byackee
    89
Tout ce qui a été posté par byackee
  1. byackee
    Bonjour a tous, J'ai une petite fonction du GEA que je n'arrive pas a faire fonctionner et je ne comprends pas pourquoi. La fonction qui me pose probleme est le testpush. --Test notification local testpush = GEA.add(true, 60, "Test des notifications push") GEA.add( true , 60, "", { {"Time", "09:15", "09:15"}, {"Global", "mysms", "HC2 test FREE SMS notification"},{"VirtualDevice", id["FREESMS"], "1"}, {"Global", "sms", "HC2 test SMS par server paw"},{"VirtualDevice", id["PAW"], "1"}, {"RestartTask", testpush} }) Merci pour votre aide
  2. Pour les push j avais le même problème il faut supprimer l application sur smartphone, puis supprimer les téléphone sur la box dans l onglet configuration=> control accès et réinstaller l application smartphone Les push fonctionne de nouveau Envoyé de mon PE-TL10 en utilisant Tapatalk
  3. moi j'ai mis home pardon, mais je ne pense pas que ca vienne de la. pour moi ca a fonctionner apres un soft reboot et le lancement de l'appli smartphone
  4. Désolé pour les questions mais as tu enregistré un emplacement "hom" dans le panel de localisation ?
  5. Sur ton appli smartphone tu as bien renseigné un login different de admin? as tu donner les droits aux scenes et aux devices?
  6. impec!!! Mpi il va falloir que je fasse du lua pour utiliser la fonction GPS pour savoir si les personnes sont a la maison ou non.
  7. ici
  8. une autre question: quand tu edite ton autre utilisateur, la case "how frequently GPS position from the user’s iPhone should be collected" est bien cochée?
  9. marpass01, Tu as bien renseigné un autre login sur ton appli smartphone?
  10. Pour le restart je vais dans le panneau configuration et bouton restart.
  11. pardon je l'ai. J'ai fait les étapes suivantes: 1) créer un autre utilisateur avec reglage de la fréquence GPS sur une valeur (10mins pour moi) 2) installer appli sur smartphone et se connecter avec cet utilisateur 3) ouvrir l'appli smartphone 3) sur la box: aller dans le panel "localisation" et créer un lieu (par exemple: home) 4) faire un restart de la box. L'onglet famille est apparu uniquement apres le reboot J'espere que cela va aider
  12. moi je ne l'ai pas non plus avec le 4.032
  13. byackee
    Bonjour, Je n'arrive pas a faire fonctionner ce petit bout de code. Lorsque le plafonier s'allume la VMC ne s'arrete pas. J'ai bien mis l'id dans les propriétés en début de code GEA.add( id["PLAFONIER_SDB"], -1, "", {{"turnOff", id["VMC_PV"]}}) Je ne comprends Merci pour votre aide
  14. oui je suis en v4.032 cest un peu "chiant" ce nouveau comportement du oanneau de chauffage car le reglage manuel ne sert a rien. Je vais voir si il u a un ticket sur bugzilla sinon je vais en creer un Merci
  15. arfff j ai l impression que le mode manuel ne dure que le temps de la boucle du panneau de chauffage, si je met en mode manuel, le panneau de chauffage reinitialise la consigne au bout d une minute. Je ne comprends pas...
  16. J'ai réussi, merci. J'ai associé au thermostat mon module qubino avec le groupe 2 et ca fonctionne nikel. le panneau de chauffage reprend le relais du mode manuel au bout de combien de temps car je ne vois cette info nulepart Merci
  17. Merci Du coup j'ai supprimé le linked device, je vois bien sur la HC2 l'association avec mon chauffage. Mon module est le quibino fil pilote. Il réagit bien aux ordres turnOn et turnOff Je fais quelques tests ...
