change d'état et je lui attribue les valeurs RGBW GEA.add(id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], -1, "", {{"RGB", id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], 22, 22, 255, 100}}) je n'ai aucun message d'erreur mais la ligne n'est pas exécuté .. J'ai déclaré LUMIERE_ESCALIER_RGBW = 61 dans local_ID et j'ai ceci au début du code --[[ %% autostart %% properties 61 value %% globals --]] A votre bon coeur
Besoin daide Type D'interrupteur Le Mieux Adapté Aux Modules Rgbw?
PITP2 a répondu à un(e) sujet de FrenchFrog dans Support
Bonjour, tu peux aller voir ce post qui parle de ce que tu aimerais faire http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2939-interrupteur-tactile-rgbw/?hl=rgbw -
Merci Kriek vivement le 06 alors
