4 273 -
64
Ok merci quand même. Tu n'utilises donc plus ta HC2 pour la gestion du chauffage ? tu utilises un nest ?
@moicphil, est ce que tu utilises encore la fonction proposée pour mettre à jour ton panneau de chauffage avec la V4 ? Malgré la modification de l'url pour poster la requete de mise à jour qui est différente et que j'ai changé, je plante ma box "erreur 503" lorsque j'envoie le JSON de cette manière jsonTable.properties.vacationTemperature = new_temp; json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating/5", json) si je passe par une ecriture de ce type en incluant l'id name la modification est bien effectuée et pas de plantage de la Box local NouveauPanel = ('{"id":402,"name":"Zone Jour","properties":{"handTemperature":20,"handTimestamp":1421607008,"vacationTemperature":0}}') json = json.encode(NouveauPanel); HC2:PUT("/api/panels/heating/402", NouveauPanel) la manipulation json.properties me plairait mieux comme tu dois t'en douter
je suis impatient de lire la version de jojo et j'espère qu'elle n'est pas identique ... sinon bah cela vient vraiment d'un problème du software de notre belle HC2 ...
Merci Ofwood, je regarde tout cela et je publie le VD dès qu'il est ok
j'ai fait le test et c'est ok Merci
Tu peux récupérer l'info comme ceci fibaro:getValue(3, "WeatherCondition"); si il pleut tu auras "rain" Par contre je trouve cela dangereux car ce n'est ps super fiable comme info ...
Tu as quoi comme module pour détecteur la présence de pluie ?
je dirais que oui , mais si tu as quelques modules sur des prises le réseau devrait etre plus dense et donc moins de risque de perte du réseau pour les vannes. Si tu as des vannes en LC12 il semblerait que la conso des piles soit plus importante que pour les LC13
Bonjour àtous, savez vous si il est possible de paramétrer l'appli smartphone ou ipad avec une adresse ip externe (http://sondomaine:port) en lieu et place de l'adresse ip locale ? ou alors dans tous les cas l'appli doit passer par les serveurs de fibaro ? Le but est donc de s'affranchir des serveurs fibaro ....
@braindancer, impossible de réveiller les vannes via code lua, désolé
@lionel, en fait la syntaxe que tu m'as donné pour le HC2:GET est celui de l'ancienne API à V4 il faut bien faire l'appel comme je l'ai indiqué. L'erreur que j'ai indiqué montre clairement un problème de format. Le debug attend un "string" (attention pas de débordement stp ) alors que je lui renvoie surement un tableau. J'ai essayé ainsi pour voir mais pas bien marche non plus fibaro:debug(monTableau[1]) j'ai aussi essayé avec ceci local texte = table.concat(monTableau) fibaro:debug(texte) et je n'ai plus de message d'erreur dans le debug par contre il n'est retourné aucune valeur [DEBUG] 20:23:14: [DEBUG] 20:25:00:
Bonjour, je souhaite réaliser un Virtual Device pour la gestion de mon chauffage. Pour cela je désire récupérer le json du panneau de chauffage pour ensuite le modifier et le réinjecter ... Première étape le json.decode et l'essaie d'affichage du résultat dans le debug HC2 = Net.FHttp("192.168.0.6",80) HC2:setBasicAuthentication("toto", "toto") response, status, errorcode = HC2:GET("/api/panels/heating/402") local monTableau = json.decode(response) fibaro:debug(monTableau) J'obtiens ceci dans le debug .. [ERROR] 19:22:22: line :debug (arg 2), expected 'string const &' got 'nil' cela commence bien
C'est vraiment dommage que la gestion du panneau de chauffage ne soit pas non plus modifiable via l'interface d'un smartphone. Pour ce qui est de la modif directement dans GEA ce n'est pas super convivial à l'usage quand même ... bref, je vais essayer de repartir sur la travail de Jossalf en essayant d'aller chercher le Json existant pour ensuite le modifier ... vaste programme pour moi
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci Krikroff par contre dans le cas d'une telecommande minimote par exemple il n'y a pas possiblité de la gérer en mode "sceneactivation" et association directe à un module ? -
à‡a y est il a un salaire de patron du cac40 et il donne du travail ....
Si cela se trouve ton chef est membre du forum et utilise ton script pour gérer sa domotique
@edd, j'en ai un mais il ne fonctionne pas .. il faut attendre encore un petit peu qu'un nouveau modèle beaucoup mieux voit le jour pour que Fibaro l'intègre
De toute façon il s'en moque Steven il vient de prendre 30% de plus sur son salaire Mais c'est mérité avec tout ce qu'il fait pour GEA
@krikroff, tu / vous semblez faire beaucoup d'associations de vos modules en direct sans passer par le controleur, vous trouvez cela plus fiable ? On conserve à chaque fois la possibilité d'avoir le controle du module actionneur via la HC2 et le détecteur par exemple ? Pour faire cela doit on d'abord inclure les modules à la Box puis les appairer entre eux via les procédures manuelles ? ou alors on peut configurer les modules à distance via la notion de groupe dans les différents modules ? La question semble idiote mais j'avoue etre un peu perdu la dessus ... -
Pour ceux qui ont un SRT321 avez vous l'option de réglage de la durée pendant la nouvelle consigne est appliquée ? (comme sur les vannes danfoss) @kiwi, tu peux aller faire un tour ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3251-comparatif-des-firmwares-support-des-fonctionnalités/?p=45940 cela devrait te donner quelques indications. Le problème étant que je ne sais pas comment Fibaro se débrouille mais la réaction de chaque config semble unique ... et donc tu risques de rencontrer des problèmes que d'autres n'auront pas eu ...
Pour conserver l’intérêt du panneau de chauffage dans le cas d'un pilotage via modules Qubino fils pilote j'ai l'idée suivante. Récupérer les valeurs en json du panneau de chauffage et via un script en fonction de ce qui a été programmé récupérer les valeurs et agir sur les modules fils pilotes ?
Toujours au top Sebcbien et Steven Merci à vous deux
@kabutop, merci pour l'info
@yohan, non meme chose chez moi et j'avais contacté le support fibaro qui m'avait indiqué que le problème ne venait pas de chez eux mais du module SSR303 (pas de retour sur l'état lorsqu'il y a une action en local)
La DSA22 a une bonne portée chez moi mieux que la KFOB V1. J'arrive à lancer un ordre depuis ma voiture à 5 mètres de la maison. Mais cela va vraiment dépendre de l'emplacement des boxs et différents modules dans ton habitation ....
