378 -
Tout ce qui a été posté par mikael2235
Bonjour, Depuis presque un mois, je ne reçois plus aucune notifications du Home Center 2 sur mon smartphone, Je l'ai changé ce week-end (pas pour ça), j'ai refait la config du nouveau et donc je pensais que ça fonctionnerai. Hors non, je n'ai toujours rien. Avez vous des pistes pour m'aider ? Merci. Mikael
en revenant ce midi, les 3 premières leds étaient allumées + celle du recovery. je me suis connecté et il ma proposé de faire une restauration de l'ancien firmware. ça a pris 10 min et ça refonctionne bien mnt. j'ai rien perdu.
j'eteins, je retire la clé USB et je redemarre, c'est tout ? elle sert à quoi cette clé USB d'ailleurs ?
Bonjour, J'ai fait hier la MAJ en 4.51. Depuis le HC2 ne démarre plus, les leds power et Revovery clignotent. Pouvez vous m'aider ??? Un tuto peut-être ? J'espère qu'on peut restaurer une sauvegarde pour ne pas tout perdre ? Merci d'avance
Merci pour ton message. effectivement j'avais pas pensé à ça. sinon j'ai vu une procédure en mode recovery qui remettrai le password en admin / admin. mais j'espère que ça ne supprime rien dans la config, peut être juste les paramètres réseau ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire un reset du password du HC2, mais sans perdre la config. Mon papa avait mis en place un système avec un HC2, il nous a quitté et je ne connais pas son password. Je voudrais éviter de refaire une config. Est ce que le support fibaro peur m'aider éventuellement ? Merci. Mikael
Alors d'habitude, j'utilise ce code uniquement pour faire des INSET ou UPDATE dans ma base. La je veux faire la meme chose pour faire un SELECT. Donc pour la partie PHP/SQL, je me débrouille à faire ma requete. Par contre c'est pour le code LUA ci dessous, il y a peut-etre des choses à changer ? je pense notamment au method = 'GET' Et pour récupérer le résultat de mon Select, c'est plus là mon problème, çs se passe dans response ou ailleurs ??
Bonjour, Je commence à bien m'amuser avec mon HC2 et mon Synology... Je fais déjà pas mal de requete pour enregistrer des valeurs dans la Database de mon Synology, avec un code LUA de ce type, et derrière du PHP/SQL avec une requete INSERT ou UPDATE : -- http requete local http = net.HTTPClient() http:request('http://192.168.0.2/domotiquefibaro/fibaro_update_conso_zoe.php?timestamp_like='..timestamp_like..'&autonomie='..Autonomie_Zoe..'&pourcentage='..Pourcentage_Zoe..'×tamp_a_p='..timestamp..'', { options = { method = 'GET' }, success = function(response) fibaro:debug("Requete Syno OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error Requete Syno: " ..err) end }); J'aimerais bien maintenant faire des requêtes de type SELECT afin d'alimenter des Virtual Device. Comment je peux recuperer en LUA le resultat de ma requete ? Merci pour votre aide. Mikael
Aeotec - Pince compteur consommation électrique - Home Energy Meter - HEM ZW095 1C60
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Aeon Labs / Aeotec
Bonjour, j'ai remarqué que ma tension ne varie jamais (toujours à 228.65V) et l'intensité toujours à 0A. Pouvez vous m'aider svp ? J'aimerai bien avoir les "vraies" valeurs !! -
oui j'ai vu que c'est possible avec les fonctions energy et power. Sinon autre question, ce que l'on peut voir dans le panneau energie, savez vous ou c'est stocké ? Dans le HC2 je suppose ? Base de données ou fichier ? Est-il possible de faire des requêtes si c'est une base ? -
Merci pour vos retours, Je l'ai donc commandé et reçu et tout marche parfaitement (hormis le fait que la conso instantanée n'apparait pas sur l'appli Android) Je n'ai pas eu besoin de faire de MAJ. -
HC2 & HCL - 4.160 - Stable - 22/01/2018
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Etrangement, ça fonctionne à nouveau chez moi depuis hier, je n'ai rien changé !! Tant mieux !! -
Le problème du cache m'avais permis de résoudre un problème similaire lors d'un précedent update. Mais pas cette fois, J'ai essayé aussi de redémarrer mais ça ne fait rien ! -
Je ne l'avais pas fait, Je viens de tester à l'instant mais c'est idem :-/ -
Bonjour, J'ai fait la MAJ en 4.16, et depuis je n'arrive plus a acceder à mon interface d'admin. (par PC ou via l'appli) Il reste en continu sur la page de chargement. Par contre tout semble fonctionner normalement (scene / keyfob) ! Merci pour votre aide. -
Tuto HC2 et HCL Tasker (Android) Pour La Home Center (Hclite Et Hc2)
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
Bonsoir à tous, (et bon réveillon par le même occasion) !! J'ai découvert tasker depuis vendredi, et j'ai importé les 5 taches décrites au début du sujet, j'ai fais les premiers tests et apparemment ça fonctionne plutôt bien. J'ai donc modifié un peu cela en ajoutant une tache qui vient checker mon type de connexion, si mobile ou wifi, et ensuite si wifi je viens checker le SSID pour verifier que je suis bien chez moi, car je peux etre en wifi chez quelqu'un d'autre, et donc "à l'exterieur" tout de même, en fonction de ça j'adapte ma variable %HC_URL. Maintenant la deuxième étape est donc de pouvoir utiliser ma Gear S3 pour controler ma domotique vocalement, et donc pour faire ceci je voudrais utiliser S Voice (de ma gear) si possible. Avez vous des solutions ?? J'ai vu "AutoVoice Ctrl BT" qui pourrait permettre peut-etre de recupérer ma voix ?? Je suis preneur si vous avez des idées. Sinon TaskS2, qui apparement est une version Tasker pour la montre ?? Bon week-end, et bonne année en avance !! Mikael -
