378 -
Tout ce qui a été posté par mikael2235
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Chacun son tour !!! -
j'avais pas vu l'image !! bon ok je sors !! -
Bon vous allez rigoler (ou pas), ce n'est en fait pas le dimmer everspring qui fait du bruit mais le transfo qui est dans le socle de mon luminaire... Donc j'ai changé de lampe et c'est bon !! -
ok et donc tes FGD sont encastrés dans tes boites. Tu n'entends pas de grésillement quand ils ne sont pas à100% ?? -
Did, cette solution est parfaite, je connaissais les prises rouge, mais je n'avais pas compris que c'etait avec un detrompeur, je croyais que seule la couleur changeait pour en faire une prise secourue par exemple... Le mur en question est en placo doublé polystyrène donc pas de soucis pour mettre une boite double... Avant de tout casser, je testerai d'abord le FGD-212 comme ça ! -
Je veux que ce soit pilotable par mon HC2. Je ne connais pas trop vos ampoules, mais la milight me semble etre wifi ! -
ok Non pas de WallPlug, je veux du dimmable, mais qui ne fait pas de bruit !!! Oui je suis chiant, enfin on en revient au W.A.F. -
Oui je comprends, il y a pas une securite de surcharge ?? A part prevenir madame de ne pas brancher l'aspirateur dessus, et repeindre l'enjoliveur de la prise en rouge, c'est tout ce que je pourrai faire. -
Merci Lazer pour la réponse !! Je vais essayer de prendre un FGD-212 alors. Mais par contre, on peut le mettre derrière une prise, et non pas un interrupteur ? -
Bonjour à tous, J'ai acheté un module prise dimmer Everspring pour mettre dans la chambre et me reveiller en douceur le matin. Je l'ai reçu hier, parfait... Mais ce matin au reveil, lorsqu'il n'y a pas de bruit dans la chambre et que le module est à 25%, il fait un ronronnement. Je pense donc renvoyer la prise, car de ce fait, ça ne me convient pas. Savez vous si un module encastrable tel que le fibaro FGD-211 emet le même son ? et est-ce audible du fait qu'il soit dans la boite d'encastrement ? Merci pour votre réponse. Mikael -
@darklite44 Non je n'ai pas ce problème sur une scène identique ! La calibration est ok ? -
Peux t'on toujours utiliser ?? HC2 = Net.FHttp() -
Oui ça je comprends bien , mais ou ?? Moi j'en compte le bon nombre !! -
Salut Lazer, Apparemment c'etait ça... on avance mais ... [ERROR] 23:11:40: line 19: '}' expected (to close '{' at line 11) near 'error' -
J'en profite donc pour vous demander de l'aide pour la suite. Voilà donc les valeurs qui change en fonction de l'état de protection : FGRM-222 Protégé "RFProtectionSupport":"3" "localProtectionState":"2" "localProtectionSupport":"5" FGRM-222 Non Protégé "RFProtectionSupport":"0" "localProtectionState":"0" "localProtectionSupport":"0" Ici le code que j'utilise pour essayer de modifier l’état de protection via une scène, mais ça ne fonctionne pas : --[[ %% properties %% globals --]] local id = 131 -- ID du FGRM à modifier function Update() local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionSupport\":\"3\",\"localProtectionState\":\"2\",\"localProtectionSupport\":\"5\"}}" } }); end Update() Et voici l'erreur que j'ai. Si qqn peut m'aider !! Merci [ERROR] 22:26:47: line 10: attempt to index global 'net' (a nil value) -
Je viens de tester donc avant la reincluion, ça ne fonctionnait pas le blocage. J'ai donc exclu-reinclu, et désormais c'est ok !! Un grand merci. -
Je vais voir ça ce soir et au pire faire une exclusion/inclusion du Roller Shutter. Par contre, si je ne me trompe pas, quand on exclu puis reinclut, il faut réaffecter le module dans les scènes l'utilisant. Il n'y a pas une solution pour ça ?? -
Ah bon pourtant c'est le même principe les Celiane. Je vais retester ce soir alors parce que ma fille n’arrête pas de jouer avec !!! -
Hello Nicolas, Merci pour ce test. C'est interessant de voir que chez toi le blocage est bien pris en compte. Tu as quoi comme type d'interr ? Moi je suis en "montée-descente-stop" Legrand Mosaic. Merci. -
Bonsoir, Je reviens un peu tardivement sur mon sujet de Protection Button. Quelqu'un a t'il eu l'occasion de tester depuis l'ajout du bouton ? Pour ma part, je choisis "Aucune opération possible", puis clique sur la disquette pour sauvegarder. Ensuite il revient systématiquement sur "Non protégé". Mikael -
alors voila le log maintenant : Il y a bien eu qqn chez moi de 12h23 à13h38, par contre il met Aucun Traitement àeffectuer pour l'ID26 [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:2) [Inverse] [Time,06:00,22:59] [Global,Mode,AWAY] [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:3) [Inverse] [Time,23:00,05:59] [Global,Mode,STAY] [DEBUG] 11:10:17: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : setGlobal Mode,HOME (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush Présence détectée (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:15:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 4m 59s [DEBUG] 11:20:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 9m 59s [DEBUG] 11:25:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 14m 59s [DEBUG] 11:30:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 19m 59s [DEBUG] 11:35:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 24m 59s [DEBUG] 11:40:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 29m 59s [DEBUG] 11:45:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 34m 59s [DEBUG] 11:50:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 39m 59s [DEBUG] 11:55:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 44m 59s [DEBUG] 12:00:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 49m 59s [DEBUG] 12:05:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 54m 59s [DEBUG] 12:10:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 59m 59s [DEBUG] 12:15:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 4m 59s [DEBUG] 12:20:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 9m 59s [DEBUG] 12:23:07: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:23:07: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:23:18: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:23:18: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:23:19: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:23:19: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:23:23: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:23:23: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:24:40: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:24:40: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:24:58: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:24:58: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:25:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 14m 59s [DEBUG] 12:29:24: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:29:24: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:29:36: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:29:36: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:29:41: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:29:41: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:29:53: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:29:53: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:04: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:04: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:10: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:10: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:11: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:11: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 19m 59s [DEBUG] 12:30:21: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:21: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:43: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:43: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:30:53: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:30:53: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:31:09: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:31:09: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:31:19: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:31:19: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:32:26: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:32:26: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:32:34: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:32:34: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:35:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 24m 59s [DEBUG] 12:35:35: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:35:35: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:35:46: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:35:46: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:36:06: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:36:06: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:36:12: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:36:12: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:40:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 29m 59s [DEBUG] 12:45:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 34m 59s [DEBUG] 12:50:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 