378 -
Tout ce qui a été posté par mikael2235
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Mon père dispose d'un portail automatique (motorisation FAAC), et veut le piloter (contact sec). La solution serait d'y mettre un FGS-212, mais il serait associé à une Homelive (Orange), ou il n'est pas possible de choisir le mode de commande "Paramètre 14 - Switch Type - momentary or toggle". Avez-vous une solution (à part acheter un HC2) ?? Est-ce que un module Volet Roulant FGRM pourrait fonctionner au même titre que le FGS-212, afin de pouvoir faire une ouverture à 30% du portail ? Merci. -
Bon alors je viens vous faire un feedback 15 jours plus tard. Tout fonctionne parfaitement maintenant, donc les modifs effectuées : - Changement prise réseau - Passage sur le nouveau Fibaro Cloud.
je précise que j'ai changé mon HC2 de prise ethernet vendredi soir. Peut-être un problème de câblage sur cette prise. Depuis ça semble mieux fonctionner ! A confirmer.
@mprinfo, oui elle redémarre bien le HC2 car je vois le temps depuis lequel la box est démarrée ! Par contre ce soir, impossible d'accéder à l'interface, ni en local, ni en remote par l'interface home.fibaro.com J'ai eu le temps de faire mon questionnaire de recensement !! [EDIT] J'ai redémarré le HC2. Fenetre de login direct Après chargement très long. Je refais une actualisation de ma page, et la j'arrive à l'interface. Je regarde les perfs, tout est normal (comme ce midi, voir message plus haut) comprends pas !!
Je viens de voir qu'on pouvait se connecter via l'ancienne méthode. Le Serial, est donc l'identifiant de la HC2 ! J'ai oublié de préciser aussi que mon HC2 redémarre déjà toutes les nuit à Minuit via une scène. Je vais regarder pour l'utilisation, (je ne connaissais meme pas cet onglet) CPU coeur 1 : 2% CPU coeur 2 : 3% RAM : 40% 5% Buffer 21% Espace utilisé 14% Cache 60% Espace libre Utilisation disque système : 43% Utilisation disque restauration : 39% [EDIT] : Etrangement, ce matin ça marche plutôt bien !
oui il y a pas de soucis, juste pour la connexion à l'interface web. Sinon en autonome, ça fonctionne bien. Je pense peut-etre a une scene qui ferait ramer le HC2. J'ai déjà pensé à faire un reset, mais ça me parait vraiment fastidieux de tout réinstaller !!
alors avant elle était dans ma baie de brassage, et très chaude. Depuis 6 mois environ, je l'ai sorti et mis dans une autre pièce (posé au sol), elle est bcp moins chaude. Mais toujours ces mêmes problèmes. (un peu moins qu'avant tout de même).
oui je la debranche régulierement pour la laisser refroidir un peu !! mais hier soir rien à faire !!
Je ne peux pas en local, toujours à cause des problèmes de lenteur, J'ai essayé hier soir, j'ai réussi à obtenir la page d'accueil laborieusement, et ensuite j'ai cliqué sur parametres, et j'ai abandonné avant que la page ne se charge, c'est pour te dire !! Pour l'adresse mac, tu as raison, je n'y avais pas pensé, reste toujours le serial. >> Comme je suis pas trop patient, ça a vite tendance à me saouler... C'est le gros point négatif du HC2
Bonjour à tous, Je rencontre depuis toujours des problèmes de lenteur avec mon HC2. Pb de connexion, les pages se chargent très lentement à la moindre action. Avez déjà eu ce problème ? et comment y avez vous remédié ? Est-ce une scène qui pose problème, si oui comment l'identifier ? Par ailleurs, depuis la mise en place du fibaro id, je ne peux pas me connecter depuis le web, puisque je dois indiquer le serial et le mac de mon HC2, mais comme je ne peux pas y accéder en local, je suis bloqué. Et il n'est pas marqué sur la boite. Peut-etre sur la box, il y a une étiquette mais on n'y voit plus rien !:!: Merci pour votre aide. Mikael.