Equivalent Delta Dore Deltia 8.00 avec Zwave HC2
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Oui alors, quand je parle de programmable, je veux dire par l'interface du thermostat, comme le SCS317 @mprinfo, que penses-tu de ton scs317 ? Fait-il bien les remontées d'info vers le HC2 ? SInon j'ai donc bien 2 fils, entre la sonde d'ambiance et ma chaudière, mais je ne sais pas si il s'agit d'un contact sec, le chauffagiste m'avait parlé d'un "bus" spécifique mais ça me parait étrange ? Et mon besoin et bien de pouvoir le programmer différemment selon les jours de la semaine (chose que je ne peux pas faire avec ma chaudière actuellement - 1 seul programme) via le HC2, mais aussi de pouvoir changer a distance le mode eco/confort notamment. Est-il possible de mettre 2 scs317 dans deux pièces différentes, avec 1 seul récepteur ? Merci- 8 réponses
- thermostat
- zwave
Merci pour les réponses, Si je comprends bien le SRT321 n'est pas directement programmable mais via le panneau de chauffage oui, Ce qui m’embête avec ce modèle c'est que je n'ai pas d'alim 220V ou se trouve mon thermostat. Une alternative le SRT321+SSR303 ?? Contrairement au SCS317+SSR303, qui l'est mais non compatible avec le panneau de chauffage. Pour ce dernier j'ai vu un tuto sur le forum, mais qui évoquait des problèmes de remontée des informations. Savez vous si c'est résolu désormais ? Il y a tout de même ces messages d'alertes : Merci Mikael- 8 réponses
- thermostat
- zwave
Bonjour, Je souhaite changer ma sonde d'ambiance de ma PAC et la remplacer par un thermostat, j'ai vu depuis un moment le Delta Dore Deltia 8.00 qui est bien et correspond à mes besoins en terme de programmation, Il fonctionne avec piles et envoie les ordres à la chaudière avec 2 fils. Mais si je dois changer, autant prendre un modèle zwave. donc je cherche si possible la même chose (connexion 2 fils à la chaudière) qui communiquerai en z-wave avec mon HC2 pour la programmation et modification des ordres à distance. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance. Mikael
- 8 réponses
- thermostat
- zwave
Reglage volet roulant avec butée électronique
Hello Did, Merci pour la réponse. Alors je n'ai pas de cylindre en bas du volet et je ne vois aucune butée mécanique sur le volet. Depuis que je l'ai démonté et remonté, il remonte de 5 cm plus haut qu'avant. et rentre presque dans le coffre, mais en restant dans les rails tout de même. Je vais appeler demain l'installateur pour savoir. -
Bonjour, Suite à une attache de volet qui s'est défaite, j'ai réparé mais maintenant j'ai besoin de refaire le réglage des fins de courses (haute principalement). Le volet ne dispose pas de butée mécanique, et il n'y a pas de vis de réglage de fin de course haute et basse. Je crois que ce sont des volets Futurol, mais je ne connais pas la marque du moteur. Il s'agit d'une commande filaire, avec un inter Legrand 3 positions, et avec un FGRM. Je ne vois rien sur le net pour ce type de reglage. C'est peut etre une combinaison avec les fils elect ??? Merci pour votre aide. Mikael
Anemometre Z-Wave pour Store Banne
mikael2235 a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, J'ai dans l'idée d'installer prochainement un store-banne. L'option capteur vent/pluie n'est disponible que avec la commande radio. Je souhaite une commande filaire, donc je dois trouver une solution alternative. Avez vous une solution avec un anémometre Z-Wave, et eventuellement capteur de pluie ? Merci pour vos conseils. Mikael -
Tuto Multimédia Enregistrer Datas Sur Mysql Synology
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Tutoriels
Salut, Alors ce code doit être placé dans une page PHP que tu vas créer et mettre dans le dossier "web" de ton syno. Dans PhpMyAdmin, tu vas crée une base qui s'appelle fibaro, et dans cette base une table qui s'appelle records (dans le cas de mon exemple) -> Voir copie d'écran. Dans mon cas j'ai deux tables, une pour les relevés de températures, et une pour les détections (changement de status de capteur présence / ouverture). Je m'en suis même servi comme "pointeuse" pour la nounou de ma fille... Après en PHP, tu fais ce que tu veux, il suffit d'interroger ta base et afficher les infos que tu souhaites. -
HC2 & HCL - Version 4.120 - Stable - 28/03/2017
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Firmware
MAJ en cours pour moi. Je croyais que ça avait planté après presque 30 min, et il vient de passer à Creating Backup !! je patiente encore un peu !!