39m 59s [DEBUG] 12:55:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 44m 59s [DEBUG] 12:57:45: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:57:45: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:57:57: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:57:57: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:58:39: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:58:39: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 12:58:47: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 12:58:47: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:00:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 49m 59s [DEBUG] 13:02:17: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:02:17: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:02:21: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:02:21: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:05:10: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:05:10: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:05:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h 54m 59s [DEBUG] 13:05:18: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:05:18: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:06:49: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:06:49: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:07:01: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:07:01: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:07:27: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:07:27: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:07:36: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:07:36: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:08:04: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:08:04: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:08:08: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:08:08: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:10:17: Durée des traitements : 1s nouveau délai : 29s / tourne depuis 2h [DEBUG] 13:10:23: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:10:23: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:10:27: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:10:27: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:11:07: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:11:07: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:11:21: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:11:21: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:11:59: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:11:59: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:12:07: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:12:07: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:12:24: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:12:24: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:12:35: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:12:35: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:12:48: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:12:48: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:13:06: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:13:06: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:13:16: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:13:16: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:13:29: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:13:29: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:15:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 4m 59s [DEBUG] 13:20:03: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:20:03: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:20:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 9m 59s [DEBUG] 13:20:26: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:20:26: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:22:57: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:22:57: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:23:07: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:23:07: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:23:15: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:23:15: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:23:21: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:23:21: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:24:05: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:24:05: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:24:11: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:24:11: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:24:13: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:24:13: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:24:19: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:24:19: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:24:31: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:24:31: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:25:08: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:25:08: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:25:10: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:25:10: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:25:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 14m 59s [DEBUG] 13:25:20: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:25:20: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:30:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 19m 59s [DEBUG] 13:31:57: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:31:57: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:32:10: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:32:10: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:32:13: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:32:13: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:32:26: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:32:26: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:35:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 24m 59s [DEBUG] 13:35:53: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:35:53: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:35:57: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:35:57: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:36:02: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:36:02: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:36:12: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:36:12: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:36:48: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:36:48: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:37:20: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:37:20: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:38:04: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:38:04: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:38:29: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:38:29: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:38:32: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:38:32: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:38:42: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 13:38:42: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:26 [DEBUG] 13:40:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 29m 59s [DEBUG] 13:45:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 34m 59s [DEBUG] 13:50:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 39m 59s [DEBUG] 13:55:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 44m 59s [DEBUG] 14:00:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 2h 49m 59 j en'ai pas encore mis l'ID de mon tel dans le GEA pour recevoir les notifs
bah normalement non, ou alors il y avait quelqu'un chez moi !!
Voila j'ai fait le setup, avec l'installation et le script GEA.lua. Je ne connaissais pas du tout et effectivement ça à l'air d'offrir pas mal de possibilité. Il faut que je vérifie si ça fonctionne mais je ne suis pas chez moi... Voilà les premiers logs : [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:2) [Inverse] [Time,06:00,22:59] [Global,Mode,AWAY] [DEBUG] 11:10:17: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:3) [Inverse] [Time,23:00,05:59] [Global,Mode,STAY] [DEBUG] 11:10:17: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : setGlobal Mode,HOME (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush Présence détectée (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:10:47: [ Toujours ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:1) [Global,Mode,HOME] [DEBUG] 11:15:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 4m 59s [DEBUG] 11:20:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 9m 59s [DEBUG] 11:25:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 14m 59s [DEBUG] 11:30:16: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 19m 59s
Juste une petite question, tu ne stockes pas l'heure de dernière détection dans une variable ??
Chapeau pour ta reactivité... Je ne connais pas ce "truc" ... GEA !!! Je vais essayer ça demain matin a tête reposée. Je te redis ça demain.
