mikael2235
    378
Tout ce qui a été posté par mikael2235
  1. ok d'accord, bon j'ai commandé une nouvelle pile CR2032 pour le Bios, on verra si ça résoud le problème
  2. Hello, bon ça ne répond pas à ma question, j'ai déjà un onduleur mais il est full concernant les pannes de courant, je dirai que c'est dans la "normale", environ 2 par an. et j'ai mon HC2 depuis 7 ans maintenant.
  3. Salut les gars, J'ai un problème similaire, à chaque fois qu'il y a une coupure de courant, je galère pour redemarrer mon HC2. Pouvez-vous me dire si mon pb est le même que vous ? voir lien vidéo : https://youtu.be/Pgd78SS9Y_s si oui, quel modèle de pile avez vous acheté ? Merci
  4. Oui peut être que wunderground a changé quelques chose effectivement, mais la conséquence est que le VD ne fonctionne plus !!
  5. Bonjour à tous, Je voudrais mettre en place un VD qui récupère les datas de ma station météo sur Weather Underground. J'ai trouvé des VDs mais ils datent de 2015, et je n'arrive pas a faire fonctionner le mien ! Peut-être que depuis le code pour la requete à changer ? Pouvez vous me confirmer si il est fonctionnel pour certains d'entres vous ? Si oui pouvez vous me faire un export du VD ? Merci d'avance. Mikael
  6. J'ai fais la petite soudure hier soir. Et ça semble fonctionner !!! J'ai également limé un peu l'intérieur du bouton pour pouvoir le refermer et que la soudure et le fil ne gêne pas. Par contre faut que je revois ca, car il est un peu dur à appuyer maintenant !!
  7. Peut être sur la conception. Mais dans l'idée je trouve que le produit est bien !
  8. Étonnant que personne ne ce soit penché sur le sujet ... C'est un problème mécanique ou électronique ?? Certains ont déjà contacte Fibaro a ce sujet ?
  9. Idem pour moi aussi. Fonctionnait bien depuis quelques mois, et maintenant très compliqué.... Dommage le design est bien !! Je vais remplacer par un smart implant + bouton filaire !!
  10. Ok merci. En parlant de SSD, Est il possible de faire un " clone" (avec Acronis True Image, ou autre) pour éviter une perte de données ? Pour l'onduleur, je vais mettre un double prise ;-)
  11. Hello, J'ai un problème un peu similaire à @28weekslater, J'ai un FGR-223 avec un bouton bistable Legrand Mosaic, J'ai fait l'ajout en faisant 3 fois rapidement "descente", "stop"... l'ajout s'est bien fait. Le module fonctionne bien avec mon HC2 mais le bouton fonctionne comme un switch classique malgré que le parametre 20 soit en Toggle switch. Avez vous une idée ? Merci
  12. Avez vous un tuto pour le changement de pile du bios ? Y a t'il des risques de perte de données ou pas ? Pour l'onduleur j'en ai un, mais il est deja "Full' (Box + Switch + NAS)
  13. Effectivement ce soir le transfo a grillé. (Ce qui explique que mon disjoncteur ait sauté tt a l'heure) J'ai remplacé l'alimentation et après 3 tentatives, il semble avoir redémarré.... Je croise les doigts ! Mais je n'explique toujours pas la procédure pour le rallumer.
  14. Bonsoir à tous, Suite à une coupure de courant de cet après-midi, je n'arrive plus a redémarrer mon HC2. Je m'explique : Il est branché sur le secteur : - J'appui sur le Bouton Power derrière et par moment les leds clignotent et s’éteignent après ! - J'ai aussi essayé de rester appuyer sur le + et ensuite de faire un appui sur POWER, mais idem après les leds s’éteignent. Je précise que ça fait un moment que j'ai ce genre de problème, dès que j'ai besoin de le redémarrer. Alors soit mon HC2 a un problème, soit je n'ai vraiment pas compris comment faire (possible aussi !!) Merci pour votre aide. Mikael
  15. mikael2235
    Problème HC2 CPU 100%
    Voilà sa réponse : Hello Mikael, Yes, all the notification (Push, e-mail) are stored in the HC2,
  16. mikael2235
    Hello all, Je n'ai pas ouvert de port spécifique, j'ai donné les credentials et ils se sont connectés via fibaro remote. J'ai aussi demandé ce qu'ils ont fait, et ils viennent de me répondre : Hello Mikael, I did respond to your e-mail couple of days ago, below my answer: Your HC should be working properly, the RAM memory and database size has been decreased, also I did flashed the Z-wave in order to improve the communication, I saw that you have up to 8800 notifications – I believe that was the cause of the issue, please check your devices and decrease the amount of notifications because it’s clogging your system, Donc il semblerait que mon problème venait notamment de mes notifications, si je comprends bien, c'est les notifications Push qui sont stockées dans mon HC2 ? Est ce qu'il y aurait une fonction pour purger les notifications stockées dans le HC2 ? Merci pour votre aide. Mikaël
  17. mikael2235
    Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un feedback. Selon vos conseils j'ai donc contacté le service client Fibaro par mail. Après environ 1 semaine et demi, ils m'ont répondu un mail type qu'il fallait leur donner les credentials + ouvrir les ports + activer le remote access. J'ai répondu dans la journée, et depuis plus de nouvelles. Mais maintenant ça fonctionne bien, le taux d'utilisation du CPU a nettement diminué, et je reçois les notifs quasi instantanément. les actions Z-Wave sont aussi quasi immédiates. Je suppose donc qu'ils sont intervenus, mais quid de ce qu'ils ont fait......
  18. mikael2235
    J'ai donc envoyé un mail a support@fibaro.com dimanche soir, mais aucun retour de leur part, Il n'y a pas un autre moyen de les contacter ? J'ai 38 scènes actives !
  19. mikael2235
    Un autre exemple ! Est-ce que GEA pourrait m'aider à alléger la charge du CPU ?
  20. mikael2235
    Bonjour, J'ai vraiment besoin de votre aide, car mon HC2 a des pics d'utilisation du CPU a 100%. Ce n'est pas en permanence, mais très fréquent. Je voudrais savoir si il est possible d'avoir accès à des logs plus détaillés, ou l'utilisation du CPU par scène. C'est forcement une scène qui me bouffe toute la ressource ! J'ai également un décalage entre l'heure de fin du graphique ci dessous et l'heure du système (entre 3 et 5 min), est-ce pareil chez vous ? [EDIT] Plus ça va, plus le décalage augmente, je pense à cause du CPU qui est full. Idem pour mes notifications push qui parfois arrivent avec 30 min de décalage Merci pour votre aide. Mikael
  21. Hello Nico, Je vois les deux entrées du FGS-001 et je vois aussi mon FGS-222. Comment fonctionne le panneau associations avec les deux colonnes M et S ?
  22. Parfait !! Tout fonctionne bien maintenant ! Un grand merci pour votre aide. J'ai juste changer les noms des labels dans les VD, mais c'est un détail ça :-)
  23. Ah ben je veux bien un lien, j'ai du louper quelque chose :-/
  24. Je ne sais pas si il y a un bug dans le code ou pas, mais la dernière date de vacances qu'il trouve, ce sont les vacances d'été 2019. J'ai rajouté des debug pour essayer de comprendre, ça marche sans erreur, mais le code est bizarre
  25. Hello, J'ai pas tout compris, il faut créer une scène aussi avec ce VD ? Je ne vois pas de code. Est-ce que ça fonctionne sans GEA ? [EDIT] J'ai une erreur a la ligne 176... Merci,
