4 273 -
64
@sebcbien, bah c'est le cas pourtant dans le code ..
En lisant la doc il semble possible avec le kit OPTCOMVPRAD http://www.home-projection.com/Prix/Telecommande-Radio-Trigger-505.html d'avoir un contact sec vu qu'un vidéoprojecteur semble pouvoir piloter la montée et descente de l'écran. Le kit n'est pas donné ... tu pourrais quand meme demander à auray le schéma de cablage du moteur pour voir si tu peux t’affranchir de ce kit radio.
Merci les gars pour votre aide mais aucune des deux solutions ne fonctionne. Dès que j'essaie de mettre en condition InviteNon cela ne fonctionne plus
Telecommande Myo
PITP2 a répondu à un(e) sujet de olivipaq dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci pour la démo cela semble plutot pas mal -
j'ai testé le code mais comme je le pensais pour moi peut importe la position des conditions. Cela ne fonctionne pas.
Merci avec power- cela fonctionne mieux mais j'ai un deuxième problème. avec cette ligne rédigée ainsi cela fonctionne local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 2*60, "", {{"turnOff", id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte {"Repeat"}}) dès que j'ajoute une autre condition InviteNon la ligne ignore la condition tvEteinte et la ligne est exécuté dans tous les cas au bout de 2 minutes ... local InviteNon = {"If",{{"Global", "Invites", "non"}}} local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 2*60, "", {{"turnOff", id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte , InviteNon , {"Repeat"}})
tu peux aussi essayer de couper electriquement le module du volet si tu peux puis le rallumer.
@nettrust , un reboot de la box ?
ok tu es bien dans le debug du bouton Batteries ? Tu as bien appuyé sur start ? Tu peux aussi regarder le nombre de device que tu as maintenant car au changement des versions il y en a un paquet de créés. Je dis cela car dans le code au début de la boucle ligne 11 du dois adapter le nombre en rouge en mettant un nombre supérieur au nombre de device de ton système for i = 1, 1000 do J'espère que cela t'aidera
Non dans le debug au niveau du Bouton "Batteries"
Qu'est ce qu'il vous indique dans le debug ?
Merci 971jmd, J'ai testé ton code mais meme combat la condition n'est pas prise en compte
Je n'ai pas constaté de problème dans le debug chez moi
Je reviens avec mon problème. J'ai écrit cette ligne dans tous les sens mais la condition {"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50} n'est pas prise en compte la lumière s'éteint dans tous les cas au bout de 3 minutes. je n'ai plus d'idée ... --[[ %% autostart %% properties 15 value 404 power 141 value 6 value 9 value 219 value 222 value 21 value 27 value 61 power 191 sceneActivation 285 sceneActivation 383 sceneActivation %% globals ModeCouche Invites --]] local id = { PRISE_SAPIN = 40, PRISE_TV = 404 } local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, {"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50} , InviteNon,{"Repeat"}}) ou local tvEteinte = {"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}}} local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte , InviteNon,{"Repeat"}})
tu peux aussi essayer de ré-inclure la vanne sans l'exclure juste avant. J'ai parfois le cas avec certains modules et cela force la mise àjour.
@mprinfo, je pensais que le HRT4 (SSR) prenait en compte les ordres les uns après les autres et donc le dernier ordre envoyé.
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
@cocolabombe , en fait le thermostat n'agira pas directement sur les vannes. Tu auras Thermostat qui pilotera ton actionneur de ta chaudiere (HRT4 ou FGS) Le panneau de chauffage qui gérera les températures de consigne de tes vannes en fonction de l'heure de la journée -
J'ai déjàeu ce problème, j'ai du faire un reset usine de la vanne puis exclusion / inclusion et c'est passé.
Besoin daide Scene Avec Minimote Qui Ne Fonctionne Plus Depuis La V4
PITP2 a répondu à un(e) sujet de jgreenhalgh dans Support
Étrange cela fonctionne très bien chez moi en V4.031 mais via GEA et pas avec une scene "dédiée" -
je vous lis depuis tout à l'heure et un grand merci à vous et particulièrement à STEVEN ! vous etes des as !
@rahany, oui et Socha avait pris la main lorsque j'étais en 4.024b mais n'était pas arrivé àen faire afficher plus que 4
@rahany, je n'ai la remonté de conso que de 4 des prises sur les 6
En effet c'est bien mais ensuite il faut prévoir la manière de la fixer au mur et la mise en place de son alimentation ... pas facile tout ca
@steven, ce n'était pas un reproche mon commentaire @sebcbien, tu crois que cela puisse aussi etre à l'origine de mon probleme vu que j'ai aussi une condition avec un if ? ou cela ne touche que les variables globales ?
Mince .... alors là ça craint
