xapi
10 -
Sexe :
Ville :
LMSD
Box
Aucune
742 visualisations du profil
xapi's Achievements
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
xapi a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
ahhhhh, je ne savais pas qu'on pouvait multiplier les instances des plug in (pas de HC2, tout ce que je raconte c'est du virtuel pour le moment ) => bon bin du coup pas sà»r que ça soit la peine de modifier ton code ! Au vu de ton projet de "notification center", ce code-ci pourrait intégrer le projet en question, non ? [edit] dac, vu ds le sujet " en cours d'intégration", mdr- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
dans le sujet mentionné plus haut j'ai mis la ref d'un module velux qui permet d'avoir un interrupteur et une télécommande RF io, et qui dit interrupteur manuel dit possibilité de mettre un micro module...
et pourquoi pas un module KLF 050 sur une fenêtre Velux io-home control ? On peut piloter avec les télécommandes propriétaires io (on appuie, ça s'ouvre, c'est WAF), mais comme en même temps on garde un bon vieil interrupteur on peut venir domotiser ça à coup de micro modules, non ?
Oui 5 ça me parait pas mal. En réalité, une fois que tu as codé la possibilité de l'appel depuis les scènes et un nombre supérieur à 2, on pourra se débrouiller pour augmenter autant qu'on en a besoin, en modifiant le code comme des grands ! Bon en fait je vais mettre une alerte sur ce que tu postes, ce sera plus simple, ya mes Sonos qui attendent impatiemment que je m'achète la box pour jouer avec le plugin- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Yesssss ! bon làj'ai plus d'excuse, yapluka acheter la HC2 car avec ça pas besoin (dans l'immédiat) de recréer une fonction alarme sur la partie domotique.
Hello, Super plug-in, merci ! Entre celui-là et celui pour la Freebox v6 que tu as partagés, ajouté au module virtuel que je viens de voir passer sur le forum pour piloter une alarme Somfy Protexiom, ça va me décider à acheter mon HC2 ! Tu crois que tu pourrais rendre le plug-in "modulable" afin de pouvoir ajouter l'envoi de SMS vers plusieurs numéros Free ? Je m'explique : un cas d'utilisation classique c'est d'avoir une alerte sur le portable de Monsieur et de Madame (et éventuellement vers les numéros des enfants, si par exemple on a interfacé avec un calendrier partagé et qu'il est l'heure que tel ou tel enfant se mette en route vers telle ou telle activité), mais il faut alors identifier 1 user et 1 mot de passes distincts pour chaque envoi de SMS puisqu'il s'agit de comptes différent et qu'avec Free on ne peut envoyer un SMS que sur le téléphone identifié par un couple user/password. En fait l'idéal serait de rendre l'API du plug in configurable (pour appel depuis les scènes par exemple) afin de dire quel message on veut envoyer sur quel numéro.- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
mince j'avais pas vu cette réponse. Bon par contre ne t'emballe pas, ce que je propose ça permet juste de renvoyer l'info de l'état de l'alarme vers un système domotique. Donc en gros tu actives ton alarme Somfy via ta télécommande de manière classique, et en voyant le changement d'état sur ton système domotique tu vas pouvoir lui faire un joli scenario pour que lui aussi passe en mode 'il n'y a personne à la maison". Par contre si tu veux piloter l'alarme Somfy depuis la domotique, là le seul truc que j'ai trouvé sur le web en l'absence de contact sec sur la centrale alarme, eh bien c'est d'ouvrir une télécommande d'alarme et de souder dessus un micro module qui va permettre d'envoyer une impulsion sur le bouton afin de "faire comme si" tu avais appuyé sur ON/OFF
