PITP2
    4 273
    64
  1. PITP2
    Alors là Krikroff il va pleurer ... Tu peux y accéder ainsi http://iplocaledetabox/api/iosDevices Ensuite "GET" "Try IT" et tu verras les ids de toutes tes tablettes etc
  2. PITP2
    Tu peux utiliser le toolkit de Krikroff qui te donnera l'id de tes Tablettes , Smartphones etc ....
  3. Tu ne risques pas de perdre tes modules déjà configuré (en tout cas cela ne m'est jamais arrivé) Tu cliques sur la clé du module concerné Onglet Advanced et plus bah tu as "Soft reconfigure device" tu cliques et tu attends un peu (des fois une demie heure ..) Il devrait s'afficher des choses dans la barre de notification tout en haut.
  4. Et un ptit "soft reconfigure" ?
  5. Rattrapé par la patrouille il a l'oeil le bougre
  6. @zorro, un ptit coup de soft reconfigure pour voir ?
  7. PITP2
    Tablette Murale
    oui mais il n'est pas en vente , la société ne semble plus exister
  8. PITP2
    Merci Steven, alors cela va arriver rapidement vu qu'ils sont à fond sur le bugtracker ... enfin le grand jeu en ce moment semble le mariage des tickets a.socha Relation ajoutée a pour doublon 0002470
  9. PITP2
    Avec la nouvelle version de GEA j'ai vu que tu avais (Steven) modifié des choses sur les modules RGBW. Est ce que le déclenchement instantané écrit comme cela fonctionne maintenant ? GEA.add(id["LUMIERE_ESCALIER_RGBW"], -1,
  10. tu peux récupérer les infos comme ceci local ValeurRGBW = fibaro:getValue(61, "color") fibaro:debug(ValeurRGBW)
  11. @XSR, merci pour les infos @kabutop, et dans le cas du capteur toujours actif la batterie tient quand même longtemps ?
  12. @kabutop, je suis preneur de l'info PS : j'ai oublié de dire que j'avais lu qu'il y avait une différence entre le temps de remonté de l'info si l'alarme était armée ou pas @xsromano, côté montant pourquoi pas mais côté porte de baie vitrée comment as tu fais ?
  13. D'accord, par contre tu perds l’avantage du retour d'info instantané vers la HC2 avec l'abax
  14. Ce post est vraiment super, je vais donc me lancer prochainement plus sereinement . Avez vous des exemples d'intégration des capteurs en filaire pour les portes et fenêtres par exemple ? Que faut il prévoir niveau câblage et à quel endroit (j'ai peur que cela ne fasse pas super beau une fois installé ?
  15. PITP2
    Plugin Netatmo
    Oh mais cela ne va pas durer plus de quelques heures ....
  16. PITP2
    Plugin Netatmo
    il faut enregistrer avec la disquette et cliquer sur getdevices Si ton compte ne s'affiche pas en "connected" tu supprimes le plugin et tu le réinstalles. ATTENTION avant d'enregistrer il faut mettre login , password, et client id et secret. Si tu modifies ensuite ces paramètres ils ne sont plus pris en compte.
  17. PITP2
    Steven tu m’énerves , à chaque fois c'est pareil ! je passe un week end à essayer de faire marcher les choses avec l'aide de mes collègues que je remercie et qui m'ont fait aussi avancer et toi tu arrives et paf cela fonctionne ! Donc comme tu l'as dit : supprimer les if mettre les conditions au début et cela roule ! Merci Steven et merci à 971jm pepitte et sebcien pour leur aide Ps : si tu lis les 360 lignes c'est sur la note de sebcbien qu'il faudra mettre la prochaine binouze
  18. PITP2
    Ecran Motorisé Oray
    @Did, yes pour le FGRM avec la HC2 c'est le mieux. Par contre j'attendrais un peu de voir l'ouverture prochaine de Somfy au Zwave car avoir deux systèmes pour gérer sa maison cela devient compliqué http://www.domotique-info.fr/2014/12/somfy-les-nouveautes-pour-2015/
  19. PITP2
    Ecran Motorisé Oray
    Bah alors Florent c'est quoi ce travaille ? t'as les deux boxs ?
  20. @zorro, on n'en sait rien cf message de notre bon Fredo il faut attendre une comm officielle de Fibaro, moi je pense plus à une nouvelle version (soft ou hard) car Orange a dit à ses clients qu'ils en recevraient un autre début 2015 Donc il faut attendre un peu voir ce que dira Fibaro
  21. PITP2
    Merci Steven, je teste ton code et je te dis si cela fonctionne ... je fais ça rapido ... pour t'éviter de lire les 360 lignes
  22. PITP2
    Ecran Motorisé Oray
    il faudra que tu achètes un dongle Zwave et reste àvoir les modules qui seront compatibles.
  23. PITP2
    Ecran Motorisé Oray
    @did, il a une box tahoma de Somfy donc pas compatible avec le FGRM-222 en tout cas pas pour l'instant, il faut attendre la mise àjour du firmware de la box de SOMFY au premier trimestre normalement.
  24. PITP2
    Alors j'ai cela comme ligne maintenant local eteindreLumierecheminee = GEA.add(id["LUMIERE_CHEMINEE"], 2*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, tvEteinte, InviteNom, {"Repeat"}}) tu me dis qu'il ne faut pas mettre le Repeat à la toute fin c'est ca ? Pourtant dans tes scripts il y en a aussi et cela fonctionne ?
  25. PITP2
    Ecran Motorisé Oray
    Ah fallait tout dire Dans ce cas il te faut ce récepteur 1MOT03012 et cet émetteur si tu veux conserver un pilotage sans box 1MOT03016 Je pense que c'est du RTS donc dans ce cas pas de retour d'état. Mais à confirmer avec ORAY. Par contre avec les possibilités actuelles de Tahoma je ne sais pas si tu vas pouvoir piloter l'écran aussi finement qu'avec une HC2 à partir de ton projecteur.
