bill01
    22
Tout ce qui a été posté par bill01
  1. bill01
    Carillon De Porte
    Merci pour vos différentes idées, je vais jeter un oeil àcela
  2. bill01
    Carillon De Porte
    Bonjour, J'ai essayé la notification push, c'est pas mal, le souci c'est que sur ipad il n'y a qu'un son possible pour une notification et de plus, la transition de l'information par le net induit un décalage de bien 30 secondes entre l'ouverture de la porte et la notification. Existerait il une autre solution via un pc avec une information qui ne passerait pas par le net mais directement sur le réseau interne? Ou alors existe t'il une sorte de carillon zwave?
  3. J'ai redémarrer ma HCL, mais cela ne change rien. Ce que je remarque c'est quand j'ai détecteur de rue ouvert suivi de "Alors" je ne peux rajouter qu'un seul élément en dessous (le bouton + disparaît pour rajouter d'autres éléments). Par contre si je passe en "Et" je n'ai pas le souci, je peux rajouter autant d'éléments par la suite. C'est étrange que l'ouverture de porte ne puisse déclencher qu'une seule action et que je ne puisse pas multiplier les "Alors". Y aurait-il un souci de configuration du module?
  4. Bonjour, J'ai commencé à réaliser mes premières scènes bloc sur ma HCL. Par contre j'ai l'impression d'être face à un bug depuis aujourd'hui. En effet, lorsque je créé une nouvelle scène après l'inclusion de deux modules fibaro (détecteur d'ouverture + wallplug), impossible d'inclure de nouveaux modules, impossible de changer le "Et" en "Alors", ou de changer l'icône et cela de manière très aléatoire. Parfois certains éléments se débloquent, parfois non. C'est très étrange. Auriez-vous déjà rencontré ce problème? Aurais-je fait une mauvaise manipulation? En vous remerciant pour votre aide !
  5. Bonjour, J'aimerai utiliser mon détecteur d'ouverture pour créer un carillon de porte, afin d'avoir un son produit sur ma tablette ou sur un pc allumé lorsque quelqu'un rentre. Mais je ne sais pas quelle technique utiliser. L'envoi d'un mail n'est pas l'idéal, car cela va faire pas mal de mail à supprimer. Je n'ai pas trop compris comment fonctionne les notifications push et quels sont les prérequis nécessaires. En sachant que j'ai une HCL, auriez vous une idée, simple à mettre en place (autrement dit, pour un grand débutant ) afin de réaliser ce projet? En vous remerciant,
  6. Bon, ça y est tout marche, j'ai réussi à renseigner une ip fixe, et la box KEYYO la reconnait. J'avais un souci avec Fibaro Et je me suis rendu compte que le câble RG45 fournit avec la HCL était défaillant! ça n'a pas aidé. Merci pour votre aide.
  7. Alors, j'ai réussi à m'y connecter via un routeur non connecté au net, au moins pour accéder à la configuration. En pièce jointe la configuration. Je me rend compte que sur routeur il n'y a rien d'indiqué, faut-il que je renseigne manuellement quelque chose? Merci !
  8. Bein il l'a bien trouvé lorsque la HCL était connectée àune box numericable et que mon PC était sur le même réseau via le wifi. C'est juste sur la box Keyyo que ça merde. J'ai tenté d'attribuer une ip fixe, mais j'ai du louper un truc parce qu'au final j'ai perdu la diode réseau sur la box numericable et sur la box keyyo. C'est quoi la manip exacte pour attribuer une ip fixe?
  9. Bonjour, Alors j'ai fait un nouvel essai depuis une box numericable sur laquelle j'arrive à me connecter à la HCL, de là , j'ai changé l'adresse ip, pour mettre celle spécifiquement ouverte sur le port 80 sur la box Keyyo, mais du coup désormais, seul la diode power s'allume, j'ai perdu la diode réseau. C'est désespérant. Du coup, je n'ai plus accès sur aucune des box à ma HCL. Y avaitil autre chose à faire que changer l'adresse ip pour attribuer une ip fixe?
