vonboss
    8
Tout ce qui a été posté par vonboss
  1. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    J'ai bien trouvé un bout de code que j'ai mis dans la Main loup le debug me donne la bonne valeur du module, mais le slider ne suis pas il doit me manquer une ligne de commande pour remonter l'info aaaah dur dur function colorSetToEclairage(colorSet) if (colorSet=='' or colorSet==nil) then return false end; local t, i = {}, 1; for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do t[i] = v; i = i + 1; end return t; end local slider1 = colorSetToEclairage (fibaro:getValue(25, "lastColorSet")); --fibaro:debug('R Eclairage ='..Eclairage[1]); fibaro:debug('G Variateur ='..slider1[2]);
  2. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    Oui car sur le premier teste avec le slider à fond la valeur été sur 100 donc j'ai du utilisé ta fonction Bien utile les tutos pour les nuls lool Pour utiliser l'API. ça va être compliqué pour moi.
  3. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    Autre petite question. Comment mettre a jour le slider avec une commande extérieur ?
  4. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    Avec un réglage 0, 255. local id = fibaro:getSelfId(); local slider = fibaro:getValue(id, "ui.slider1.value") fibaro:debug(slider) -- la valeur slider function map_range( a1, a2, b1, b2, s ) return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1) end local slider = map_range(0, 100, 0, 255, _sliderValue_ ); -- nombres entier local slider = math.floor(slider) -- Commande W fibaro:call(25, "setW", slider) fibaro:debug(slider)
  5. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    J'ai fait beaucoup erreur de Majuscule et autre, pas évident au début Voici le bon code local id = fibaro:getSelfId(); local slider = fibaro:getValue(id, "ui.slider1.value") fibaro:debug(slider) fibaro:call(25, "setR", slider) Merci Jojo pour le lien pour les fonctions et Pepite qui ma mis sur la bonne voie..
  6. vonboss
    Module Virtuel Rgbw
    J'ai compris comment on récupère la valeur du slider Enfin je crois.lol... Mais la commande pour actionner le module sur une couleur. fibaro:call(25, "setR", "setProperty", "ui.Label1.value", Slider) Je dois faire une erreur (une grosse" sur la commande.
  7. Bonjour, Je suis novice dans la programmation du code Lua et j'ai un petit problème avec le Slider pour modifier une des couleurs du Module RGBW Pour commencer j'ai créer un module virtuel avec 1 Label 1 Bouton On 1 Bouton Off 1 Slider Bouton On fibaro:call(25,"setG", "55") -- on allume fibaro:debug("Allumage de la lampe G25%") Bouton Off fibaro:call(25, "setG", "0") -- on eteint fibaro:debug("Extinction de la lampe G0") Slider local ID_VD = fibaro:getSelfId() -- Recupere l'id du module Virtuel local Slider = fibaro:get(ID_VD,"ui.Slider1.value") fibaro:debug(Slider) --J'ai bien la valeur --fibaro:call(25, "setR", "setProperty", "ui.Label1.value", Slider) Comment on demande au Module RGBW de suivre la valeur du Slider sur une couleur ? Merci
  8. Bonjour petit nouveau dans le monde de la domotique. J'ai commencé par une Zipabox mais vu les bugs de cette box je m'en suis debarrassé dans la premier semaine d'utilisation. J'ai recu une premier HC2 jeudi 3 malheuresement elle ne marchait pas heureusement le service Amazon ma permis d'avoir la nouvelle le weekend du 5 pour commencer à bidouiller, je suis tres content pour le moment. A suivre. A bientot Vonn
