PITP2
    4 273
    64
  1. Ce n'est pas compliqué mais long car il faut aller modifier tout le texte dans le code LUA
  2. Bonjour nigamais, ce sont des variables simples. Pour l'adresse IP c'est dans le VD créé dans l'onglet "General" champ "IP Address"
  3. @i-magin, je n'ai plus de connect depuis que l'on peut associer directement les Sonos sur le réseau wifi et cela fonctionne bien pourtant
  4. Je n'avais pas vu cette nouvelle version .. et donc aussitôt vue aussitôt installée J'ai quelques bricoles qui ne fonctionnent pas : l'onglet plugin ne me remonte rien alors que j'ai le SATEL et le fameux NETATMO toutes les icones des scenes sont sous la même forme impossible d'exporter les VD de façon globale (l'interface me dit que tout est ok pourtant) et il affiche V4.033 beta = false . On est en version stable ???? ==> sinon merci pour ce super soft
  5. PITP2
    Plugin Netatmo
    ou rebooter ..
  6. PITP2
    Plugin Netatmo
    @solarium, tu cherches les ennuis toi
  7. PITP2
    Plugin Netatmo
    Tu vas dans le module créé par le plugin et dans l'onglet "advanced" tout en bas tu modifies le pooling
  8. PITP2
    Fibaro À L'ise
    Merci pour ton retour c'est vraiment sympa
  9. PITP2
    Plugin Netatmo
    Alors on dirait que cela vient du pluviomètre alors le problème vu les derniers retours ? D'accord avec toi sur la piètre qualité des développeurs de chez Fibaro ... mais il faut que l'on fasse avec, le temps qu'ils re-structurent l'équipe.
  10. PITP2
    Plugin - Nest
    Et en 4.33 est ce qu'il y a eu des améliorations ?
  11. Le plugin fonctionne mieux en 4.33 ?
  12. PITP2
    Plugin Netatmo
    Tu as un pluviomètre toi krikroff ?
  13. PITP2
    Plugin Netatmo
    Pour ceux chez qui cela marche avez vous un Capteur de pluie ?
  14. PITP2
    Plugin Netatmo
    t'es tellement fort que tu corriges les bugs sans le savoir si c'est le cas je l'installe tout de suite ton module ...
  15. Moi non plus je ne pense pas que cela vienne du VD vu que l'on modifie le panneau exactement comme le fait le panneau de chauffage. Bref à suivre
  16. PITP2
    Panneau De Localisation
    Et bien chez moi même pas de panneau famille ...
  17. Pas certain qu'il puisse faire mieux que pluscom.pl et les consommateurs que nous somment n'aiment pas acheter plus cher
  18. @jojo, je rencontre un problème le panneau de chauffage se met bien àjour mais parfois j'ai les vannes danfoss associées au panneau de chauffage qui ne se modifient pas (rien sur le device et rien sur la vanne meme après l'attente du wakeup) Tu as rencontré un problème identique chez toi ?
  19. PITP2
    J'ai installé la 5.30 ce matin et aucun bug détecté cela fonctionne comme une horloge .. Suisse bien-sur
  20. En plus si ils ont pris un FGMS pour mesurer la température et bien ils vont avoir un problème ... Température de fonctionnement : 0-40°C Plage de mesure de température : -20°C à 100°C Donc théoriquement la sonde mesure jusqu'à -20 mais il fait plus froid la haut .. et en plus le module ne fonctionne pas en dessous de 0 Degrés c'est idiot
  21. PITP2
    @bugsissimo, je n'avais jamais regardé ton avatar .. tu risques d'avoir mal
  22. PITP2
    et comme ceci ? GEA.add(232 , 60, "", {{"Time", "11:05", "11:07"},{"turnOn"}})
  23. PITP2
    Étrange ton truc .. Ton Id 232 est le bon je suppose ?
  24. @honsolo, le mien fonctionne parfaitement. Je crois d'ailleurs que c'est le seul module qui passe haut la main les différentes versions betastable de Fibaro
  25. PITP2
    Plugin Netatmo
    cela risque juste de prendre plus de temps avant de planter
