lolo
    23
Tout ce qui a été posté par lolo
  1. ok pas de soucis!
  2. oui j ai compris mais tu n a pas une idée pour moi? j ai essayer une transition subtile
  3. oui tu as raison ce sont des capteur non homologué mais je pense que je devrais avoir une alerte comme meme sur i pad autre que push! je pense par exemple au girophare de l appli qui devrai paser au rouge et m indiquer le detecteur en alete par exemple "chambre"
  4. détecteurs de fumées. que ce passe t il sur ton i pad en alerte fumé?
  5. et je vois pas mes detecteurs sur i pad! bizard
  6. HCL i pad 1.3 push lorsque que appli actif mais non ouvert et pas de push lorsque appli ouvert et surtout pas d indication ou changement d etat du giro lors d un feu! qu avez comme indications lors d une detections fumée? merci
  7. salut toi! moi j ai HCL depuis 15 jours et pas decu!
  8. oui c es exatement ca comme un onduleur mais sans la partie 230. on peut alimenter sans probleme la hc2 ce genre d alim est tres stable et fiable. en incendie dans etablisement recevant du public l alim doit etre maintenu 24 h sans edf! pour augmenter cette durée des batteries peuvent etre installéés en parrallele et pour l intensite admissible de l alim en effet ce n es pas stipulé mais je pense que c es tres large. le materiel qui tirera le plus de jus sera les sirenes en alarme!
  9. voila http://www.comodo-pro.com/grossiste-alarmes-jablotron-oasis-ja-80-sans-fil-et-filaire/fournisseur-alarmes-sans-fil-radio-oasis-de-jablotron/jablotron-piles-batteries/bloc-accus-chargeur-pour-batterie-7ah-sans-batterie.html pour une alim 12v de centrale incendie pro! ensuite tu creer un reseau 12v plus moins terre classique en parrallele pas besoin d un cable a chaque fois mais boite de derive possible. attention a bien proteger ton circuit 12v avec disjoncteur adapte tu verra avec electricien
  10. oui pour les boites d encastrements 50 ca ira de toute facon tu ne trouvera pas plus profond. pour les volets, mecanique ou electronique je crois que ces bon pour les 2 je vais verifier et pour le transfo et te suffit d avoir une alim stabiliser et avec batterie pour alimenter tou le 12v de ta maison la plupard des detecteur etc ne consomme pas beaucoup j en es vu sur internet environ 100 euro je te trouve le liens dans 1 instant
  11. oui reseau 12v dans la maison instalé dans local technique et secouru par des batterie 1H pour l incendie ces mieux. cable pyro 1H pour les sirene feu et onduleur pour ta baie ca stabilise les box.... enfin pouvoir couper toute l elect a distance au cas ou sauf les secouru et reboot des box a distance.
  12. salut tou le monde moi aussi debutant avec lite. je n arrive pas a avoir de notification push sur mon portable samsung android. c es un portable qui a 2 ans (je donnerais la reference plus tard!), mais malgré que l appli soit bien installé, j arrive a commander mes appareils sans soucis, ma box ne vois pas mon portable dans liste des appareils ios! bizard non! je cherche du cote du portable mais ne trouve rien merci pour vos suggestions
  13. c es ce que je vais faire! horloge astro gratuit pour moi
  14. ok j ai une solution mais c es domage. instaler une horloge astronomique et un emeteur z wave
  15. du coup avez vous trouvé une solution? moi avec HCL pareil couché du soleil a 15H42! bizard!
  16. ok pas de soucis mais si tu te decide un jour essaye d avoir un parrain tu gagne 1 moi je crois. autrement j ai commander aujourd hui une home center lite, ma premiere si j ai souci je reviendrai vers les forums!
  17. lolo
    Bonjour A Tous!
    merci bonsoir
  18. de la vendée pays de la loire pas pour lomgtemps!
  19. non pas de souci on ai 3 avec tv connecté 2pc tablette psp... mais je suis gratuitement illimité de 23h a 7h. ca m ai arrivé 1 fois d etre stopper a 10 go j avais regarder enormement de replay! en effet pour le telechargement peer to peer par exemble faut attendre la nuit!
  20. ok je te disais que j ai une connexion internet sat nordnet ca fonctionne super bien! en plus l achat de la parabole m a ete financer par ma region
  21. frederic j ai une connexion sattelite depuis de nombreuses années et ca marche super bien! je suis chez nordnet, a 29€ par mois. je nai pas de contrat avec eux et le materiel m appartient ( environ 400€ mais 300€ rembourser par ma region)
  22. je vais bientot recevoir bibaro home center lite, j ai une connexion internet satellite et aimerais en discuter!
