dbreux
    122
    Damigny
1 734 visualisations du profil
dbreux's Achievements
5
  1. Bonjour, j'ai un automatisme sur le fonctionnement de ma chaudière qui fonctionne très bien depuis deux ou trois ans sur une HC2 ces dernières semaines, j'ai un câblage sur le module FGBS 001 sur les entrées 0/1 (ça fonctionne) et sur les températures. Je constate que les températures (via des sondes DS18B20) se figent, affichent une valeur, restent des heures (jours) figées , sans rien faire, bougent pour rester figées à nouveau. vu le câblage, l'accès au module, avant d'entreprendre différents essais, je voudrais connaitre votre avis ou retour d'expérience sur ce type d'anomalie. - je dois changer les sondes DS ? - totalement exclure le module avant de l'inclure à nouveau (sachant qu'il n'est pas à proximité de ma box, je voudrais éviter de le débrancher totalement ? - le module est en panne, envisager son remplacement par le FGBS 2 - autres ? merci Didier
  2. J'ai vu ce module à 25,60 €, chez Alli d'où ma curiosité à sa compatibilité avec la HC2. Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
  3. j'ai fait au mieux pour la présentation du module.
  4. module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 Spécification Module intégré qui peut être réglé dans les commutateurs intégrés existants Alimentation: 85 ~ 265VAC, 50/60Hz Sortie: 2 * Max3.5A Type de moteur: moteur asynchrone monophasé à courant alternatif Conditions de fonctionnement: 32 ° f à 104 ° f (0 ° c à 40 ° c) Supporte l'étalonnage automatique et l'étalonnage manuel Fréquence z-wave: 868.42MHz (ue). (Seulement) Avec fonction de mesure d'énergie Convient pour porte de garage, obturateur, rideau Page produit : http://mcohome.com/ProductDetail/3897786.html Bonjour, le module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 est il reconnu par la HC2 ? y a t'il les memes fonctions ? se programme en bloc graphique ou LUA merci Didier MH-C221.pdf
  5. J'utilise les scènes en mode graphique de ma hc2 Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
  6. Merci @Did je ne connais pas grand chose en lua (presque rien), ces lignes de code je le fais à partir d'une nouvelle scène (lua) ? j'ai compris que l'action sur un bouton repousse dans l'exemple de 7 heures, moi j'aimerai que ça soit ma variable 'pluie" / "Soleil" qui bloque ou débloque l'arrosage
  7. Bonjour, J'ai une variable "pluie" ou "soleil" dont son état change en fonction de la mété. Ça c'est bon. J'utilise le panneau d'arrosage pour gérer l'arrosage automatique (gardenal), ça fonctionne. Je voudrais bloquer (ne pas faire de cycles d'arrosages) quand j'ai ma variable est dans l'état "pluie", ne pas arroser quand va pleuvoir. Une solution ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour (Suite)... Après avoir créer une scène pour activer mes capteurs, ok c'est bon ils s'activent je le vois dans historique du panneau Alarme sauf qu'il ne se passe rien si j'ouvre ma porte principale par exemple. si quelqu'un peut me décrire le mode opératoire pour mettre en place l'alarme (sans le faire via le smartphone) via une commande pour sortir et entrée (activer/désactiver) ? je dois manquer des étapes, pas tout compris ? merci Didier
  9. Ok, dommage qu'il n'y est pas une commande simple (scène) comme pour l'activation avec le smartphone. Merci pour les infos. Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  10. Hé, ben, dans ce cas le panneau alarme est inutile...? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, j'utilise le panne alarme, que j'active/désactive via mon smartphone, j'aimerai permettre cette manipulation avec un élément extérieur (comme le bouton de fibaro) possible ou autre solution (on est plusieurs à rentrer et sortir de la maison) merci Didier
  12. Bonjour J'ai un thermostat d'ambiance, contact sec, qui donne le top chauffe sur ma chaudière. C'est lui qui est le point central de mon chauffage, température (consigne), jour / heure.. Derrière ce thermostat (contact sec) j'ai un fibaro fgbs 001, qui déclenche ma chaudière et un automatisme avec la pompe de circulation, le tout combiné avec le panneau chauffage qui gère les vannes Danfoos. Tout ça fonctionne très bien, mais à distance, je ne peux pas lancer l'automatisme de chauffe. Il me faudrait en parallèle de mon thermostat d'ambiance, une commande. Avez vous une solution, faire changer d'état une variable ? À distance ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  13. dbreux
    coupure HC2
    Pour info, j'avais le même problème, mon réseau est en courant porteur (devolo), je pensé que c'était ma box , j'ai changé de boitier CPL par un autre et depuis ( presque 2 mois) plus de coupure réseau et ma box accessible.
  14. Idem pas de caméras. Et plus d'accès au zone chauffage (panneau) Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  15. Les butées ? Ou je regarde ? Paramétrage ou le volet ? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
