mikael2235
    378
Tout ce qui a été posté par mikael2235
  1. Bravo pour ce tuto ! Je serai interessé par une solution pour une PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan Silence. Je ne sais pas si il y a un connecteur similaire prévu à cet effet ? Merci,
  2. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Android !
  3. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Si j'ai mis une notif interactive qd j'arrive chez moi pour me demander si je veux ouvrir le garage !
  4. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Hello, Oui j'ai réussi depuis ! En fait le code est bon, c'est dans l'application où il faut activer la géolocalisation : Paramètres/ Paramètres de l'application/ géolocalisation= ON Tu peux tester et ça devrait fonctionner !
  5. mikael2235
    Modules Walli
    Bonjour, J'ai acheté un Walli Controller (alimenté par pile), neuf. Après de multiples essais je n'arrive pas a l'inclure sur mon HC3. Je le mets en mode inclusion, j'appuie 3 fois sur un des boutons, l'anneau led clignote en rouge, mais plus rien. J'ai aussi essayé de l'exclure mais impossible puisque pas inclus. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance. Mikaël
  6. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Hello, J'ai voulu tester les evenements basés sur le GPS, sur mon HC3, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Avez vous pu tester ? et est-ce que ça fonctionne sur vos HC3 ? J'ai peut-etre loupé qqch ! J'ai aussi testé en scénario bloc que je connvertis ensuite en LUA mais rien à faire, Voici mon trigger : { conditions = { { id = 2, isTrigger = true, operator = "==", property = 219, type = "location", value = "leave" } }, operator = "all" } Merci pour votre aide
  7. Je vois dans ton lien que je dois bien etre en moteur z-wave 2 car je vois le logo bleu z-wave. Tout fonctionne sauf qu'il s'agit de mon dernier module à inclure dans mon réseau , il semble fonctionner qd meme mais le panneau jaune me perturbe !!
  8. Apparemment je suis en Type z-wave : 3 Comment je dois le changer ? Va t'il y avoir un impact sur mes autres modules déjà inclus ?
  9. Ça correspond au paramètre 101 dans la configuration. C'est en interprété maintenant donc plus facile à config.
  10. Merci Jojo, mais elle se met ou la Hex value ensuite ?? Dans les paramètres du du HEM sur HC3 ?
  11. Hello, Je migre ce matin mon Aeotec HEM de mon HC2 vers mon HC3, C'est mon dernier device à migrer, et je n'y arrive pas, j'ai toujours un Failed a la deuxième étape de l'inclusion. et le petit panneau jaune dans la liste des appareils. J'ai essayé à 3 reprises. mais idem. Avez vous une idée ? je vous mets qq copies d'écrans. Je réussi quand même à avoir des valeurs, mais l'update se fait toutes les 10 minutes environ (et encore ...), donc pas très pratique ! Merci,
  12. Hello @jang, Thanks for your help, and for the code. It works very well !
  13. Hello jang, I've tried with setTimeout function in below code. I get the blinking ok, but I don't understand how should I do to stop it ? It seems I have the same problem as before and can't stop it. Thanks, function QuickApp:loop(timer) self:trace("loop") hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOn') hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOff') fibaro.setTimeout(2000, function() self:loop() end) end
  14. Hello everybody, Je poste ce petit message, car je vais enfin entammer ma migration HC2->HC3 (depuis presque un an que j'ai mon HC3), car cela représente un travail monstre (bcp de LUA sur mon HC2) ! Ne m'en voulez pas, je débute avec les QA :-) Mon premier cas, je souhaite faire un QA pour faire clignoter un voyant lumineux. J'ai donc fait ce QA avec deux boutons ON / OFF que je pourrais activer via d'autres scenes ou QA. ça marche presque ! j'arrive bien à passer du OFF au ON, mais pas l'inverse. Quand je suis dans ma boucle while, je press OFF, et rien ne se passe. Ma variable ne passe pas à OFF, et donc la boucle ne s'arrête pas ! Pouvez vous me guider ? Merci bien -- TEST QA function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end function QuickApp:Cligno_ON() self:setVariable("ClignoRouge", "ON") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) self:loop() self:trace("Mise en marche du cligno via le bouton") end function QuickApp:Cligno_OFF() self:setVariable("ClignoRouge", "OFF") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) self:loop() self:trace("Mise en arret du cligno via le bouton") end ---------------------------------------------------------- --- Boucle loop ---------------------------------------------------------- function QuickApp:loop() self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) while self.cligno == "ON" do hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOn') self:updateView("label1", "text", "ON") hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOff') self:updateView("label1", "text", "OFF") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) end end
  15. Je viens de réussir à résoudre le problème (il s'agissait bien du panneau alarme), je détaille : Allez dans le panneau Alarme onglet Avancé cliquez sur Configure "Fibaro Alarm Configuration" et à la question Do you want to use Fibaro Alarm for better protection of your home : cliquez sur NON Message : Configuration Completed REDEMARRER VOTRE HC2 Dans mon cas, ça vient de fonctionner, et ça m'a débloqué les scènes lockées !! Merci @Lazer pour ton conseil !
