PITP2
    4 273
    64
  1. Bah mince 15 ans que j'habite en Belgique maintenant .. faut que j'y reste encore combien de temps pour être tordu comme vous ?
  2. non de mémoire l'api existe aussi en v3,xx (la syntaxe a peut etre changée) mais vu que je fais toutes les mises à jour cela fait longtemps que j'ai oublié les subtilités de la V3,xx Faudrait demander à Laser
  3. Tu peux aussi forcer l'effacement via l'api http://ipdetabox/docs/#!/devices/delDevice et tu mets ensuite l'id du device à supprimer. Autre chose tu peux aussi vider le cache de ton navigateur car le fantome se trouve peut etre dedans
  4. étrange ton histoire car c’était un bug d'une précédente version de firmware. Tu es bien en 4,040 ? Qu'as tu dans le suivi des événements ? Qu'as tu dans la partie configuration "advanced" au niveau du paramètre "Set offset:" ?
  5. @jojo, ta question est étrange concernant l'utilisation pour les json car c'est la méthode utilisée dans le VD pour le chauffage je préfère donc utiliser ce type de code vu que le json est "formaté" on aurait tort de s'en priver local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local GETheating = "" -- détermination de la version du firmware payload = "/api/settings/info" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 on voit qu'une fois la table chargée on peut accéder aux hamps désirés avec jsonTable.lenomduchamp et en utilisant une boucle qu iva balayer tous les champs du json voili voilou PS : je n'ai peut etre pas compris la question aussi
  6. PITP2
    Plugin Netatmo
    tu peux aussi essayer de supprimer le device via l'api
  7. @jgou, en fait on ne peut afficher le flux vidéo MJPEG que sur un périphérique. Le premier qui se connecte prend le flux et n'est plus disponible pour les autres périphériques. En tout cas c'est comme cela chez moi. C'est idiot car cela ne fait pas cela sur une cam foscam
  8. Cela tourne toujours bien pour moi c'est vraiment cool. Reste maintenant à ce que Fibaro l'intègre mieux au panneau d'alarme et ce sera parfait. (j'ai d'ailleurs soumis quelques idées directement au support et à d'autres contacts chez Fibaro) espérons que l'idée fasse son chemin
  9. PITP2
    j'avais eu le support la semaine dernière et je leur avais donné le lien vers ton bug au cas ou on dirait que l'équipe Fibaro a renforcé l'équipe de Dev car cela avance bien en ce moment et les mises à jours sont de moins en moins pourries.
  10. PITP2
    @steven, c'est cool ils ont assigné ton ticket sur les lenteurs de GEA avec les dernières versions de firmware
  11. PITP2
    Le sceneactivation fonctionne bien chez moi en 4,040 @frederic, je trouve le fonctionnement très stable depuis la 4,037 du plugin netatmo mais en effet la dépendance au cloud est un point faible pour les utilisations de régulation du chauffage.
  12. punaise je ne peux pas me permettre de planter la box avant demain après midi sur laquelle est raccordée la SATEL mais cela me démange ...
  13. Réponse dans la foulée de Fibaro "It is not possible to delete Satel plugin. The same is for DSC and Modular alarm. So if you want to delete your Satel system, you just need to click "X" in the left menu when you are in your plugin configuration. After that just wait a while until you get message "Deleting devices succesful"."
  14. cool merci pour l'info mais je vais attendre vendredi pour tout casser car j'ai besoin de la box là Tu as déjà passé le cap ? cela fonctionne ? J4ai vu ton message sur le bugtraker , j'ai réouvert le ticket
  15. PITP2
    @pepite, pour moi c'est gestion avec un virtual device qui change l'état d'une variable globale avec ensuite dans GEA des conditions supplémentaires sur ces variables globales
  16. Voila ce qui vient d’apparaître sur le bugtracker au sujet des problèmes de retour d'infos de la Satel avec la HC2 We are working on this subject right now, we will keep you posted. Cela corrobore un message que m'avait indiqué le support début de semaine dernière et qui m'indiquait qu'ils étaient proche d'une solution plus stable. Croisons les doigts
  17. PITP2
    Mon Projet
    En ce qui concerne l'intégration de la SATEL avec la box Fibaro, il faut prendre une carte réseau ETHM1 pour l'alarme SATEL C'est elle qui assurera le lien entre la box et l'alarme. Ensuite un plugin est intégré à la HC2 qui vous permettra de récupérer les informations des détecteurs et des partitions.
  18. PITP2
    Yep merci pepite, le -1 ne scrute donc pas uniquement la condition
  19. PITP2
    @steven, j'ai vidé toute ta poubelle pour trouver un morceau de ton cerveau mais yavait plus rien je crois quand même avoir compris ton explication ... mais ça m'inquiète On est bien d'accord qu'avec ce code la ligne est exécutée toutes les 30 secondes tant que le capteur est désarmé ? GEA.add({"Value+", id["OP_SALON"], -1}, -1, "Capteur désarmé", {{"Disarmed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, })
  20. PITP2
    ok compris le Armed et Disarmed se base sur le device qui se trouve dans la condition de déclenchement et c'est de la syntaxe GEA
  21. PITP2
    @Shyrka973, ah les majuscules ..... j'avais essayé disarmed mais sans majuscule .... et donc avec une majuscule cela fonctionne GRAND MERCI par contre pour ma gouverne , pourquoi armed ou disarmed ? car lorsque l'on va dans l'api on voit bien que la propriété armed existe mais prend deux valeurs , true ou false .. mais jamais armed ou Disarmed et dernier point le -1 avec inverse signifie donc que cette ligne sera exécuté toutes les 30 secondes ?
  22. PITP2
    cela veut il dire que lorsque l'on utilise le -1 dans GEA, il ne vérifie pas en fait le value mais TOUTE modification des propriétés du device vu que je n'ouvre pas la fenêtre du salon pour que cela fonctionne ? et si c'est le cas pourquoi la ligne écrite ainsi sans le "inverse" ne fonctionne pas lorsque l'on passe de armed à disarmed ? GEA.add(id["OP_SALON"], -1, "Capteur armé", { {"Armed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, }) GEA est aussi subtil que son créateur
  23. PITP2
    Super Merci Steven pour tout ce que tu fais pour nous @Shyrka973 je croyais avoir compris ton code et j'ai essayé de l'adapter pour qu'il fasse l'inverse, c'est à dire que lorsque le capteur passe de armed = true à armed = false il lance une action mais comme tu dois t'en douter je n'ai rein du comprendre à ta ligne de code Peux tu me redonner un petit cours ? Code d'origine qui fonctionne lors de l'armement GEA.add(id["OP_SALON"], -1, "Capteur armé", { {"Inverse"}, {"Armed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, })
  24. PITP2
    @steven, tu peux être énervé mais traiter les gens de garce cela ne se fait pas ! non mais
  25. C'est déjà mieux , il faut ensuite attendre un peu ou réveiller le module pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.
