378 -
Tout ce qui a été posté par mikael2235
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Est-il possible de de connecter les 4 sondes, faire l'inclusion pour qu'elle apparaisse dans le HC2 et ensuite les deconnecter et les reconnecter sans devoir faire une nouvelle procedure d'inclusion ? Merci -
Tuto Ouvrants Télécommande Universel Pour Volets Roulant
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Sympa cette telecommande, je teste ce soir. Merci pour le partage [EDIT] Trop impatient : testé à distance... Marche parfaitement. -
Besoin daide Piloter Tv Sony Bravia Via Hc2
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
J'essaye d'avancer avec des exemples que je trouve sur le forum et sur internet. Mais je dois avoir une erreur de syntaxe dans mon code. Voilà ce que me met le debogueur : local command = "AAAAAQAAAAEAAAAQAw=="; -- menu home -------------------------------------------------------- local selfId = fibaro:getSelfId(); local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort"); --SonyTvTcp = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort) SonyTvTcp = Net.FTcpSocket("192.168.0.80/sony/ircc","") requestMethod = "POST /nrc/control_0 HTTP/1.1" custom_header = "SOAPACTION: \"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC\"" local payload = "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"..command.."</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" tcpstring = requestMethod .. "\r\n" .. "CONTENT-LENGTH: " .. string.len(payload) .. "\r\n" .. custom_header .. "\r\n\r\n" .. payload bytes, errorCode = SonyTvTcp:write(tcpstring) if errorCode == 0 then fibaro:debug("tcp write OK") else fibaro:debug("tcp write failed") end -
Bonjour à tous, J'aimerai avoir votre aide sur le pilotage d'une TV connectée Sony Bravia, mon modèle est le KDL46NX700. Elle est connectée en ethernet. Je souhaiterai donc l'associer à ma HC2 pour pouvoir piloter via des scénarios. J'ai trouvé des sujets sur le net avec les commandes HTTP à envoyer en POST : http://www.openremote.org/display/forums/Sony+TV+HTTP+control https://wolstenhol.me/blog/using-tasker-autovoice-yatse-and-xbmc Voilà ce que j'ai essayé de faire ds un module virtuel, mais ça ne semble pas fonctionner, et je trouve bizarre de mettre du xml directement dans une commande POST : HC2 = Net.FHttp("192.168.0.80/sony/IRCC/") HC2:POST("<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"><IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAASAw==</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>") Avez vous dejà essayer ? Ou tout simplement si vous etes plus calé que moi, j'attends votre aide. Merci. Mikael
Votre avis ? Un Module Pour Plusieurs Volets ?
J'ai 10 volets, et pour le moment que 2 FGRM-222 installés... Encore 8 a acheter ! -
Excellent, elles sont toutes les memes !!! :o -
ok merci... c'était juste une question au passage !!! ça ne fera pas le bonheur de mon porte-monnaie. -
Bonjour à tous, Je me demande une chose : Est-il possible d'avoir un module FRGM222 pour plusieurs volets ? Dans mon cas, J'ai 5 volets avec les commandes (Legrand Mosaic) regroupées au meme endroits. Theoriquement, ça me parait possible, sauf que evidemment l'ordre sera le même pour tous les volets. Par contre quid des commandes manuelles si les volets ne sont pas dans les mêmes positions ??? Avez vous déjà testé cela ? Merci pour votre avis. Mikael
Besoin daide Profondeur Boite D'encastrement
WAGO Plats : exemple : http://www.laboutiquedubricoleur.fr/20075-wago-22730203-borne-compact-3-conducteurs-extra-plat.html Pour la boite dont tu parles, c 'est déjà celle la dont je dispose, mais c'est profondeur 50, et pas 60 mm -
mais ça se trouve des boites de 60 mm de profondeur, et étanche ??? Pour l'étamage, je ne suis pas sur que ça va bien rentrer après ... -
Bonjour à tous, Je viens de faire construire, mon electricien m'a mis des boites étanches profondeur 50mm. J'ai voulu installer mes modules fibaro mais je narrive pas a refermer mes interrupteurs de volet. J'ai donc dedans : le module fibaro FGRM-222 2 connecteurs rapides type WAGO 224 le dos de l'interrupteur L'electricien a mis ce type de raccord rapide, car les autres Wago plus petit ne conviennent pas au fil souple des volets. J'aimerai avoir votre retour d'expérience sur la façon dont vous avez procédé. Merci.
ok merci pour vos conseils. J'essayerai pour le prochain a installer. Et je le ferai avant l'apéro..
