mikael2235
    378
Tout ce qui a été posté par mikael2235
  1. Hello a tous, Je ne sais pas si c'est le bon endroit ou pas. Je voudrais savoir comment fait on pour lire la valeur d'un label dans un QuickApp ?? Je ne trouve que la fonction UpdateView... Il y a peut être un ReadView ou équivalent ??
  2. mikael2235
    HC2 Freeze 4 LEDs allumées
    Bon cherchez pas, bug Safari apparemment !!
  3. mikael2235
    D'ailleurs juste une petite question au passage. J'ai donc fait mon QA (un label + 2 buttons ON / OFF), avec ce code : function QuickApp:onInit() self:debug("onInitzzzz") self:updateView("label1", "text", "Init") end function QuickApp:onReleased_ON() self:debug("ON PRESSED") self:updateView("label1", "text", "ON") end function QuickApp:onReleased_OFF() self:debug("OFF PRESSED") self:updateView("label1", "text", "OFF") end La valeur de la label est bien prise en compte mais ne change pas en live dans l'aperçu ? je dois fermer le QA et le ré-ouvrir pour voir le changement de valeur.
  4. mikael2235
    @mprinfo comment te dire, déja elle me joue des tours, il y a un problème d'affichage avec Chrome sur MacOs donc je cherchais le Bouton "+" mais il etait masqué. Obligé de passer par Safari. bref ! Et hier soir j'ai essayé de faire un QA, je n'arrive même pas à faire fonctionner deux boutons et un Label :-( Bon je vais regarder le code sur des QA déja fait pour comprendre comment ça fonctionne !! Suite au prochain épisode !
  5. mikael2235
    Ahah c'est bon je viens de la faire, j'ai ajouté quelques QA aussi. Notamment Yamaha Musiccast. Et là je regarde pour commencer dans le dur ...
  6. mikael2235
    Bon ben HC3 reçu !! update 5.090.17 en cours !!
  7. mikael2235
    Et le moteur zwave 3 va apporter quoi ??
  8. mikael2235
    Ahaha, même un peu plus j'ai pris sur Amazon, mais si tu me dis qu'il faut un an pour la configurer, autant que je commence maintenant en prévision d'un futur plantage !!
  9. mikael2235
    @christos I just tested it and.... IT WORKS !! My HC2 restarted at first time, without any error !! That's unbelievable !! (Need to be confirmed in the next days !) But now you'll have to help me again.... What should I say to my wife to keep my HC3 ??
  10. mikael2235
    Thanks Christo for your answer. I will test it ASAP and let you know. Could be my solution even if HC3 is already bought and will arrive tomorrow !!
  11. mikael2235
    Ah bon ??
  12. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    Merci a tous pour vos réponses. Effectivement j'ai du taf en vue pour les prochains "jours"... J'ai pas mal de VD homemade. Mais je verrai, comme vous dites, pour faire une migration au fur et à mesure... Ça sera l'occasion de faire du ménage et de repartir sur qqch de propre !!
  13. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    @Dragoniacs ok merci. On va voir ça alors. Le HC3 va arriver demain. Je suis déjà démoralisé a l'idée de tout refaire !! Let see
  14. mikael2235
    Bon allez HC3 commandé, bien que ça m'emballe pas de tout me retaper. Mais il y a moyen de faire fonctionner des modules sur les deux HC en même temps ??
  15. mikael2235
    @Nico il y a moyen de faire un clone du disque et de repartir sur un neuf ?? (Comme sur un pc). Elle a encore plantée @mprinfo ou ça a 400€ ?? J'ai vu 450€ sur Amazon...
  16. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    pourquoi il faut refaire les scripts LUA, je ne comprends pas ??
  17. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    Euh oui j'ai presque que du LUA.... Le HC3 n'est pas compatible LUA ? C'est quoi les QuickApp ?
  18. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    Euh c'est quoi les QA ??
  19. mikael2235
    Bon j'ai réussi à la redémarrer. J'ai fais une sauvegarde cloud + locale pour assurer le coup... Si ça me le refait trop souvent, j'achète un HC3 !!
  20. mikael2235
    Difference HC2 HC3
    Bonjour, J'ai actuellement un HC2. Je me pose la question de savoir quelles sont les differences "notables" entre HC3 et HC2 ? Quand je dis notables, c'est à dire, hors les qq infos du site Fibaro, plus de RAM, plus de stockage, CPU plus rapide... Niveau firmware, on est sur les memes que le HC2 ou pas ? Merci. Mikael
  21. mikael2235
    ahhhhh .... Ok je regarde ça alors
  22. Bonjour, Depuis une semaine, mon HC2 Freeze avec les 4 LEDs du bas allumées (power, network, wan, zwave). A ce moment je n'ai plus d'accès à l'interface. Le redémarrage est une galère, les LEDs clignotent de bas en haut (de power vers la clé), et je ne peux donc pas m'en servir. Ça doit faire 3 fois que j'arrive "péniblement" a le redémarrer. Avez vous une idée du problème ? Une MAJ a faire peut être ? Merci. Mikaël
  23. Hello, Effectivement c'est pas de chance, c'est clair. Par contre ma question dans un cas comme le tien : il y a une sauvegarde sur un cloud Fibaro ? Que tu peux réimporter dans une nouvelle box ? Ou tu peux remettre le SSD de ta box dans une nouvelle ? Les devices changent d'ID, faut tout réinclure, je suppose ??
  24. Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de faire une scene/module virtuel qui permettrait de faire un autocontrole des smoke sensor ?? C'est à dire faire sonner le smoke sensor 1, pause de 10 secondes, faire sonner le smoke sensor 2......... Merci d'avance Mikael
  25. Bonjour, J'ai reçu ma pile CR2032 que je me suis empressé de changer. Résultat idem !!! J'ai donc "juste" enlevé la clé USB recovery, et la le HC2 a redémarré... Pouvez vous me confirmer que la clé USB ne sert plus avec les firmware recent ?? Je l'ai vu sur le forum dans un post.
