PITP2
    4 273
    64
  1. PITP2
    Support Rail Din Pour Modules
    Yep, reste à savoir si Soon signifie la même chose pour qubino que fibaro
  2. PITP2
    Vous avez des nouvelles des modules rail din de qubino ?
  3. Excellent Couillerot t'aurais pas la version Belge avec une bière
  4. Lors de la dernière prise en main de Fibaro sur ma Box, ils ont passé ce paramètre àla valeur indiquée par l'interface.
  5. PITP2
    Mise À Jour Hcl Impossible
    @stephane, je veux bien t'échanger une Lite V3 contre une V4 J'ai demandé plusieurs fois au support un upgrade en V4 de ma box vu que je n'ai pas grand chose dessus et bien la réponse fut ... NON Même pas en "formatant" tout La réponse fut => processus de migration pas au point. Je pense qu'ils ont appris des déboires du passage en V4 des HC2 et que beaucoup des problèmes actuels viennent de là .
  6. tout dépend de la taille du godet .......
  7. Bonne idée de notification "le pastis est prêt" en fonction de la pluie qui est tombée, je note
  8. il faut le bouton pour pouvoir lancer le code. Je suis entrain de tester l'intégration directement dans le code de Krikroff mais c'est en test pour l'instant. Dès que c'est ok je t'en informe
  9. Pour en revenir àla 4.1 cela sort d'ou cette info vu que personne ne trouve de post même sur le fofo officiel ??
  10. PITP2
    Gache Électrique
    @sakkhho, je te laisse dans les mains de l'expert
  11. pas sur la tête fibaro:sleep(5000)
  12. PITP2
    Gache Électrique
    c'est risqué je pense, l'eau risque de s’infiltrer dans le mécanisme.
  13. il faudrait peut être mettre un sleep entre la ligne 3 et 4 pour laisser le temps àl'api de répondre Si tu appuis directement sur le bouton cela ne fonctionne pas non plus ?
  14. Tu as bien mis àla place de 87 l'id de ton VD Sonos ?
  15. PITP2
    Gache Électrique
    Cela n'a pas l'air non ... Tu veux la mettre ou ?
  16. PITP2
    Gache Électrique
    Les tarifs sont abordables ici je trouve http://www.sewosy.com/doc/Destockage_2015.pdf
  17. Vu ce qu'il tombe chez moi je crois que je vais pouvoir m'en passer d'ailleurs il pleut plus depuis que j'ai ajouté le code de Steven pour calculer tout cela ... yaurait pas une relation de cause à effet ???
  18. @jojo, il faut investir régulièrement c'est tout
  19. PITP2
    Gache Électrique
    il y a ça http://www.sewosy.com/fr/verrouillage/gaches/gache-electrique-ft-12-24v-acdc-ctc
  20. PITP2
    Nombre De Cam Possible
    Tes caméras se trouveront sur le réseau comme ta HC2 y est aussi tu auras accès à celles ci. Une fois tout cela sur le réseau tu configureras tes caméras et tu indiqueras à ta box les adresses correspondantes. Ainsi tu pourras les voir depuis ton smartphone ou tablette. La configuration des caméras n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quelles sont tes connaissances dans le domaine info, domotique ?
  21. Tu me diras si c'est ok pour toi
  22. PITP2
    Bonjour JPdu54, pour les caméras il vaut mieux privilégier du filaire car le réseau wifi est déjà bien sollicité avec les ipad et autres ... De toute façon même pour une caméra filaire il te faut une alimentation donc je privilégie des cams filaires et POE Si tu peux acheminer du câble réseau depuis tes 3 caméras jusqu'à un seul point à proximité de ta box internet, tu pourras raccorder tout ce petit monde sur un switch POE puis ce switch à ta box Si il ne t'es pas possible de mettre du câble réseau tu peux utiliser des prises CPL / POE qui seront raccordées directement à proximité de tes caméras. Ensuite tu utilise une prise CPL que tu raccordes à ta box internet et le tour est joué. Le CPL te permet d'utiliser les câbles électriques comme câbles réseaux. Que désires tu mettre comme caméras ? Voili voilou
  23. PITP2
    Affichage Des Cameras
    Il faut parfois installer des plugins. Tu peux peut etre cherche dans ce sens.
  24. PITP2
    En effet je trouve cela très étrange je n'ai pas essayé en -1 car je voulais que cela soit instantané je vais peut être tenter en faisant un stop et restarttask
  25. PITP2
    Malgré la modification du code avec les Global! la nouvelle détection de présence repasse toujours à 25% même si le mode tv est activé et donc à "oui" Un vrai mystère cette histoire.
