PITP2
    4 273
    64
  1. Je pensais que cela fonctionnait via l'API et que la limitation n'était que si l'on modifiait les variables depuis le panneau variable globale de la HC2
  2. @pinou, crois tu qu'il soit possible de mettre àjour une variable globale ? J'ai recherché comment faire via l'API et il faut envoyer le json mais je ne sais pas comment l'intégrer dans la macro ...
  3. PITP2
    Mon Oeil Est Parti...
    hum il faut conjurer le sort tout de suite et en racheter un sinon tu risques d'avoir le mauvais oeil sur toi pendant cette année
  4. PITP2
    Portier Video Ip Beward
    pour l'interfacer avec la HC2 vu que c'est du Dual encoding et qu'il y a le MJPEG cela devrait le faire si l'on peut accéder au flux via une API par contre comment utiliser le bouton ? Est ce un contact sec ?
  5. J'ai effectué la modif désolé
  6. Pour aider ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'interface Gmail voici en image comment réaliser la partie "Configuration Gmail" J'ai repris le texte de Pinou si tu le souhaites tu peux mettre à jour ta partie tuto ce serait plus "convivial" Configuration Gmail : Le principe de cette fonctionnalité est simple : au lieu de saisir une commande dans la description d'un événement calendrier, on envoi tout simplement un email contenant cette description. Sur réception de l'email, la commande est analysée (comme pour les événement du calendrier) et exécutée dans la foulée. Afin de rendre ce processus simple, on ne va traiter que les messages reçus sur le compte Gmail et qui ont le label qui a été initialisé dans la partie déclarative de la spreadsheet. Les labels imbriqués sont supportés, il suffit de les séparer par un '/'. Exemple : Domotique/ToDo Pour créer une règle dans votre compte Gmail afin de "tagger" automatiquement les message qui vont bien avec le bon label (par exemple une règle basé sur l'expediteur, le destinataire et l'objet du message.) Tout d'abord créer un "repertoire" appelé "Libellé" dans Gmail Ensuite établir la "Règle" appelée "Filtre" dans Gmail. Répéter action 1 et 2 puis Et vous retrouverez avec la "Règle" créée A partir de maintenant si vous envoyez un message de cette forme L'action en objet s'effectuera sans délais. Important C'est le contenu du message (le body) qui doit contenir la chaine texte correspondant à la commande a executer. Dans le cas (et c'est souvent le cas sur mobile) ou vous avez une signature qui s'ajoute automatiquement a votre message, vous pouvez spécifier les caractères qui permettrons de délimiter la partie utile du message de votre signature (par exemple --) Attention : Dès lors que le message est traité il est automatiquement déplacé dans la corbeille.
  7. A la lecture du post d'Allan2B j'ai aussi supprimé l'ancien fichier pour repartir sur une base propre. Telechargement du nouveau fichier suppression / re création des lignes concernant le switch sinon la majuscule du on ou off n'est pas prise en compte. Et là ça ne marchait toujours pas .... J'ai donc vidé la corbeille de google Drive et là ça MARCHE Merci Pinou pour ton aide
  8. dans la fenêtre console j'ai ceci [15-01-03 18:29:01:296 CET] Executing PORTAIL OUVRIR [15-01-03 18:29:01:467 CET] ==> Ouverture du portail [15-01-03 18:29:01:521 CET] http://user:port@ipexterne:port/api/callAction?deviceID=4&name=turnOn [15-01-03 18:29:01:542 CET] 0.0 [15-01-03 18:29:01:543 CET] 0.0 [15-01-03 18:29:01:543 CET] ({}) [15-01-03 18:29:01:544 CET]
  9. Attention la chaine {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":1}} renvoyée est celle renvoyée par le navigateur et pas par le log du script
  10. @pinou, moi c'est bien l'adresse externe
  11. Après ajout des logs supplémentaires [15-01-03 17:58:56:958 CET] 0.0 [15-01-03 17:58:56:959 CET] 0.0 [15-01-03 17:58:56:960 CET] ({}) [15-01-03 17:58:56:960 CET] Voila ce que renvoie le navigateur lorsque l'on met l'url {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":1}}
  12. Pareil qu'Allan2B 0.0 = la tete à toto
  13. Tu devrais avoir ça dans la fonction setValidationRule => oui j'ai bien cela mais cela ne semble pas etre pris en compte. Le seul moyen est de modifier en dur la valeur dans la case la même URL directement dans le browser fonctionne. => yes j'ai modifié le user agent comme tu l'as indiqué et bien cela ne fonctionne toujours pas. Mais alors que passa ... étrange cette histoire ..
  14. J'ai effectué la modif cela donne ceci http://user:password@ip:port/api/callAction?deviceID=4&name=turnon Le o du On est en minuscule meme si j'ai pris la dernière version J'ajouté en dur dans le fichier Excel le O en majuscule pour la commande Off et On l'url est maintenant bonne http://user:password@ip:port/api/callAction?deviceID=4&name=turnOn mais toujorus pas d'action. Copier coller de l'url envoyé par ton script directement dans le navigateur et là ... ca marche ....
  15. Je pense qu il est en route pour le ces en tant qu émissaire du forum francais fibaro. Il fait tout pour avoir une deuxieme box :-)
  16. PITP2
    My Batteries
    Bonjour, j'ai utilisé le nouveau code pour la version 4x Cela fonctionne bien mais j'ai un module que ressort alors qu'il est en "caché" j'essaie depuis un moment de modifier le code pour supprimer de l'affichage les devices avec "visible": false je n'arrive pas à récupérer cette valeur ... j'ai essayé de la faire comme ceci Un pro du code pourrait il me dire comment faire ? local visu = tostring(fibaro:getValue(i, 'visible')) if (visu == false) then fibaro:debug("Visu oui ") else fibaro:debug("Visu non ") end ici l'extrait du json de ce device { "id": 354, "name": "Zwave Node: 61", "roomID": 0, "type": "com.fibaro.zwaveDevice", "baseType": "com.fibaro.device", "enabled": true, "visible": false, "isPlugin": false, "parentId": 1, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "battery", "zwave", "zwaveAssociation", "zwaveConfiguration", "zwaveSlaveRouting", "zwaveWakeup" ],
  17. @Lazer, c'est quoi le rite initiatique pour être modérateur ? Comprendre GEA ou Fredo ?
  18. Je pense qu'il ne faut pas espérer grand chose pour la V4 même au CES. Elle y sera surement présente mais sans les plugins vu le mal qu'ils ont avec cette fonctionnalité. L’intérêt pour Fibaro est de communiquer sur ses nouveaux produits, cela lui rapportera beaucoup plus en image que de dire c'est bon on a une belle V4
  19. @braindancer, Lazer => Star Wars => points obscurs ..... je dis BRAVO
  20. C'est amplement mérité Bon faut que je me calme sur les posts des betas moi sinon vaporisé par le Lazer
  21. Excellent ! on attend ton retour avec impatience
  22. PITP2
    Bonne Année 2015
    Belle et Domotique année 2015 à tous
  23. Bonjour, est il possible de modifier via un code Lua le libellé qui s'affiche sur le Button d'un Virtual Device ? j'ai essayé ce code mais pas bien marche fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Button21.value", varpresence)
  24. C'est bon à savoir cela
  25. si c'est modifiable, je ne l'ai jamais fait car je désire conserver mes piles le plus longtemps possible.