tutoriel Piloter son téléviseur SONY Bravia
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Tutoriels
Bon j'ai suivi vos échanges, mais pour mon cas ma TV étant de 2010, elle doit être trop vieille ! -
Je vais tester dans la semaine, A voir s'il n'y a pas de le pb de Request Auth Key ou qqch comme ça ! -
Besoin daide Actions En Fonction Des Previsions Météo
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
merci jojo ! Solution trouvée ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4147-pr%C3%A9vision-m%C3%A9t%C3%A9o/page-7#entry136761 -
Merci pour le VD, ça fonctionne bien ! Après se pose la question de previsions ... sont elle fiables ? mais c'est un autre debat !
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais ça concerne mes volets. Je voudrais fermer mes volets en fonction de la température annoncé pour la journée, afin d'éviter la chaleur dans la maison. Et non pas quand ça dépasse 28°C (par exemple), car c'est trop tard. Merci pour votre aide. Mikael
Besoin daide Piloter Tv Sony Bravia Via Hc2
Hello kaspi, Super de voir que ça fonctionne pour toi !! Je viens d'essayer avec le code que tu as donné, mais je n'y arrive toujours pas :-( Peux tu exporter ton module virtuel et le poster ici (ou donner un lien) ? Merci d'avance ! -
Bonjour à tous, J'aimerai avoir de l'aide à propos d'une scène que j'ai fait pour mon RGBW. Alors la scène fonctionne bien sauf pour le lancement d'un programme que j'ai moi même crée. J'utilise la commande : fibaro:call(188, "startProgram", "7"); Par défaut, il y a 5 programmes crée par Fibaro, ceux la fonctionnent. Mais quand je mets les miens ça ne fonctionne plus. J'ai essayé de changer l'ordre des programmes mais c'est idem, le 1 reste toujours Fireplace... Avez vous déjà rencontré un problème similaire ? Comment sont attribués les numéros de programmes ? A quoi sert l'etoile jaune ? A quoi ça sert de les remonter ? Merci Mikael -
Non c'est la même chose, Il y a peut-être une incohérence ds ma scène, je vais checker ça demain ! -
Bonsoir à tous, J'ai commandé et reçu monn premier RGBW. J'arrive à faire ce que je veux avec, hormis une chose, démarrer un programme depuis une scène, ça ne fonctionne pas : if (fibaro:getGlobalValue("PresenceCourrier") == "1" ) then fibaro:debug("CAS Presence Courrier Jour"); -- RGBW Programme 6 fibaro:call(188, "turnOn"); fibaro:call(188, "startProgram", "6"); end Avez vous une idée pour ce pb ? Faut-il faire un turnOn avant obligatoirement ou pas ?? Merci. Mikael -
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci Did -
Bonjour, Y'a t'il une polarité sur le FGBS ? C'est à dire, je voudrais mettre le +12V sur le bleu, et le GND au rouge Merci -
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
merci mprinfo, J'ai donc mis à 10 au lieu de 2, dans les 2 scènes en question. Mais peux-tu m'expliquer "simplement" a quoi ça sert ? -
Bonjour, j'ai lu vos réponses pour le MaxRuning Instance mais c'est un peu du chinois. Effectivement j'ai une scene qui utilise GEA, et d'autres qui utilisent des trigger et/ou timer. Dans le centre de notifications, j'ai 2 messages d'ereurs : "Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit" Ou faut il changer le nombre d'instance max ?? Merci -
De la 4.056... -
Bonsoir, je n'ai pas pris le temps de lire tous les messages, mais j'ai fais ma MAJ en v4.070 hier, et apparemment mes scènes ne fonctionnent plus. Avez vous eu le problème aussi ?? Sinon le reste semble fonctionner. Mikael