  16. Hello, Parles-tu du gros bouton Désarmé ci-dessous (car il n'etait pas activé) ? ou il y a un autre moyen de desactiver l'ensemble ? Merci
  17. Hello, J'ai installé et configuré un nouveau HC2, mais je viens de remarquer, que dans l'application mobile, je n'ai pas les modules physiques affichés, uniquement les modules virtuels. Je n'ai jamais eu ce problème ! Savez vous d'où cela vient ? Merci
  18. Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai une erreur "403 access forbidden" sur une Scène dès que je l'ouvre, ou que je démarre le débug. Et donc elle ne se lance plus. on dirait que l'object est "locké". Avez vous une solution pour le débloquer ? Merci,
  19. mikael2235
    message Push
    Bonjour, Je dirais, tu télécharges l'app, tu te connectes a ton HC2, et il va apparaitre dans le panneau Configuration/Controle Accès. Ensuite tu changes l'ID dans ton code en LUA, ou si scènes blocs, tu reselectionnes ton device.
  20. mikael2235
    Gestion Erreur dans code lua
    finalement je vais utiliser les propriétés log + dead pour plus de fiabilité, avec ce code : --[[ %% properties %% events %% globals --]] id = 21 fibaro:call(id, "turnOn"); ser = fibaro:getValue(id, "dead") fibaro:debug(ser) log = fibaro:getValue(id, "log") fibaro:debug(log) ce qui me donne ce résultat : et la je vais pouvoir lire les status a chaque commande et savoir si il est off ou pas en lisant le log, sans attendre le call d'après ! [DEBUG] 06:43:04: 1 — module débranché [DEBUG] 06:43:04: SEND_COMMAND_TO_DEAD_DEVICE [DEBUG] 06:44:12: 0 — module rebranché [DEBUG] 06:44:12: [DEBUG] 06:44:33: 0 [DEBUG] 06:44:33: [DEBUG] 06:44:40: 0 — module débranché [DEBUG] 06:44:40: ZWave_Send_Failed [DEBUG] 06:44:54: 1 [DEBUG] 06:44:54: SEND_COMMAND_TO_DEAD_DEVICE
  21. mikael2235
    j'ai trouvé un exemple de code api.get complet, local Value=api.get("/devices/"..device[i].id) mais je voudrais savoir qu'elles sont les propriétés interrogeables pour que je puisse savoir si mon module est branché ?
  22. mikael2235
    Merci Lazer pour ces précisions. J'avais d'abord essayé avec la propriété dead, mais je ne comprend pas bien comment cela fonctionne car même avec un module débranché, il me renvoie dead : 0 donc pas vraiment fiable. aurais tu un exemple de code pour le json du module ? je ne connais pas ça ! En fait ce que je voudrais c'est par exemple récupérer le "Transfert OK" ou "Problème communication" qui s'affiche dans le module sur le dashboard !!
  23. mikael2235
    Merci pour ton retour, J'ai bien vu ces liens et j'ai essayé avec pcall (exemple 5) mais sans succès. Je ne suis pas sur de ce que je fais non plus :-/
  24. Bonjour à tous, Je vous explique mon besoin, je cherche à gérer les cas d'erreurs sur une simple fonction call, afin notamment de detecter si un module non alimenté. fibaro:call(160, turnOn); --Gestion erreur if erreur then send notif KO else execute code OK end Je ne sais pas si j'ai été bien clair ! Je vous remercie d'avance pour votre aide. Mikael
  25. Merci pour l'info ! Je vais utiliser les variables alors
