PITP2
    4 273
    64
  1. Il n'y a que le groupe 3 qui est associé àla box (ID1) ce qui est logique
  2. je partage l'avis de nico, les miens remontent des infos correctes et les piles tiennent vraiment bien le choc. Parfois quelques soucis de retour d'infos sur la luminosité avec des niveaux faibles mais c'est dans l'ensemble bien. Par contre même si on corrige la température, vu qu'il sont placés en haut et qu'il y a un gradian et donc que la montée et descente en température n'est pas linéaire, c'est moins précis qu'un capteur placé à la bonne hauteur. Donc pour avoir des valeurs correctes il faut mettre un certain nombre de paramètres à des bonnes valeurs.
  3. PITP2
    @amonteht, peux tu reposter la ligne qui pose problème stp ?
  4. PITP2
    et bien c'est l'ébullition sur le support GEA aujourd'hui Merci pour votre aide j'ai essayé le code de Steven GEA.add( {"Global", "GEA_heure", "1"}, 60*60, "", {{"Global", "GEA_heure", "0"}}) GEA.add({id["CP_SALON"], {"Global", "GEA_heure", "0"}}, -1 , "", {{"Function", function() TtsTempSalon() end},{"Global", "GEA_heure", "1"}}) et donc cela fonctionne mais j'avais déjà utilisé cette condition {id["CP_SALON"], {"Global", "GEA_heure", "0"} et je l'avais abandonné car lorsque la variable GEA_heure change d'état et bien la diffusion du message est effectuée. Ceci est normal vu qu'il y a un -1 il faudrait que j'arrive à faire un ({id["CP_SALON"], -1} ET {"Global", "GEA_heure", "0"} comme condition. Mais je ne sais pas comment faire @pepite, le code que tu m'as donné ne donne pas satisfaction dommage @hansolo, j'ai une autre expression vieux motard que jamais
  5. PITP2
    @steven, elle est ou ta poubelle que je récupère un morceau de ton cerveau ? pour que je comprenne pourquoi je n'arrive jamais à faire marcher les conditions En effet je voulais allumer une lampe lorsqu'un détecteur était "armed" et je confirme bien que avec 29 armed c'est ok alors que 29 value cela ne fonctionne pas. @hansolo, cela ne sent meme pas ca
  6. PITP2
    @shyrka, cela marche aussi chez moi maintenant que j'ai mis "29 armed" j'avais testé ce week end sur une box et ce matin je suis sur une autre et je n'y ai plus pensé .. désolé pour le dérangement Et merci beaucoup pour ta solution qui fonctionne bien ne me reste plus qu'à comprendre pourquoi sur mes autres lignes GEA je n'arrive pas à faire fonctionner les conditions à chaque fois il doit y avoir des subtilités dans la syntaxe que je ne comprends pas
  7. PITP2
    Et pour continuer je n'arrive vraiment pas à maîtriser les conditions, cela ne semble pas réagir de la même façon à chaque fois .. entre deux lignes différentes par exemple pour ces lignes je désire que la température ne soit diffusée qu'une fois par heure lors de la détection de présence j'ai donc fait comme ceci local tophoraire = {"If", {{"Global", "GEA_heure", "0"}}} GEA.add( true , 60*60, "", {{"Global", "GEA_heure", "0"}, {"Repeat"}}) GEA.add({id["CP_SALON"]}, -1 , "", {{"Function", function() TtsTempSalon() end},{"Global", "GEA_heure", "1"}, tophoraire}) mais la condition "tophoraire" ne semble pas utilisée vu qu'a chaque détection de mouvement le message est diffusé. La variable globale GEA_heure est pourtant bien mise à 1 j'ai utilisé cet exemple de sebcbien qui je suppose fonctionne chez lui GEA.add({"SceneActivation", id["LAMPE_WC"], 26}, -1, "",{{"VirtualDevice",id["VD_VMC"],"6"},{"Global","VENT_V3_TEMP", "1"},{"If",{{"Global", "VENT_V3_TEMP", "0"}}}}) En gros GEA se moque de moi et de mes conditions
  8. PITP2
    @shyrka, aucune réaction .... donc cela ne marche pas merci quand même pour ton aide
  9. PITP2
    Fibaro Wall Plug
    tu peux tenter de réinclure ton wall plug mais sans l'avoir exclu avant
  10. PITP2
    Accès Remote Sur Ipad
    je n'avais pas pris ton message comme un jet de pierre (en plus les pierres ça fait mal )
  11. PITP2
    @frederic, on est d'accord je dis juste que c'est la réponse du support Fibaro que je ne partage pas dutout
  12. PITP2
    @shyrka, yep mais le changement d'état semble ignoré.