xapi a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Ca y est j'ai décidé de me lancer prochainement sur l'installation domotique chez moi, et l'idée c'est de démarrer avec l'éclairage, pour le confort et la simulation de présence. Du coup je me pose des questions sur le module RGBW Fibaro. Je souhaite les utiliser pour gérer 2 choses: 1/ commande d'un bandeau LED RGB (simple, pas W), en conservant une commande manuelle dudit bandeau 2/ lire un capteur d'humidité qui serait relié au module RGBW Pour l'utilisation 1, en lisant la doc du module je comprends que si le module est en mode IN/OUT (pour cause d'utilisation n°2 prévue, le vais utiliser le IN4 pour lire la sonde d'humidité et il faut donc configurer le module en IN/OUT et pas en RGB/RGBW), on peut tout de même piloter les sorties via ZWave afin de gérer le bandeau LED. Jusque là j'ai bon ? Ensuite pour pouvoir utiliser une commande manuelle directe du bandeau LED il faudra faire entrer tout ça sur les IN1 à IN3 et paramétrer comment ça pilote les sorties RGB. Et là j'ai un doute: si je fait rentrer directement la sortie du contrôleur RGB (par exemple un module RGB avec télécommande radio) sur les IN1-2-3, comment savoir si je ne risque pas d'endommager le module Fibaro. En effet le cas prévu c'est une entrée 0-10V avec gestion manuelle par des bouton poussoirs ou des interrupteurs, et là je n'ai aucune idée du signal que sortent les contrôleurs RGB. Est-ce du 12V sur chaque ligne ou bien moins (ce que j'espère pour rester sous les 10V qu'encaisse e module Fibaro) ? je n'ai pas trouvé comment fonctionne un contrôleur RGB ni la forme d'un signal de commande de LED RGB. J'ai bien vu des tuto dans quelques articles web, mais en gros - soit la commande d'origine est totalement supprimée, - soit en réalité ce n'est pas un module Fibaro RGB utilisé et le controleur RGB est IR drivé par un relais IR qui lui même se pilote en requêtes HTTP depuis une box domotique, - soit j'ai aussi vu un gros hack où quelqu'un a branché une double commande directement sur l'entrée des LED avec un module Fibaro ET la commande domotique et j'ai un gros doute de ce qui se passe dans le cas où on active les LED en même temps depuis la commande manuelle et depuis le module Fibaro (les tensions en continu ça s'additionne donc à mon avis ça crame le bandeau LED) Vous avez une idée de comment câbler le machin ? Merci! -
Pas de box domotique chez moi pour le moment, mais par contre une alarme Somfy Protexiom jesaispluscombien. L'alarme Somfy permet de piloter basiquement en RTS soit des modules volets soit des modules éclairage. On peut par exemple demander à l'alarme d'ouvrir/fermer les volets en allumant/arrêtant l'alarme. Idem avec les lumière, on peut jouer avec les 2 types de périphériques, soit lumières soit volets. J'utilise par exemple une simple douille pilotée RTS pour réaliser une simulation de présence lorsque l'alarme est en fonctionnement. Là où ça devient intéressant lorsqu'on veut interconnecter un sytème d'alarme Somfy avec de la domotique c'est qu'on peut tout simplement utiliser un module RTS piloté par la centrale d'alarme, régler côté alarme Somfy ON quand alarme ON et OFF quand alarme OFF, et, au lieu de relier réellement à un volet ou une lumière, on peut mettre simplement un module ZWave pour "lire" l'état et le renvoyer à la box domotique. Ainsi, même lorsqu'il n'y a pas de relais ou de contact sec permettant de récupérer l'état de l'alarme on peut ruser moyennant quelques dizaines d'euro pour un module RTS qu'on associe à l'alarme. Voilà , c'était ma première contribution à 2 centimes en attendant de pouvoir faire mieux lorsque je serai "fully equiped"
Bonjour à tous, Après m'être inscrit sur le forum Fibaro officiel il y a quelques moi, je débarque assez logiquement ici. Pour le moment pas de box Fibaro, j'attend simplement le passage en ZWave+ pour franchir le pas, et en attendant le m'amuse à préparer tout ce que j'intègrerai, comme le pilotage de la Freebox en requêtes HTTP pour la simulation de présence, l'intégration de mon vieux téléphone Android pour l'utilisation en WebCam IP et passerelle SMS, etc. etc. @+ Xavier
