bill01
22 -
Sexe :
Not Telling
Box
Home Center Lite
bill01's Achievements
Merci pour vos différentes idées, je vais jeter un oeil àcela
Bonjour, J'ai essayé la notification push, c'est pas mal, le souci c'est que sur ipad il n'y a qu'un son possible pour une notification et de plus, la transition de l'information par le net induit un décalage de bien 30 secondes entre l'ouverture de la porte et la notification. Existerait il une autre solution via un pc avec une information qui ne passerait pas par le net mais directement sur le réseau interne? Ou alors existe t'il une sorte de carillon zwave?
J'ai redémarrer ma HCL, mais cela ne change rien. Ce que je remarque c'est quand j'ai détecteur de rue ouvert suivi de "Alors" je ne peux rajouter qu'un seul élément en dessous (le bouton + disparaît pour rajouter d'autres éléments). Par contre si je passe en "Et" je n'ai pas le souci, je peux rajouter autant d'éléments par la suite. C'est étrange que l'ouverture de porte ne puisse déclencher qu'une seule action et que je ne puisse pas multiplier les "Alors". Y aurait-il un souci de configuration du module?
Bonjour, J'ai commencé à réaliser mes premières scènes bloc sur ma HCL. Par contre j'ai l'impression d'être face à un bug depuis aujourd'hui. En effet, lorsque je créé une nouvelle scène après l'inclusion de deux modules fibaro (détecteur d'ouverture + wallplug), impossible d'inclure de nouveaux modules, impossible de changer le "Et" en "Alors", ou de changer l'icône et cela de manière très aléatoire. Parfois certains éléments se débloquent, parfois non. C'est très étrange. Auriez-vous déjà rencontré ce problème? Aurais-je fait une mauvaise manipulation? En vous remerciant pour votre aide !
Bonjour, J'aimerai utiliser mon détecteur d'ouverture pour créer un carillon de porte, afin d'avoir un son produit sur ma tablette ou sur un pc allumé lorsque quelqu'un rentre. Mais je ne sais pas quelle technique utiliser. L'envoi d'un mail n'est pas l'idéal, car cela va faire pas mal de mail à supprimer. Je n'ai pas trop compris comment fonctionne les notifications push et quels sont les prérequis nécessaires. En sachant que j'ai une HCL, auriez vous une idée, simple à mettre en place (autrement dit, pour un grand débutant ) afin de réaliser ce projet? En vous remerciant,
Bon, ça y est tout marche, j'ai réussi à renseigner une ip fixe, et la box KEYYO la reconnait. J'avais un souci avec Fibaro Et je me suis rendu compte que le câble RG45 fournit avec la HCL était défaillant! ça n'a pas aidé. Merci pour votre aide.
Alors, j'ai réussi à m'y connecter via un routeur non connecté au net, au moins pour accéder à la configuration. En pièce jointe la configuration. Je me rend compte que sur routeur il n'y a rien d'indiqué, faut-il que je renseigne manuellement quelque chose? Merci !
Bein il l'a bien trouvé lorsque la HCL était connectée àune box numericable et que mon PC était sur le même réseau via le wifi. C'est juste sur la box Keyyo que ça merde. J'ai tenté d'attribuer une ip fixe, mais j'ai du louper un truc parce qu'au final j'ai perdu la diode réseau sur la box numericable et sur la box keyyo. C'est quoi la manip exacte pour attribuer une ip fixe?
Bonjour, Alors j'ai fait un nouvel essai depuis une box numericable sur laquelle j'arrive à me connecter à la HCL, de là , j'ai changé l'adresse ip, pour mettre celle spécifiquement ouverte sur le port 80 sur la box Keyyo, mais du coup désormais, seul la diode power s'allume, j'ai perdu la diode réseau. C'est désespérant. Du coup, je n'ai plus accès sur aucune des box à ma HCL. Y avaitil autre chose à faire que changer l'adresse ip pour attribuer une ip fixe?
Bonjour Krikroff, Non Fibaro Finder ne trouve pas mon HCLite
Re-bonjour, Alors je poursuis les investigations, mais toute aide sera la bienvenue. J'ai donc tenté la manip suivante pour connecter la HCL directement en ethernet à mon pc: http://blog-toctoc-domotique.com/2014/04/resoudre-un-probleme-de-connexion-a-la-home-center-lite/ Le but était de me connecter à l'interface de la HC2 et me rendre dans les paramètres pour lui attribuer une IP fixe. Mais en allant dans "Lan settings" je n'ai rien, contrairement à l'exemple je n'ai pas de DHCP renseigné dans le premier champs, et je ne peux rien saisir dans les autres champs. Je commence à être à cours de solutions. Help
Bonjour, Après avoir contacté Keyyo, ceux-ci peuvent m'ouvrir le port 80 (par défaut fermé sur cette box) mais ils ont également besoin d'une IP vers lequel diriger le port si j'ai bien compris. Existe t'il une solution pour attribuer une IP fixe à la HC Lite? C'est vrai que ces histoire d'IP je n'y comprends pas grand chose. En vous remerciant pour votre aide. Ce serait dommage que l'aventure avec Fibaro s'arrête devant la porte d'entrée Merci !
Bonjour, Merci Phil, J'ai fait le test chez un ami qui a une box internet classique et là ça marche, donc cela ne vient pas du cable. Donc ça vient bien de la box Keyyo Y aurait-il certains ports à ouvrir pour permettre la connexion internet? Je sais que la plupart des ports sont verrouiller sur cette box. Ou alors une autre manip possible? Merci pour votre aide
Bonjour, Je viens de recevoir ma HCLite, j'ai bien suivi le guide d'installation, lancé Fibaro finder, mais impossible d'avoir une connexion internet sur la box. Seules les diodes power et réseau restent allumées. La spécificité de mon installation est que j'ai une box internet pro Keyyo, dont la plupart des ports sont fermés par sécurité. Y a t'il des ports spécifiques à ouvrir pour que ma HCLite puisse avoir accès à internet? En vous remerciant !!
Super, merci pour la réponse