  10. Bonjour Krikroff, Non Fibaro Finder ne trouve pas mon HCLite
  11. Re-bonjour, Alors je poursuis les investigations, mais toute aide sera la bienvenue. J'ai donc tenté la manip suivante pour connecter la HCL directement en ethernet à mon pc: http://blog-toctoc-domotique.com/2014/04/resoudre-un-probleme-de-connexion-a-la-home-center-lite/ Le but était de me connecter à l'interface de la HC2 et me rendre dans les paramètres pour lui attribuer une IP fixe. Mais en allant dans "Lan settings" je n'ai rien, contrairement à l'exemple je n'ai pas de DHCP renseigné dans le premier champs, et je ne peux rien saisir dans les autres champs. Je commence à être à cours de solutions. Help
  12. Bonjour, Après avoir contacté Keyyo, ceux-ci peuvent m'ouvrir le port 80 (par défaut fermé sur cette box) mais ils ont également besoin d'une IP vers lequel diriger le port si j'ai bien compris. Existe t'il une solution pour attribuer une IP fixe à la HC Lite? C'est vrai que ces histoire d'IP je n'y comprends pas grand chose. En vous remerciant pour votre aide. Ce serait dommage que l'aventure avec Fibaro s'arrête devant la porte d'entrée Merci !
  13. Bonjour, Merci Phil, J'ai fait le test chez un ami qui a une box internet classique et là ça marche, donc cela ne vient pas du cable. Donc ça vient bien de la box Keyyo Y aurait-il certains ports à ouvrir pour permettre la connexion internet? Je sais que la plupart des ports sont verrouiller sur cette box. Ou alors une autre manip possible? Merci pour votre aide
  14. Bonjour, Je viens de recevoir ma HCLite, j'ai bien suivi le guide d'installation, lancé Fibaro finder, mais impossible d'avoir une connexion internet sur la box. Seules les diodes power et réseau restent allumées. La spécificité de mon installation est que j'ai une box internet pro Keyyo, dont la plupart des ports sont fermés par sécurité. Y a t'il des ports spécifiques à ouvrir pour que ma HCLite puisse avoir accès à internet? En vous remerciant !!
  15. Super, merci pour la réponse
  16. Bonjour, Sur le blog Domadoo, j'ai noté la sortie récente du RFXCOM RFXTRX433E (http://blog.domadoo.fr/2014/06/06/appairer-volet-roulant-somfy-rfxcom-rfxtrx433e/) J'aimerais savoir si cet outil pourrait être utilisé pour contrôler des volets Somfy RTS avec une box Fibaro Lite. J'ai un peu de mal à comprendre son fonctionnement et sa compatibilité avec Fibaro. En vous remerciant pour votre aide.
  17. Merci pour ta réponse, c'est un peu plus clair pour moi sur les possibilités.
  18. Merci pour le conseil. Du coup, comment as tu intégré ta commande Somfy radio RTS à ton système domotique?
  19. Et économiquement et en terme de facilité, il vaut mieux privilégier Homewizard ou Zibase ? Est-ce possible avec la HCLite?
  20. Bonjour, Je fais suite à cet échange car je souhaite faire installer des volets roulants électriques en filaire qui seront très certainement Somfy. Je ne ne comprend pas grand chose en électricité, donc je suis désolé si je sors une énorme bourde. Mon idée est de faire installer des volets roulants électrique, mais sans faire descendre un interrupteur à partir du caisson. L'idée est de commander le volet uniquement à partir de mon téléphone portable via un module Fibaro installé au niveau du caisson. Est-ce jouable? Je demande ça car je voudrais éviter le côté inesthétique de faire descendre une goulotte pour relier à un interrupteur. Sinon, est-ce quelqu'un a déjà tenté de faire une passerelle avec une box Homewizard pour contrôler des volets RTS? Est-ce jouable avec une HCLite? En vous remerciant pour vos avis éclairés.
  21. Bonjour, Je pense opter pour une HCL. Désolé, j'ai l'impression que mon message est parti 3 fois.
  22. Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de la domotique et j'adore tous ces petits gadgets qui nous facilitent bien la vie (ou la complique parfois quand ça ne veut pas marcher...). Alors, j'adore les gadgets connectés, par contre je n'y connais rien en électricité n'y en code, j'espère m'en sortir et j'espère avoir fait un bon choix en optant pour Fibaro . Je n'ai encore rien acheté, j'attends de bien maîtriser la chose via ce forum avant. En vous remerciant par avance pour votre aide.