Effectivement cela fonctionne désormais... Je m'en doutais un peu mais je preferais demandé car ds tous les tutos, c'était noté comme ça ! Merci. :-)
Bonsoir à tous, Je découvre il y a seulement quelques minutes les FRGM222. J'en avais acheté 2 il y a quelques mois, mais je n'ai eu les clés de ma maison que vendredi. Il fonctionne, sauf que le sens est inversé dans l'interface HC2. Il met qu'il est ouvert alors qu'il est fermé et inversement. J'ai pourtant bien branché selon les tutos : noir phase de montée, et marron phase de descente. Pouvez vous m'aider ?? Merci d'avance.
Bjr, As-tu vu que les bornes 1 et 3 sont inversées sur ta sonde ? -
Bonjour à tous, Pour une application temporaire, je veux utiliser un fibaro universal sensor avec un détecteur de mouvement BOSCH (alarme). Par contre j'ai un imperatif que je n'arrive pas a mettre en oeuvre : Il faut que lorsque que je n'ai d'entrée sur IN1, ma sortie OUT1 soit fermé. Or en faisant mes tests je constate que c'est toujours à l'inverse : entrée sur IN1 = OUT1 ouvert. Ma question est donc comment changer l'état de OUT1 au repos, qui dans mon cas est fermé ? Merci pour votre aide ! -
Besoin daide Pilotage Atlantic Alféa Extensa Duo +
Hello fdp2, Je ne suis pas un pro du chauffage donc je ne peux pas te répondre sur la régulation. Ce que je sais, c'est que mon sonde d'ambiance actuelle est filaire, et transmet les ordres ou infos avec 2 conducteurs. Donc différent d'un fil pilote qui n'a qu'un conducteur. Pour la régulation, voilà ce que j'ai pu trouver rapidement :- 26 réponses
Bonjour à tous, En regardant de plus près Qubino (que je ne connais pas du tout), je m'aperçois qu'ils font un module thermostat. http://www.domotique-info.fr/2014/10/module-thermostat-z-wave-chez-qubino/ Il peut apparemment permettre de piloter tous type de chauffage et serait compatible également avec les PAC.(voir manuel). Le connaissez vous ? Qu'en pensez vous ? Merci.- 26 réponses
Bonjour à tous, Je souhaite pouvoir piloter ma pompe a chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo +, via mon Fibaro HC2. Il y a également une sonde d'ambiance T55 sur mon installation, qui est relié à mon module intérieur en filaire (2 conducteurs). Est-il possible de piloter l'ordre confort / réduit / hors gel, via un module universel Fibaro par exemple ? Merci pour votre aide à ce sujet. Mikael
- 26 réponses
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
Alors en fait je crois que j'ai trouvé ma réponse. Après réinstall de l'appli, La HC2 retrouve un nouveau GS3 (pour mon cas), sauf que l'ancien n'est pas supprimé. Ensuite dans chaque scène ou il y a une notif, il faut aller changer le périphérique et prendre le nouveau GS3, puis sauvegarder. Maintenant ça fonctionne. Merci. -
Je vois que dans ma liste j'ai 2 lignes avec : Samsung GT-I9300 et un ID de ce type [f1b0e09a-2a1c-382f-9d1f-403848e4218b] different pour chaque ligne. -
Bonsoir à tous, J'ai parametré des notifications dans mes scenes. Elle fonctionnait très bien avec mon galaxy S3. Par contre depuis que j'ai fais un hard reset de mon GS3, je ne reçois plus rien (j'ai biensur réinstaller l'appli Fibaro), Est-ce qu'il y a quelque chose à configurer ? Sur le tel ? sur ma HC2 ? Peut-être un ID de téléphone qui aurait donc changer ? Merci pour votre aide, je ne trouve pas de solution. Mikael
Besoin daide Imposible D'entrer En Mode Recovery
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de olive70 dans HC2
Merci Krikroff, j'ai réussi -
Bonsoir, Après environ 5 essais, j'ai réussi à rentrer en Recovery Mode, Comment faire pour sauvegarder la config avant de restauré d'usine ? Merci. -
Besoin daide Panneau Utilisateur Dans 4.018
mikael2235 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans HC2
J'ai trouvé, c'est dans "Configuration", puis "Controle d'accès", et plus dans les panneaux comme avant !
