4 273 -
64
cela serait bien aussi en dessous de membre du mois
Extra Did le coup du Maitre yoda je viens juste de le remarquer
@steven, je crois que le problème vient plutôt de la box fibaro et je pense que ton niveau de maîtrise du Lua est bien loin devant ceux de Fibaro. Quel dommage de la part de Fibaro de répondre ce genre de chose à des développeurs comme toi ..
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
@rocket, non je n'avais pas oublié, ma première phrase est une réplique du film mais toi tu as du l'oublier @ofye69, pas d'inquiétude on sera là pour te donner un coup de main et des vidéos vers des films cultes en cas d’énervement à l'inclusion -
Je ne vois pas le rapport PS : tu as fait comment alors cela pourra aider les autres ? -
je n'en sais pas plus. Mais il semble qu'ils indiquent ici ou làsur bugtracker deux versions différentes .34 et .35 lorsqu'ils jugent avoir résolu un bug. Je suppose qu'ils essaient de blinder les mises àjour maintenant vu ce qu'ils se prennent àchaque fois en retour .. donc ils semblent privilégier maintenant des vrais correctifs et non pas des rustines donc cela prend plus de temps. J'espère que les prochains correctifs seront axés sur la SATEL , Netamo et l'ouverture des plugins utilisateurs ...
c'est justement le contraire, principe d'unicité des ID. Cela permet d'etre certain de ne pas créer de doublons en raison d'une mauvaise purge d'un id après exclusion. J'en suis à plus de 1700 et pas de problème constaté à ce niveau là Pour la minimote et d'autres modules j'ai constaté que parfois il fallait faire une deuxième inclusion sans exclure de nouveau le device afin que tous les paramètres remontent. -
La loi Macron est déjà en place en Pologne .... message du support aujourd'hui pour me dépanner d'un problème et j'en ai profité pour demander la date de la prochaine version et voici la réponse car je suis certain que cela intéresse du monde. Disclamer, ce message n’engage pas la responsabilité de PITP2 et on ne pourra lui imposer des pénalités de retard par rapport à la date indiquée dans ce mail Tous les bugs recensés seront à envoyer à Monsieur Macron vu que le post a eu lieu un dimanche
Vu qu'il semble y avoir une api pour envoyer la consigne de température on peut envisager une scene qui puisse envoyer une nouvelle température de consigne ci-dessous une copie des paramètres à envoyer. Cela semble donc faisable "facilement" mais je n'ai pas encore ce module alors je ne peux pas tester. Parameters access_token Required Your access token device_id Required Relay id module_id Required Thermostat id setpoint_mode Required Chosen setpoint_mode (program, away, hg, manual, off, max) setpoint_endtime Optionnal When using the manual or max setpoint_mode, this parameter defines when the setpoint expires. setpoint_temp Optionnal When using the manual setpoint_mode, this parameter defines the temperature setpoint (in Celcius) to use. Exemple request GET /api/setthermpoint?access_token=[YOURTOKEN]&device_id=[RELAY_ID]&module_id=[THERM_ID]&setpoint_mode=away HTTP/1.1 Host: api.netatmo.net Response example { "status": "ok", "time_exec": 0.02 }
Célèbre chanson de Souchon passer l'amour à la machine
Pour ta chère et tendre machine à laver ????
Bonjour, il suffit de mettre son adresse ip externe:numéro de port dans la partie locale de configuration du réseau.
La gestion du retour Sav chez Netatmo n'est pas terrible non plus mais ils ont une croissance importante tout comme Fibaro alors il va aussi leur falloir un peu de temps pour se structurer,
quels sont les symptômes ? tu as des scenes ou VD écrits en lua hors GEA ? le CPU est il fortement sollicité ?
tes autres scenes hors GEA fonctionnent bien meme sans reboot ?
As tu installé le toolkit de Krikroff ? cela permettrait peut etre de voir si une scène ne lance pas des instances de multiples fois.
@shyrka, globalement cela devrait marcher avec les modules que tu as mais il n'y a aucune certitude car Fibaro a réussi le tour de force à rendre sa solution unique dans son fonctionnement .... "avec Fibaro votre solution domotique est comme vious trout simplement unique" Si tu ne gères pas le chauffage je dirais que tu peux y aller ... attention par contre le plugin Netatmo ne fonctionne pas bien dutout. PS : Ah ce Krikroff il nous a à l'usure c'est certain
Merci Steph la classe tes icones
c'est prévu dans la prochaine version la calculette avec option tracé des fonctions complexes etc etc ?
àcause du "s" minuscule je pense mais je ne suis pas certain. tu peux tester tout de suite la ligne que je t'ai proposé en modifiant la valeur derrière le Sunrise+
j'ai renseigné le répertoire par défaut et donc maintenant toutes les icones des scenes sont sous la même forme ==> toujours NOK impossible d'exporter les Virtual Device de façon globale (l'interface me dit que tout est ok pourtant) mais j'ai ce message d'erreur *le nombre de Virtual Device ==> c'est OK
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@joesab, je mettrais des "s" majuscules à Sunrise et pour ton deuxième code {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+5 > 7:00"},{"Open", id["VOLET_SALON"], 100}}
nouvelle version installée, j'ai encore quelques bugs toutes les icones des scenes sont sous la même forme impossible d'exporter les Virtual Device de façon globale (l'interface me dit que tout est ok pourtant) mais j'ai ce message d'erreur *le nombre de VD sinon merci pour les améliorations
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@did, merci pour la véranda je n'avais pas vu
