dbreux
122 -
Tout ce qui a été posté par dbreux
dbreux a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, j'ai un automatisme sur le fonctionnement de ma chaudière qui fonctionne très bien depuis deux ou trois ans sur une HC2 ces dernières semaines, j'ai un câblage sur le module FGBS 001 sur les entrées 0/1 (ça fonctionne) et sur les températures. Je constate que les températures (via des sondes DS18B20) se figent, affichent une valeur, restent des heures (jours) figées , sans rien faire, bougent pour rester figées à nouveau. vu le câblage, l'accès au module, avant d'entreprendre différents essais, je voudrais connaitre votre avis ou retour d'expérience sur ce type d'anomalie. - je dois changer les sondes DS ? - totalement exclure le module avant de l'inclure à nouveau (sachant qu'il n'est pas à proximité de ma box, je voudrais éviter de le débrancher totalement ? - le module est en panne, envisager son remplacement par le FGBS 2 - autres ? merci Didier -
J'ai vu ce module à 25,60 €, chez Alli d'où ma curiosité à sa compatibilité avec la HC2. Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
j'ai fait au mieux pour la présentation du module.
module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 Spécification Module intégré qui peut être réglé dans les commutateurs intégrés existants Alimentation: 85 ~ 265VAC, 50/60Hz Sortie: 2 * Max3.5A Type de moteur: moteur asynchrone monophasé à courant alternatif Conditions de fonctionnement: 32 ° f à 104 ° f (0 ° c à 40 ° c) Supporte l'étalonnage automatique et l'étalonnage manuel Fréquence z-wave: 868.42MHz (ue). (Seulement) Avec fonction de mesure d'énergie Convient pour porte de garage, obturateur, rideau Page produit : http://mcohome.com/ProductDetail/3897786.html Bonjour, le module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 est il reconnu par la HC2 ? y a t'il les memes fonctions ? se programme en bloc graphique ou LUA merci Didier MH-C221.pdf
J'utilise les scènes en mode graphique de ma hc2 Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Merci @Did je ne connais pas grand chose en lua (presque rien), ces lignes de code je le fais à partir d'une nouvelle scène (lua) ? j'ai compris que l'action sur un bouton repousse dans l'exemple de 7 heures, moi j'aimerai que ça soit ma variable 'pluie" / "Soleil" qui bloque ou débloque l'arrosage
Bonjour, J'ai une variable "pluie" ou "soleil" dont son état change en fonction de la mété. Ça c'est bon. J'utilise le panneau d'arrosage pour gérer l'arrosage automatique (gardenal), ça fonctionne. Je voudrais bloquer (ne pas faire de cycles d'arrosages) quand j'ai ma variable est dans l'état "pluie", ne pas arroser quand va pleuvoir. Une solution ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Bonjour (Suite)... Après avoir créer une scène pour activer mes capteurs, ok c'est bon ils s'activent je le vois dans historique du panneau Alarme sauf qu'il ne se passe rien si j'ouvre ma porte principale par exemple. si quelqu'un peut me décrire le mode opératoire pour mettre en place l'alarme (sans le faire via le smartphone) via une commande pour sortir et entrée (activer/désactiver) ? je dois manquer des étapes, pas tout compris ? merci Didier
Ok, dommage qu'il n'y est pas une commande simple (scène) comme pour l'activation avec le smartphone. Merci pour les infos. Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Hé, ben, dans ce cas le panneau alarme est inutile...? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Bonjour, j'utilise le panne alarme, que j'active/désactive via mon smartphone, j'aimerai permettre cette manipulation avec un élément extérieur (comme le bouton de fibaro) possible ou autre solution (on est plusieurs à rentrer et sortir de la maison) merci Didier
Bonjour J'ai un thermostat d'ambiance, contact sec, qui donne le top chauffe sur ma chaudière. C'est lui qui est le point central de mon chauffage, température (consigne), jour / heure.. Derrière ce thermostat (contact sec) j'ai un fibaro fgbs 001, qui déclenche ma chaudière et un automatisme avec la pompe de circulation, le tout combiné avec le panneau chauffage qui gère les vannes Danfoos. Tout ça fonctionne très bien, mais à distance, je ne peux pas lancer l'automatisme de chauffe. Il me faudrait en parallèle de mon thermostat d'ambiance, une commande. Avez vous une solution, faire changer d'état une variable ? À distance ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour info, j'avais le même problème, mon réseau est en courant porteur (devolo), je pensé que c'était ma box , j'ai changé de boitier CPL par un autre et depuis ( presque 2 mois) plus de coupure réseau et ma box accessible.
