mikael2235
    378
À propos de mikael2235
  • Date de naissance 28/06/1985
    Rennes
  • Intéret :
    Domotique, Informatique, Reseau, Photo, FPV
    v4.62
2 116 visualisations du profil
mikael2235's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
12
Community Answers
  1. Bravo pour ce tuto ! Je serai interessé par une solution pour une PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan Silence. Je ne sais pas si il y a un connecteur similaire prévu à cet effet ? Merci,
  2. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Android !
  3. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Si j'ai mis une notif interactive qd j'arrive chez moi pour me demander si je veux ouvrir le garage !
  4. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Hello, Oui j'ai réussi depuis ! En fait le code est bon, c'est dans l'application où il faut activer la géolocalisation : Paramètres/ Paramètres de l'application/ géolocalisation= ON Tu peux tester et ça devrait fonctionner !
  5. mikael2235
    Modules Walli
    Bonjour, J'ai acheté un Walli Controller (alimenté par pile), neuf. Après de multiples essais je n'arrive pas a l'inclure sur mon HC3. Je le mets en mode inclusion, j'appuie 3 fois sur un des boutons, l'anneau led clignote en rouge, mais plus rien. J'ai aussi essayé de l'exclure mais impossible puisque pas inclus. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance. Mikaël
  6. mikael2235
    GPS event sur HC3
    Hello, J'ai voulu tester les evenements basés sur le GPS, sur mon HC3, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Avez vous pu tester ? et est-ce que ça fonctionne sur vos HC3 ? J'ai peut-etre loupé qqch ! J'ai aussi testé en scénario bloc que je connvertis ensuite en LUA mais rien à faire, Voici mon trigger : { conditions = { { id = 2, isTrigger = true, operator = "==", property = 219, type = "location", value = "leave" } }, operator = "all" } Merci pour votre aide
  7. Je vois dans ton lien que je dois bien etre en moteur z-wave 2 car je vois le logo bleu z-wave. Tout fonctionne sauf qu'il s'agit de mon dernier module à inclure dans mon réseau , il semble fonctionner qd meme mais le panneau jaune me perturbe !!
  8. Apparemment je suis en Type z-wave : 3 Comment je dois le changer ? Va t'il y avoir un impact sur mes autres modules déjà inclus ?
  9. Ça correspond au paramètre 101 dans la configuration. C'est en interprété maintenant donc plus facile à config.
  10. Merci Jojo, mais elle se met ou la Hex value ensuite ?? Dans les paramètres du du HEM sur HC3 ?
  11. Hello, Je migre ce matin mon Aeotec HEM de mon HC2 vers mon HC3, C'est mon dernier device à migrer, et je n'y arrive pas, j'ai toujours un Failed a la deuxième étape de l'inclusion. et le petit panneau jaune dans la liste des appareils. J'ai essayé à 3 reprises. mais idem. Avez vous une idée ? je vous mets qq copies d'écrans. Je réussi quand même à avoir des valeurs, mais l'update se fait toutes les 10 minutes environ (et encore ...), donc pas très pratique ! Merci,
  12. Hello @jang, Thanks for your help, and for the code. It works very well !
  13. Hello jang, I've tried with setTimeout function in below code. I get the blinking ok, but I don't understand how should I do to stop it ? It seems I have the same problem as before and can't stop it. Thanks, function QuickApp:loop(timer) self:trace("loop") hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOn') hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOff') fibaro.setTimeout(2000, function() self:loop() end) end
  14. Hello everybody, Je poste ce petit message, car je vais enfin entammer ma migration HC2->HC3 (depuis presque un an que j'ai mon HC3), car cela représente un travail monstre (bcp de LUA sur mon HC2) ! Ne m'en voulez pas, je débute avec les QA :-) Mon premier cas, je souhaite faire un QA pour faire clignoter un voyant lumineux. J'ai donc fait ce QA avec deux boutons ON / OFF que je pourrais activer via d'autres scenes ou QA. ça marche presque ! j'arrive bien à passer du OFF au ON, mais pas l'inverse. Quand je suis dans ma boucle while, je press OFF, et rien ne se passe. Ma variable ne passe pas à OFF, et donc la boucle ne s'arrête pas ! Pouvez vous me guider ? Merci bien -- TEST QA function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end function QuickApp:Cligno_ON() self:setVariable("ClignoRouge", "ON") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) self:loop() self:trace("Mise en marche du cligno via le bouton") end function QuickApp:Cligno_OFF() self:setVariable("ClignoRouge", "OFF") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) self:loop() self:trace("Mise en arret du cligno via le bouton") end ---------------------------------------------------------- --- Boucle loop ---------------------------------------------------------- function QuickApp:loop() self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) while self.cligno == "ON" do hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOn') self:updateView("label1", "text", "ON") hub.sleep(1000) hub.call(79, 'turnOff') self:updateView("label1", "text", "OFF") self.cligno = self:getVariable("ClignoRouge") self:trace("var cligno = "..cligno) end end
  15. Je viens de réussir à résoudre le problème (il s'agissait bien du panneau alarme), je détaille : Allez dans le panneau Alarme onglet Avancé cliquez sur Configure "Fibaro Alarm Configuration" et à la question Do you want to use Fibaro Alarm for better protection of your home : cliquez sur NON Message : Configuration Completed REDEMARRER VOTRE HC2 Dans mon cas, ça vient de fonctionner, et ça m'a débloqué les scènes lockées !! Merci @Lazer pour ton conseil !
