378 -
Tout ce qui a été posté par mikael2235
Bonjour, Je cherche la panneau utilisateur ou equivalent dans la version beta 4.018 ? Merci pour votre aide. Mikael
Merci
Topic unique Fgbs-001 + Sortie 12V Alarme
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Alarmes
Ah ben ça marche super bien la preuve !!! -
@fredo : moi c'est mikael2235 @Lazer : Effectivement, je peux changer le -, c'est pas trop un problème. Et pour les deux capteurs en série, Quand j'ouvre ma porte la boucle est ouverte, donc mon alarme sonne et mon FGBS m'envoie une alerte. Qd je referme ma porte, la boucle est bouclée et tout le monde est content... -
euh, ben il est ou le problème !!! tout marche. Effectivement pour le PGM1 c'est bizarre -
si si en série, je ferai un schéma demain soir et je le posterai ici ... -
Euh non même pas, le GND de mon FGBS est unisquement relié au - de mon alim. J'ai un capteur d'ouverture en série avec la zone de mon alarme, et branché sur mon IN2 & GND, c'est àdire que quand j'ouvre ma porte, mon alarme et mon FGBS le detecte puisque ma boucle est ouverte. -
non, non... sur mon FGBS, j'avais déjà une alim (+ / -) , une sonde Dallas, un capteur d'ouverture en série avec une zone de l'alarme sur IN2, et j'ai donc relier le PGM1 sur IN1. -
alors j'ai juste relié le PGM1 de l'alarme avec mon IN1 du FGBS, et cela fonctionne... Le reste c'est de la programmation avec l'alarme... (PGM1 output timeout, alarm Output Timeout, ...) -
je fais des essais ... -
Je ne vous comprends pas trop !!! En fait sur mon alarme j'ai une sortie +12V continu, et une sortie PGM1 (-) que je peux programmer a l'état ouvert ou fermé. Je dois obligatoirement brancher le +12V de mon alarme sur le IN1 de mon FGBS, et le PGM1 de mon alarme sur le COM du FGBS, mais je doute que ça va marcher comme cela ? -
Merci pour ta réponse Fredo, Effectivement ma sortie PGM (-) est un contact sec. Il est précisé dans le manuel de le brancher avec la sortie AUX (+). Mais je ne peux pas envoyer du 12V sur le IN1 du FGBS ??? -
Bonjour à tous, Je souhaite faire quelque chose, mais ne suis pas sur du branchement à réaliser avec le FGBS. Je possède une alarme avec deux sorties programmable, qui me permettent d'envoyer du 12V sur la sortie désirée en fonction d'un evenement choisi. Je voudrais donc dès que je mets l'alarme envoyer du 12V sur une sortie PGM, et que mon FGBS puisse m'indiquer ce changement d'état. Merci pour votre aide.
Tuto Multimédia Enregistrer Datas Sur Mysql Synology
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Tutoriels
Effectivement c'est pas mal et bien expliqué. Par contre c'est dommage de devoir purger les données tous les 21 jours. J'ai 6 millions de lignes dans ma table de relevés. -
Ah désolé j'avais pas vu... je pensais que ça aurait pu etre utile. -
Bonjour à tous, J'apporte ma petite contribution, pas trés compliqué, mais qui peut-être aidera certain. L'idée, et je débute juste dans ce projet (en Z-Wave, car déjà fait avant avec un RFXCOM), est de pouvoir enregistrer des données sur une base MySql qui est hébergé sur un serveur synology. Il vous faut : un module virtuel : (avec 28 l'ID de mon capteur de température, et l'IP de mon synology) --[[ %% properties 28 value %% globals --]] local timestamp = os.date("%Y%m%d%H%M%S") local type = "Temp_Salon" local valuetosyno = fibaro:getValue(28, "value") fibaro:debug(timestamp) fibaro:debug(type) fibaro:debug(valuetosyno) HC2 = Net.FHttp("192.168.0.2") HC2:GET("/domotiquefibaro/fibaro_add.php?timestamp="..timestamp.."&type="..type.."&value="..valuetosyno.."") une scene (avec 28 l'ID de mon capteur de temperature, et 39 l'ID de mon module virtuel) : --[[ %% properties 28 value %% globals --]] fibaro:call(39, "pressButton", "1"); Un syno configuré, avec PhpMyAdmin une base, une table configuré Et une page PHP ou l'on va passer les paramètres en GET : <?php $timestamp = $_GET["timestamp"]; $type = $_GET["type"]; $value = $_GET["value"]; // on se connecte à MySQL $db = mysql_connect('localhost', 'root', 'password'); // on sélectionne la base mysql_select_db('fibaro',$db); // on crée la requête SQL $sql = "INSERT INTO records(timestamp,type,value) VALUES('$timestamp','$type','$value')"; // on envoie la requête $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); // on ferme la connexion à mysql mysql_close(); ?> Il ne vous reste plus qu'a mettre tout ça en place, et vous pourrez recuperez dans votre base toutes les données nécessaires.
ouai c'est super. J'ai fait un petit message avec une scene à20h30 pour que ma fille (2 ans) aille au lit... Au debut elle rigolait, mais quand elle a vu que la lapin savait bcp de choses sur elle, elle ne veut plus s'approcher
non cherche pas, c'est moi !! ! Nikel ça marche et le petit bouton API aussi... Parfait, je vais enfin pouvoir utiliser mon Karotz
Il y en aura peut etre une. Je verrai a l'install en debalant le paquet
Domodial, ça fonctionne parfaitement. JossAlf, ça devait donc être le problème d'espace, et il ne reconnaissait pas la commande
encore du boulot pour ce soir alors !!! JossAlf, j'avais bien vu le bouton bleu API, par contre on ne peut pas le copier ?
Merci Domodial, je testerai ce soir quand je serai chez moi
ok merci qd meme pour ton aide. Je vais regarder !
oui via l'url ça fonctionne bien !