  18. Salut a tous, Je n'arrive pas a faire fonctionner le thermostat avec le panneau de chauffage. J'ai fait: 1) associé le hrt4 avec le radiateur 2) créer un linked device avec la sonde et le radiateur 3) configurer le panneau de chauffage En faisant comme cela, le panneau de chauffage fonctionne bien mais lorsque j'utilise le thermostat en manuel, il ne se passe rien. La consigne ne declenche pas le radiateur. Pouvez vous m'aider svp Merci Ps: je suis en 4.032
  19. Salut, Sur l'iphone il ne faut surtout pas utiliser le user admin, il faut utiliser soit papa ou maman dans ton cas. Dis moi si cela fonctionne
  20. bonsoir, Pouvez vous m'aider svp, j'éssai d'utiliser Tasker pour soit affecter une variable globale ( ca a l'air asser compliquer car utilisation du POST avec encodage JSON) ou d'appuyer sur un bouton virtuel mais je n'arrive pas a modifier les "task" deja réaliser pour prendre en compte cette fonctionnalité Merci pour votre aide Un jeune padawan
  21. byackee
    Detection De Présence
    Bonsoir, Je suis tres interessé par ce script et merci pour le travail. Pour le moment il ne répond pas entierement a mes besoins car si l'appli sonos ne tourne pas (soit en premier plan soit en fonc de tache) le port se ferme et le script ne detecte pas de presence. Si l'appli tourne a tache de fond elle est fermé au bout de quelques temps automatiquement. Je n'arrive pas a ouvrir un port de facon permanente sur android, avez vous des astuces?
  22. Merci Casinos, ça fonctionne parfaitement et merci a krikroff pour la futur version
  23. Bonjour a tous, Je suis fan de ce plugin, merci encore. Il y a t il une date pour la sortie de la nouvelle version? J'utilise plusieurs sonos et j'aimerais faire du multi-room, j'ai bien un device par piece mais lorsque je lance un message tss a partir d'un MV, toutes les sonos parle. Ca peut etre pratique mais quand je joue avec ma HC2 le matin et que ma copine dort encore je me fais dessus. Merci par avance pour la prochaine version, çà m'évitera d'avoir des bleus le week end.
  24. byackee
    Bonjour a tous, Merci beaucoup pour le script, je suis fan!!!! J'ai une petite question, est il possible par exemple d'allumer la hotte de cuisine si la valeur de consommation des plaques de cuisson change. Et pourquoi pas si la conso depasse une certaine valeur de passe la hotte en vitesse 2. J'essai de faire le script mais il ne fonctionne pas completement (que l'extinction apres x minutes d'inactivite). --[[ %% autostart %% properties 101 value %% globals --]] -- gestion de la hotte local condition = {"If",{{"Value-", 78, 100}}} -- si la lumiere de hotte est allumée alors on check GEA.add({"Value-", 101, 20}, 7*60, "Plaque éteinte depuis #duration#, Hotte éteinte", {{"VirtualDevice", 136, 4},{"VirtualDevice", 136, 7}, condition}) GEA.add(101, -1, "", {{"VirtualDevice", 136, 2},{"VirtualDevice", 136, 6}, condition}) --GEA.add({"Value+", 101, 1000}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", 136, 3},{"VirtualDevice", 136, 6}}) Merci pour votre aide
  25. Bonjour a tous, Je ne suis surement pas le seul mais la box HC2, bien qu'asser complete manque cruellement d'une fonction reveil, ce device virtuel vient combler ce manque, il offre les fonctiones suivantes: 1) selection du jour de declenchement ( lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, all, weekend, weekday) 2) selection de l'heure ( et oui ca peut etre utile ) 3) ON/OFF Installation: 1) créer les variables globales suivantes: alarmClockDay, alarmClockScenes, alarmClockStatus, alarmClockTime 2) importer le périphérique virtuel 3) définir les actions a mener dans le main loop ------------------Liste de actions sur activation de l'alarme----------------------- if string.format("%02d",startscenes) == string.format("%02d",0) then fibaro:startScene(28) fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 1) end ------------------------------------------------------------------------------------ end end else ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------Liste de actions sur desactivation de l'alarme----------------------- fibaro:killScenes(28) fibaro:call(28, "turnOff") fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 0) ------------------------------------------------------------------------------------ Vous pourrez dans le main loop de ce peripherique virtuel, définir les actions a lancer sur declenchement du reveil ou sur l'arret ( OFF) Pour ma pars je lance la scene "simulateur d'aube" puis ouverture des volets avec lancement des sonos. mon travail s'inspire de celui de robmac que vous pouvez voir la: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3200 Alarm_Clock (2).vfib