  13. PITP2
    @Shyrka, cela ne fonctionne pas. j'ai utilisé cela aussi comme code mais sans résultat non plus GEA.add({"Property", id["OP_SALON"], "armed", "true"},30, "Capteur armé", {{"turnOn", id["LUMIERE_BUREAU"]}}) je désire déclencher certaines actions en fonction de l'armement des capteurs lors de la mise en route de mon alarme
  14. PITP2
    @supermenteur , cela ne vient pas du changement de ton DNS mais bien d'un problème de mise à jour côté Fibaro .. @frederic, je fais comme toi mon routeur s'en charge sauf lorsque Fibaro le change sur ma box en remote pour me dire que cela vient de cela
  15. PITP2
    Je n'ai pas trouvé la syntaxe pour tester en condition si un capteur est armé ou non ? est ce possible avec GEA ?
  16. PITP2
    @frederic, j'ai déjà fait un ticket pour ce genre de problème il y a un moment pas pour résoudre mon problème car tout était bien paramétré mais pour qu'ils me disent d'ou vient le bug dans leurs mises à jours ... je n'ai pas eu ma réponse .. ils ont modifié mon adresse de serveur dns par celui de google et ont rebooté la box et ils m'ont dit bah voila ça marche. J'ai donc dit merci mais c'est le reboot qui a fait fonctionné l'accès distant pas la modification de dns qui pointait vers ceux de mon fai et était tout à fait valable ... et les problèmes reviennent toujours Un petit tuto Frederic pour la protection du port pointant vers la box ? @jojo, oui j'ai les deux chez moi mais c'est plus compliqué. Alors si Supermenteur sait le faire et bien ce sera la solution fiable.
  17. PITP2
    l'accès à distance via les serveurs de Fibaro est capricieux ... est ce que cela a fonctionné au moins une fois ? si non : as tu vérifié que remote access était à yes ? quels sont les paramètres renseignés dans la partie dns ? as tu vérifié que le service upnp est bien ouvert sur ta box internet ? En dernier recours il faut parfois rebooter la box et l'accès se remet à fonctionner.
  18. une ptite photo de ton télérupteur ?
  19. Alors tes modules doivent être encore associés à ta Vera. Pour que cela fonctionne il faut que tu passes ta HCLite en mode exclusion/ Onglet "device" -> "ad and remove devices" et tout en bas "Delete Device" tu passes ton module en mode inclusion/exclusion et il va être supprimé (vérifier ce point dans la fenêtre de log tout en haut) ensuite tu procèdes à une inclusion classique du module
  20. PITP2
    il te manque une } supplémentaire à la fin de ta ligne juste avant le )
  21. PITP2
    @sabbrunie1, je pense la même chose que toi pour les {}. Il doit y avoir une paire supplémentaire qui englobe les actions
  22. moi je lui dirais tu me mets une boite en attente profondeur 50 , il existe aussi du 60 avec du 240 V et une gaine avec du câble réseau. Tu auras de quoi voir venir ensuite
  23. J'ai eu une réponse pour ma scene GEA et bien déclarer deux fois dans l'entete le meme ID value et paf disparition de la scene donc le problème était bien chez moi .. ils ont passé du temps dessus à faire des tests et en les regardant faire je me suis dit oh ya un doublon là ... aussitôt vu aussitôt indiqué en chat à mon interlocuteur et hop cela a marché
  24. PITP2
    Sismographe Fgms
    idem pour moi 0+0 = ?