dbreux a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Idem pas de caméras. Et plus d'accès au zone chauffage (panneau) Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
dbreux a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Les butées ? Ou je regarde ? Paramétrage ou le volet ? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
C'est bon (presque), après avoir mis le firmware à jour du module, Lancement d'un calibrage (étalonnage) : Position de départ volet ouvert de moitié Monté (ouverture) complète Descente (fermeture) complète Monté (ouverture) complète OK, je peux positionner le volet avec le curseur Toutefois quand je positionne 50 % ouvert j'ai un positionnement d'ouverture plus à 30/40 %. Y a t'il un ajustement à faire dans un paramètre ? J'utilise la nouvelle application mobile sur Android, je vois en dynamique la puissance moteur, le pourcentage évolué, le positionnement avec le curseur fonctionne. Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
Passé en version 4.540, j'ai lancé un "étalonnage" volet fermé : Plusieurs commutation du relais module Ouverture total du volet Fin étalonnage "étalonnage volet ouvert : Plusieurs commutation du relais du module Aucun mouvement du volet En utilisant le curseur, quelques soient la position, si le volet est ouvert le volet se ferme complètement, si le volet est fermé il s'ouvre complètement, le curseur et l'image du volet se positionnement correctement (complètement fermé ou ouvert) J'ai donc du mieux, avant le curseur n'avait aucune incidence et l'image de position n'était pas bonne. 1 l'étalonnage finalement s'est il bien fait, est ce comme ça que ça doit réagir ? 2 si étalonnage correct et ce début de fonctionnement, y a t'il un paramètre à changer pour obtenir le pourcentage d'ouverture ou fermeture ? En revanche l'interrupteur ne fonctionne que sur une position, la même ferme et ouvre le volet très difficile de positionner le volet en milieu, il faut "jongler" avec l'interrupteur, redonner une impulsion plus ou moins rapide. Merci Didier Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
Quel module sur Rail DIN pour mesurer la consommation electrique ?
dbreux a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Chauffage et Energie
Bonjour Moi aussi ça m'intéresse, ça fonctionne ce module ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
Mon système : Fibaro Fgr223 Roller Shutter 3
dbreux a répondu à un(e) sujet de mipa dans Nouveau ? Présentez-vous
Avec quelle version de la hc2 et du module ? Et pour réussir le calibrage, volet fermé, interrupteurs en position neutre ? Autres particularités ? Merci Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
Bonjour Rien de nouveau sur nos problèmes, toujours pas de solutions ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk -
Version : 4.532 (beta) -
Bonjour problème également pour des stores bouton bistable, après avoir appuyer sur le bouton (monté ou descente) et retour en position milieu du bouton, le voler continue de monter ou de descendre, il faut je redonne une sorte d’impulsion sur la position inverse. l'idéal étant à la position milieu de mon interrupteur le volet s’arrête. idem avec le pilotage de l'appli via mon smartphone, le calibrage ne fonctionne pas, parfois il commence à descendre, j'entends le module qui commute plusieurs fois mais le volet ne remonte pas ou idem dans l'autre sens du coup aucune position intermédiaire !!! moteur delta dore merci de votre aide Didier -
trois à avoir les mêmes problèmes, probablement d'autres. je ne sais pas (plus) quoi faire, supprimer le module et repasser en commande simple avec l'interrupteur ? des conseils , solutions ? merci Didier -
Bjr (débutant aucune connaissance en lua) J'avais installé le module virtuel rx-675 pour piloter mon appli rx-v473 depuis longtemps, ça ne fonctionnait pas. Récemment, sans rien changer, ce module virtuel fonctionne ??, nouvelle version de ma hc2 ? J'aimerai pouvoir sur commande via une scène pouvoir piloter (démarrer mon ampli sur la net radio par exemple), comment faire ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
