4 273 -
64
tu as bien déclaré en entête les variables séparées par des , et la dernière sans ?
Impec j'arrive maintenant à activer l'alarme Fibaro et la SATEL sans que l'une ne plante l'autre Reste maintenant à faire interagir l'une avec l'autre. Vous utilisez des scènes pour faire tout cela ?
Bah oui Krikroff, tu as eu des nouvelles de cette société ?
tu peux me transmettre en MP le devis , je peux regarder si c'est dans les tarifs
@merick, en belgique
@lionel, hum ... on ne peut pas tout comparer .... si tu plantes ton PC (Microsoft) bah tu as toujours du chauffage pour la box pour certains c'est plus problématique ... j'ai le même cursus que toi et j'ajoute même le PCLBUS ... j'ai donc donné niveau plantage et non Waf lol Bon je retourne à l'intégration de ma SATEL
@merick, problème connu depuis un moment mais la version homologuée devrait arrivée bientot .... (via l'offre orange dans un premier temps)
@lionel, c'est mignon ce que tu décris serait plus approprié pour Jeedom je trouve. Fibaro (ou d'autres pommes ) bah ya quand même 95% de recherche de faire de l'argent quand même ... et forcément pour faire cela il faut innover ... mais on va repartir encore dans des trucs pas possibles je le sens Hum j'ai le feu chez moi d'après mon détecteur de fumée (je ne vais pas mettre la main dans le cambouis mais dans la cendre mdr)
yep, je veux juste dire qu'il faut voir la globalité du service rendu par la domotique .. Eco énergie , confort, sécurité ... D'accord avec toi sur les tarifs
Nouvel essaie et là bah en 5 minutes l'opération d'intégration s'est bien passée .... J'ai donc créé un utilisateur Fibaro sur la SATEL avec les droits en Admin , cela venait peut etre de cela ?? La remonté des infos est instantanée pour les capteurs Filaires et sans fils c'est bien Par contre mes problèmes avaient commencés lorsque j'avais voulu armer l'alarme depuis le panneau Alarme de la HC2. Un capteur de la SATEL ne voulait plus se désarmer ... et blocage des remontés d'info ensuite .... Avant de tout replanter ... pouvez vous m'indiquer comment vous procédez chez vous ? et la config minimale à renseigner ? (je ne comprends pas bien le role de la partition Fibaro ... et le role de la Zone Fibaro aussi ..)
J'adore les digressions sur les mises à jour des Firmware D'accord avec vous sur la limitation des consommations en veille qui représente le gros de la facture mais lorsque l'on a déjà des consos basses lorsque l'on n'est pas en chauffage électrique et bien récupérer quelques watt à droite à gauche se voit quand même . Bien entendu il ne faut pas mettre en place un FGD juste pour gagner des sous ...
@lionel, l'intérêt du retour de conso meme sur un dimmable est de connaitre de façon plus précise ta conso d'électricité et de faire prendre conscience des économies réalisées en réglant la luminosité en fonction de l'ensoleillement par exemple. Donc ce n'est pas non plus primordiale par rapport à la combustion spontanée mais c'est un petit plus quand même
Merci à tous les deux pour vos conseils , j'ai fait des modifs , je viens de supprimer réinstaller le plugin et bien plantage de la box et aucune partition n'est remonté ... Faut il laisser l'alarme SATEL dans un mode particulier lorsqu'on l'associe à la HC2 ? (mode de service ? Downloading ?)
Le vrai avantage du FGD est que l'on a pas besoin de neutre pour que cela fonctionne. Si Qubino faisait la meme chose avec son Dimmer nous ne nous poserions meme pas la question car en plus on a la mesure de la conso et il semble y a voir moins de retours de risque de combustion sspontanée ....
Je lis que les utilisateurs semblent avoir de plus en plus de problèmes avec les FGD , les Qubino semblent plus fiables non ?
Pour intégrer plusieurs zones , il faudrait que je revois un peu le code pour permettre d'entrer toutes les zones concernées directement dans le champ adresse ip ce qui serait plus conviviale pour l’utilisateur final Je regarde ce que je peux faire mais je ne te promets rien pour tout de suite je suis entrain de me battre avec l'alarme SATEL là Pour récupérer l'id du panneau tu peux utiliser soit le toolkit de notre Krikroff national ou alors tu peux voir tout ceci avec l'API http://adresseipdetabox/api/panels/heating
cela fonctionne depuis 36h mais j'ai triché car j'ai rebooté la box pour essayer de faire fonctionner l'alarme SATEL
@kabutop, bah là je n'ai plus d'idée ... en plus je galère avec l'intégration avec la HC2 ... j'ai bien eu la remonté d'info des partitions et des zones dans la HC. Je voyais bien les détecteurs se mettre à jour dans l'interface fibaro. J'ai essayé de mettre en route l'alarme Fibaro via l'ipad pour voir ce que cela donnait et là ... bah cela a planté .. et maintenant plus de remonté d'info de la SATEL vers la HC2 J'ai réessayé la suppression puis de nouveau l'import de la config SATEL vers HC2 les infos de configuration (partitions / zones) s'affichent mais plus d'infos sur les détecteurs lors d'une ouverture par exemple ... Ptite question, de quel code parle t on dans le panneau Satel HC2 "user code" (celui de DloadX ou GuardX ou un autre ?) Il semble n'accepter que 4 caractères dans le plugin est ce bien le cas ?
@Lazer, je partage ton analyse hormis le changement de box qui devra forcément se produire aussi chez Fibaro lors du passage en Zwave + par exemple .. Donc 600 € *2 Hormis si ils nous fournissent le CI sur laquelle se trouve la nouvelle puce.
@rocketlud, aucun probleme depuis le début des betas avec mon oeil tu as essayé un soft reconfig ?
J'ai critiqué l'article de Cedric moi justement pour les raisons qui sont entrain de lui arriver .... (régression INADMISSIBLE) maintenant il y a deux cases à cocher donc il ne faut pas venir se plaindre (c'est ce que beaucoup m'ont rétorqué à cette belle époque) Cela ne m’empêchera pas de continuer à dire mon opinion et aider mes collègues lorsque je le peux mais sans faire l'autruche sur le foutage de .... de Fibaro. (rien à voir avec du bashing) Ils vont corriger le tire c'est certain en tout cas les bugs se corrigent et mon installation est maintenant relativement stable. Au plaisir de vous lire
Logiquement le délais des 12 24 36 secondes n'a rien à voir avec le délais de détection lorsque l'alarme est armée. Ce délais correspond à l'interrogation cyclique des détecteurs pour savoir si ils sont toujours présents. tu as quoi dans les paramètres "Sensibilité" et "temps max de violation" ?
Je n'arrive plus à remettre la main sur le tuto dédié à la config HC2 - SATEL , pas celle de la config de la Satel de notre Krikroff national ... Vous sauriez m’aiguiller ? PS : je ne vois d'ailleurs pas bien pourquoi ce sujet est dans tuto
- 251 réponses
D'accord avec vous les amis , il faut rester patient après la mise à jour que tout rentre dans l'ordre .. enfin pas tout quand meme faut pas déconner
cela devrait fonctionner, et si tu coupes l'alarme avec l'utilisateur Admin cela fonctionne ?
